1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @alexeibutenko, а зачем вам такой толстый, халява?
  2. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    На мой взгляд плохо получается... Омеги нет! Контакт с трубой будет плохой. 100% надо будет теплопроводный силикон использавать. И 2мм сильно волнит и ламинат ровно не ляжет...
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вопрос не в том как ляжет ламинат, а в том что соприкосновение с трубой 30% не более. Так же если брать нормальную длину себестоимость будет кусаться, если конечно это не бесплатные отходы у Вас :)
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Центр Групп НН, Скажите пожалуйста, возможно ли пол с AL пластинами использовать как основное отопление, на много ли хуже будет по сравнению со стяжкой в 40мм?
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Возможно, примеров тому тьма.
    Считали в программе 125мм стальные пластины, разница получается в 10% в эффективности. То есть теплоноситель на 1,5 градуса выше задрать надо будет.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    125мм пластины, это шаг между труб такой?
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да сами пластины и плотным шагом, что бы пробелы между металлом минимальны были. Это не обязательно, что бы сравнить эффективность имитировалась максимально ровная плита для теплопередачи, а не рваными полосками.
    На практике такое сравнение не возмножно практически, так как надо два идентичных по теплопотерям и конфигурации помещения с разными видами теплых полов. Провести такой эксперимент мы не имеем возможности
  8. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Да Халява. Лежит в сарае целая гора.
    Наверное не буду связываться с пластинами, сделаю шаг поменьше, а канавку под трубу пошире и бетонную стяжку в нее (теплый пол не для отопления, а для комфорта - стоят радиаторы везде)
  9. Densss
    Densss
    Densss
    Все от утепления зависит и температуры подачи...
    меня второй этаж пластины+ламинат, третий стяжка + керамогранит.
    Ламинат, конечно, комфортней и приятнее, но подачу просит погорячее, поэтому третий этаж на обратке второго сделал, иначе никак не отрегулировать - сильно жарче получается в помещении со стяжкой)
    Керамогранит, конечно, практичен, но что упало, то пропало. И дети шишки нормально набивают.
    По стоимости стяжка дешевле. Зато по чистоте и простоте укладки - пластины на порядок удобнее.
    Ну и вот ребята из Нино смогли за разумные деньги пластины сделать, что сильно привлекательнее их делает .
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Densss, Всё же стяжка лучше я так понимаю!
  11. Densss
    Densss
    Densss
    Если на стадии строительства и конструкция позволяет лить стяжку, то я бы делал стяжку...
    И делал ТП уже после чистовой отделки и с мебелью, поэтому делал пеноплексом и пластинами.
  12. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Здраствуйте а если сделать так по полу сверху эпс вних уложить теплый пол и сверху положить фанеру на нее линолеум получится?
  13. Densss
    Densss
    Densss
    А зачем? Фанера теплоизолятор.
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А напомните нам пожалуйста, Вы ламинат сразу на пластины клали или между ними что еще? И как со скрипом? Пол дышит? Скоро предстоит укладка пола и я все сомниваюсь, использовать по вегх пластин слой ГВЛВ или нет...
  15. Densss
    Densss
    Densss
    Поверх пластин у меня слой оцинковки 1.2 мм.
    Не скрипит.
