1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    Немного подправлю: пуансон, конечно же, труба из нержавейки, а полоска нужна, чтобы продавить трубу ниже плоскости пластины :).
    sodrujestvo, приятно найти единомышленника!
  2. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Можно ли на пластины сразу положить ламинат или нужна твердая основа как ЦСП?
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    В принципе, можно. Под ламинат надо положить тонкую (не толще 3-х мм) подкладку. Желательно предназначенную для ТП. Была идея использовать в качестве такой подкладки крафт-бумагу (в наших магазинах - строительный картон).
    Есть некоторая опасность, что пластины будут поскрипывать.
  4. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    Согласен с sodrujestvo, скрип пластин - вполне реальная опасность. Кроме того, пол наверняка будет дышать, т. к. нет идеального прилегания пластин к ЭППС. (По крайней мере у меня для самопальных пластин это так.)
  5. Рпопорпоп
    Рпопорпоп
    Рпопорпоп
    Волгоград
    Такой вопрос: А зачем рубанком делать наклонные плоскости? Пластина может дальше играть, может лучше по прямым углом?
  6. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    При таком исполнении во время укладки труба как бы защелкивается в канавке и появляется некоторая Ω-образность (см. рис. b), а сама пластина с небольшим натягом садится в паз ЭППС. Так что играют пластины не из-за угла раскрытия а из-за того, что идеальное прилегание по всей плоскости невозможно гарантировать для такого мягкого материала — там наступил, здесь уголок подогнулся и т. п.
  7. Densss
    Densss
    Densss
    У меня уложены поверх пластин через 2мм вспененную подкладку. Не скрипит...
    Главное, чтобы черновой пол был ровный...
  8. vovadze
    vovadze
    vovadze
    Красноярск
    Какой ширины нарезали полоски ? Труба я так понимаю 18 ?
  9. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    "Теоретическая" ширина полосы вычисляется по формуле :) πd/2 + H, где d — диаметр трубы, H — шаг укладки. Для 16-й трубы и шага 150 мм получаем примерно 175 мм.
    Труба 16-я — ведь в паз укладывается не голая труба, а труба, "обернутая" пластиной. Возможно, удалось бы затрамбовать и в паз 17 мм, я не пробовал, но в канавке 18 мм все держится отлично.
  10. vovadze
    vovadze
    vovadze
    Красноярск
    Передачу недавно смотрел, там рекомендовали ЭППС в перекрытие на чердак и отвечали на вопрос про вредные испарения при нагреве этого материала, дескать вниз в дом испарения не идут, а выходят все через крышу на улицу. А здесь получается как раз всё в жилое помещение.
    По этому поводу думаю чем ЭППС заменить можно ...
  11. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    ЭППС безвреден при тех температурах, которые характерны для ТП. Конечно, если вы "повернуты" на экологичности :) можно взять АБСОЛЮТНО безвредный жесткий пенополиуретан, но это будет ГОРАЗДО дороже.
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    В принципе, для очень недоверчивых, зону труб можно сделать из досок.
    Хотя ЭППС при температурах ТП тоже абсолютно безвреден.
  13. ВикторЛаПипа
    ВикторЛаПипа
    ВикторЛаПипа
    Прошу совета: старый 60х годов дом, второй этаж, хочу сделать теплый пол. Стяжку делать нельзя - тяжело. Думаю положить на старый пол фанеру, потом пенофол фольгой вверх. Далее разложить улиткой трубу 16 мм, с шагом 10 см. и между трубами проложить доской, далее прижать сверху металическим листом 3 мм - для теплопроводности, и уже на лист на теплопроводный силикон положить керамгранит плитку 57х57 см. кусками.
    Думаю будет хорошая теплоотдача - подберу доски так чтобы металл прижимался к непосредственно к трубе (под трубой пенофол мягкий его прижмет, или еще слой пенофола проложу между досками под трубой, чтобы лучше прижималась труба к металлическому листу).
    Что думаете по поводу такого устройства пола?
    (греть будет двухконтурным котлом на 28-32 ватта обогрев\горячая вода), пола не много - 16 кв. метров, плюс думаю еще в стены (в ванной и туалете) заложить метров 8 теплой стены :)
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Конструкция не очень:(.
    Теплопередача от труб к металлу будет плохая.
    Замените фанеру и доски между трубами ГВЛом, оставьте для труб промежутки шириной хотя бы по 5 см и залейте их плиточным клеем.
    Можно и верхний слой сделать не из металла (к нему сложно клеить плитку), а из ГВЛ.
  15. ВикторЛаПипа
    ВикторЛаПипа
    ВикторЛаПипа
    Не хочется с гипсом и прочими цементными аналогами тяжелыми возиться (и вес пола увеличивать). А если проложить трубы деревянной доской, оставить промежутки вокруг трубы (5см) и залить плиточным клеем, потом на свежую накрыть или листом оцинковкой (или алюминевым 3 мм. листом гладким), и на них опять таки на плиточный клей положить керамгранит? (вообще может можно и без листов положить - сразу на доски на плиточный клей?). По идее все равно тепло вверх идет, зачем теплоемкие промежутки между трубами класть, достаточно их обмазать теплопроводником примыкающем к отдающей тепло поверхности?
    Кроме плиточного клея еще читал что есть теплопроводные силиконы - но вроде они дороже. Зато потом гибче. Плиточный клей потом застывает натвердо? - если полы будут играть, то трещины пойдут на клее?
