1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. picines
    picines
    picines
    Заволжье
    Я на 2 этаже. перекрытие сделано на дереянных балках, внизу потолок соседей подшит доской и заштукатурен, дальше балк и на них мои доски и цсп. губина засыпки около 15 см
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Ясно, тогда с потерями вниз вроде все ОК. А гсп нужна чтобы зебры не было или для распределения веса?
  3. picines
    picines
    picines
    Заволжье
    И для зебры и для распределения веса нагрузки и для плитки. я делаю теплый пол только в прихожей и кухне. вообще он получится толщиной 40 мм вместе с плиткой. вообщем на неделе сделаю, отпишусь что получится. вопрос на счет полиэтилена между пластинами и гсп, она нужна или не нужна?
  4. picines
    picines
    picines
    Заволжье
    Может использовать фанеру под пластины? она прочнее, единственное не знаю как она себя поведет в этом пироге?
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @picines, Как долго делали пластины на такую площадь? И очень ждём ответа как покажет себя результат! А то такое чувство, что все кто сделал полом не пользуются. Хотелось бы знать как у людей вышло!
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Красиво, но недостаток пластины в отсутствии Омеги. Площадь контакта в Вашем загибе меньше.
    Станок интересный, только я не догнал весь процесс гибки...можно отфотать поэтапно?
  7. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Так Вы форум почитайте, не один раз описывалось товарищем Densss...
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Serz39ru, Читал, он и ещё пару человек, остальные вымерли! Статистику то хочется не по трём пользователям посмотреть!
  9. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Согласен, сам страдаю от этого!) Как сделать правильнее!
    Но остальные, видно в бетонные полы делают, вот и рассказать не о чем...
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Serz39ru, Вижу что полы такие сделали человек 20, перечитываю их сообщения через их профиль и везде от них молчок! Конечно их право писать или нет, но я свой опыт по "кирпичным столбам на глине" описываю и поддерживаю. Хоть и эксперимент тоже не из лёгких! Извиняюсь за флуд!
  11. picines
    picines
    picines
    Заволжье
    Пластины гнул ну час 2 на 12 квадратов, про профиль омега не стал заморачиватся потому что шаг делаю 150 мм, накрайняк температуру теплоносителя прибавлю, но думаю до этого не дойдет. у пола с плиткой какая никакая но инертность будет, так что думаю прогрев будет равномерный и остывать не успеет. да и делаем то подогрев для того чтобы ногам было комфортно не по холодной плитке ходить. про принцип гнутья профиля-взял пруток на 16 мм приставил оцинковку рядом приварил упор в виде пластины, надел на пруток отрезки водопроводной трубы тонкостенно и приварил к отрезкам уголок 35. вот и все. вставляю между прутком и пластиной оцинковку 200 мм и гну уголком на 180 градусов. впринципе можно и из дереа сколотить всё наскоряк, но я не стал, чтобы попробовать оцинковку 1 мм. гнется потяжелее, подпруток пришлось подложить фанеру чтоб не прогибался, длина 50 см. нехватает времени всё сделать быстро, доделаю пол отпишусь что получилось.
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @picines, трубу в такую пластину уложите только металлопластиковую, так как перт труба или пех будут из нее вылетать. Или как то крепить будете?
  13. picines
    picines
    picines
    Заволжье
    Труба не вылетает, я пробовал на макете, паз 17 мм (фреза 16 обороты прибавил).вообщем уложу фотки выложу, просто времени не хватает, семья дети. но к выходным планирую сделать
  14. Densss
    Densss
    Densss
    Если удастся повороты сделать пластинами, то возможно... У меня на поворотах была зебра очень приличная, даже с фольгой. Правда еще подложка была вспененная 1мм ..
    Но факт, что этой зимой в комнате, которую не переделал, был дубак. Т. к., в связи с модернизацией, температуру подачи снизил на 6 гр.)
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Что модернизировали?
