1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Оцинковку просто положили или на клей-герметик?
    А подложку какую использовали?
  2. Densss
    Densss
    Densss
    Просто поверх пластин, без подложки.
    Фотки прицепить не представляется возможным - постоянно ругается, что нужно сделать вложение, но кнопки такой чего то нет)
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Densss, альбом создайте и выложите туда фото а сюда ссылку ;)
  4. Densss
    Densss
    Densss
    Да у меня фотки на яндексе лежат - что ж мне теперь на каждом форуме альбомы плодить?
    Раньше ж можно было ...?
  5. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Прожили зиму с ТП. Полет нормальный.
    Мах потребление котла при температуре за бортом -36 было 3 кВт.
    Все знакомые удивляются экономичности и комфорту ТП. В доме комфорт который не получится достичь с радиаторной системой отопления.
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А какой ТП? Напомните пожалуйста.
  7. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    По лагам ОСБ. На ОСБ приклеен пеноплекс 50 мм и внем выфрезеровано улиткой посадочное место под алюминиевые пластины. Видео по изготовлению алюминиевых пластин есть выше по тексту. Далее в ПАЗ пластины и трубу 16 мм. По пластинам подложка и ламинат.
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Какую подложку использовали и как со скрипом?
    Почему решили не класть на пластины листы ГВЛВ (как рекомендуют)?
  9. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Подложку использовал для теплого пола с перфорацией.
    К предыдущему сообщению, о пироге пола надо добавить лист гкл поверх пластин. Вначале пол был собран без гкл. Но при приклейке пеноплекса некоторые листы подняло клеем на 2-3 мм. Это обнаружилось только уложив ламинат. Разбирать все конструкцию не стал, да и оторвать от ОСБ пенопклекс не просто. Попробовал уложить гкл, перепад стал практически не ощутим. Гости сейчас эти перепады не замечают, а я зная где они были, обращаю иногда внимание. Если бы не эти мои косяки, то оставил бы пирог без гкл.
    По скрипу, есть пара мест, но есть у меня подозрение, что я в этих местах ламинат сделал без зазора со стеной. Скрип из области примыкания.
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Dobryj den,
    Napered izvinjajus chto pishu latinkoj, zhivu za granicej i uzhe razuchilsja kirilicej pisat.
    U menja vopros k laminatu po otsynkovke. Vy ego prikleivali k otsynkovke?
    Peredacha tepla ot plastiny cherez laminat 8mm dostatochno plohaja, osobenno esli mestami esche on neplotno prilegaet.
    V ostalnom, na moj vzgljad pol s aluminievymi plastinami i esche otsinkovkoj poverhu pri uslovii chto truba plotno prilegaet k plastinam dolzhen byt luchshe betonnogo teplogo pola. V nem teplu ot truby nado probitsja cherez 30-40mm betona, teploprovodimost kotorogo v mnogije razy menshe 1-2mm aluminija ili otsynkovki.
    Ja planiruju delat pol ochen pohozhe na vash no tolko poverh ocynkovki kleit vinilnoje (PVC) pokrytije tolschinoj 2,5-3mm i soprotivleniem teploperedache 0.014m2K/W. U laminata 9mm eto znachenije 0,044 m2K/W to est v 3 raza bolshe.
    Dumaju dolzhno rabotat, kak vy dumaete?
    Zdes na forume vas sprashivali kakaja temperatura na poverhnosti laminata i kakaja temperatura na podache (vody v trube). Mozhet ja prosmotrel no otveta ja ne nashel, mozhete napisat esche raz?
    Spasibo zaranee,
    S uvazheniem, Oleg
  11. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    @olegus79, я лично не рискну стелить на ТП виниловые покрытия... ни кто не скажет, что с него полезет при нагреве...
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    A chto s nego mozhet polezt? Zdes v Germanii i voobsche v Evrope, sertificirovan dlja ispolzovanija s teplym polom do 28C. A standarty v Evrope vysokije esli by chto polezlo, ne bylo by sertifikacii!
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Preimuschestvo vinilnogo pokrytija ja vizhu v lucheshej teploprovodnosti, ne boitsja vody, v kuhne i vannoj bez problem i v tom chto v otlichii ot keramicheskoj plitki na nem nogam ne holodno kogda otoplenije vykljucheno
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Возможно. Покажите нам эти сертификаты или это просто заверение продавцов?
    Мне предлогали такой пол, но захотелось понатуральнее)
    И Ваш вариант укладки будет плох... Верхний слой ГВЛВ или ламината распределяет нагрузку, сглаживает огрехи монтажа плит и пластин, 100% будут задиры пластин, где-то больше промнется/задерется экструдирка и т. д...
    Сомниваюсь, что Вашим строителям удасться уложить весь сендвич так идеально, что потом закатать винилом 3мм и все...
    А дышать-скрипеть он потом не будет?
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Otnositelno seritfikatov - chtoby produkt vyshel na evropejskij rynok nado chtoby on sootvetstvoval evropejskim normam. Eto zdes strogo, eto konechno ne na bazare zaverenije prodavca kotoryj hochet poskoree i pobolshe prodat.
    Otnositelno ukladki:
    Pirog u menja takoj:
    1. chistaja stjazhka, rovnaja poskolku beton rovno rastekaetsja.
    2. gidroizoljacija plenkoj 0,2mm
    3. derevjanyje lagi 4cm vysotoj, 6cm dlinnoj s shagom 30cm
    4. chernovoj pol tolschinoj 3cm s zazorom 18-20mm mezhdu doskami.
    5. v zazory aluminievyje ili stalnyje raspredelitelnyje plastiny 0.5mm s truboj
    6. aluminievyje ili ocinkovka listy tolschinoj 1mm prikleivajutsja k plastinam s nizu
    7. vinilovoje pokrytije prikleivaetsja k plastinam.
    Tolschina piroga gdeto 75mm
    konechno nado postaratsja idealno rovno sdelat kak vy govorite. Klej budet horoshij chtoby vse nadezhno prokleil poetomu ne vizhu gde mozhet zadiratsja.
    Derevo tozhe budu horosho obrabatyvat i planiruju sdelat esche po uglam ventiljaciju pola chtoby esli vdrug vlaga otkudato tuda prolezet ona vyhodila
    Skazhite pozhalujsta po vashemu opytu normalno li eto i esli net gde nado esche osobenno vnimanie udelit.
    Spasibo zaranee
