1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    По винилу...сомнительно, можно (наверно) выйти на рынок для пола без подогрева...
    По пирогу, а где Экструдированный пенополистирол?
    Финны клали пластины на дерево, но под деревом ЭППС был...
    А у Вас нет... не правильно это!
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Vot ssylka na pokrytije kotoroje hochu stelit https://www.amtico.com/flooring/stone/mirabelle-creme. Vygljadit super, kak nastojaschij kamen (telko teplyj!). Stoit tozhe zaoblachno (cena proizvoditelja 70 anglijskih funtov/m2, cena sejchas v Internete 48Eur/m2, no esli brat ostatki, naprimer v ebay to vyhodit gdeto 15Eur/m2) no s pozhiznennoj garantiej. Oni uzhe tak horosho nauchilis vinilom derevo ili kamen poddelyvat chto kogda horosho polozhesh to i ne otlichish!
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    etot vinil chto ja ssylku poslal dlja pola s podogrevom do 27C. Ja ne vizhu zdes problemy tak kak esli vy svoimi 36C lezhite na polu to chto emu portitsja? I solnce cherez okno ego bolshe nagreet!
    Otnositelno uteplenija pod plastinami. Ja soglasen chto teplo budet nemnogo uhodit v stjazhku no vniz umenja ili 7cm dereva (tam gde lagi, ili 3cm dereva i 4 cm vozduha) ili esli pod truboj to 4 cm vozduha. v principe mozhno eto prostranstvo naprimer mineralnoj vatoj zapolnit. No ja za poteri vniz ne silno bojus, vsetaki vverh k polu u menja ot plastiny vsego 4mm. I ja esche podumyvaju o ventiljaciji teplogo vozduha izpod pola, no poka ne uveren ob etom.
    Penoplast klast chtoto mne ne hochetsja...
  4. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    пол 27гр, это холодный пол для моих босых ног... я греюсь от 28-29) Разница небольшая, но ноги чувствуют.
    И я не рассматриваю возможность, что от нагрева пол испортится, я боюсь тех выделений, которые начинаются при нагреве пластика! Ими нам придется дышать...
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Dumaju ili pochti uveren tut nechego bojatsja, no bujatsja mozhno... U menja u Laptopa korpus plastikovyj, on greetsja do 40-45 C i ventiljator vse eto vyduvaet, i etim ja dyshu, vy naverno tozhe esli u vas est laptop. Poka zhivy-zdorovy.
    Zamechanije o vozmozhnoj vrednosti vinilovogo pokrytija ja ponjal no ne bojus, budu delat vsetaki s nim.
    Napishite pozhalujsta esche vashi mnenija po ustrojstvu pola
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вы не учитываете площади... сравните свой лаптор с полом) У меня 160м2 на этаже...а лаптор 0.03м2... Поэтому надо быть уверенным на 100%, а не просто думать:)
    А Ваш вариант пирога позволит держать минимальную температуру теплоносителя, это хорошо.
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Ja pishu pochti uveren potomu chto sam ne proverjal. No esli by na samom dele zdes v Evrope testovyje instituty kotoryje razdajut sertifikaty izmerili by chto vydelenija est ili oni est i opasny to nikto nikogda by ne dopustil na rynok eti poly. A oni zdes povsjudu, v domah, magazinah, oteljah i t. p.
    Immeno chtoby umenshit temperaturu teplonositelja ja i hochu umenshit soprotivlenije teploperedache naverh ot plastin, poetomu maximalno tonkoje pokrytije nad plastinami, poka tolko vinil. Keramicheskaja plitka mne ne ochen nravitsja immeno izza oschuschenija holoda kogda otoplenije vykljucheno (ona v dve storony horosho teplo snimajet, s 35 C truby i s 32-35 C nog esli ona holodnaja).
  8. Densss
    Densss
    Densss
    По поводу сравнения ламината по оцинковке и стяжки с керамогранитом - стяжка, конечно, гораздо теплее, здесь вы заблуждаетесь, т. к. определяющим является не толщина, а теплопроводность материала. Если бы вам надо было разово нагревать-остужать, тогда да, а т. к. ТП работает постоянно, то стяжка прогревается и отдает тепло гораздо эффективнее.
    Что касается винила, уверен, что можно класть на ТП совершенно спокойно, т. к. даже летом на солнце он нагревается сильнее, чем с ТП и при этом сертифицирован для жилых помещений.
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Спасибо за ответ.
    Я хочу сделат пол который максимално динамичен то есть имеет малую теплоемкость. Идешь на работу, выключил, пол остывает быстро, пришел с работы, включил, он быстро нагрелся. Я так понимаю тогда должны минимизироватся теплопотери поскольку когда в доме никого нет и температура снижается, потери тоже снижаются. С теплоемкой стяжкой такого конечно не получится. Она греет и тогда когда возможно и не очень надо (теплый день) и дольше разогревается если осенью или весной отключается теплый пол. Надеюсь с винилом по оцынковке смогу достичь желаемого.
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Олег, даже на русский перешли)
    Я для этого я тоже хочу пол на алюминии, и еще надеюсь убрать тепловую зебру...
    Кстати, а в Германии нет советчиков по такому полу?
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Вы знаете, есть но немного, особенно никто не кладет сразу по оцынковке или по пластинам покрытие, наверно потому что у них подложка из пенопласта и надо еще класть плиту для распределения веса, или может еще потому что зебры боятся. Но зебра как я понимаю легко убирается оцинковкой поверх распредилительных пластин с трубами, надо только чтобы толщина оцинковки и шаг между трубами играли то есть или шаг меньше делать или оцинковку толще.
    На русский перешел потому что програму нашел которая мою латиницу переводит :) Вам тогда легче читать мои буквы
  12. Densss
    Densss
    Densss
    @olegus79, да. инерционность будет очень низкой. Главное, чтобы дом успевал достаточно прогреваться по приходу.
    Возможно будет разумно сделать выключение, например, за час до ухода и включение за час до прихода (время естественно подобрать опытным путем)
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Да, можно как вы говорите включение и выключение автоматически делать. Инерционность в доме всеравно есть за счет стен и потолка. Низкая инерционность означает также низкую температуру носителя что в свою очередь делает котел более еффективным и позволяет подключение низкотемпературных источников тепла, солнечных коллекторов или теплового насоса, правильно?
  14. Densss
    Densss
    Densss
    @olegus79, я бы сказал, что низкая инерционность позволяет более оперативно реагировать на изменения внешней температуры, что в свою очередь экономит ресурсы и повышает комфорт.
    На температуру подачи влияет в первую очередь теплопотери здания и эффективность теплоотдачи непосредственно источника тепла.
    Т. е. стяжка более эффективна в плане теплоотдачи, но менее эффективна в плане регулирования.
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Для теплоотдачи важна площадь теплоотдачи=площади пола, и мощност ьпотока тепла через покрытие сверху от трубы. Если над трубой сопротивленийе передаче не большое то и поток должен быть хороший, правильно? Термомасса, то ест инерционность помогает потоку конечно. Вопрос в том будет мой тонкий слой над трубой достаточно тонким для хорошей теплоотдачи или нет, правильно?
