1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Densss
    Densss
    Densss
    Создается впечатление порой, что читают только последнюю страницу...
    Заменил подложку на оцинковку 1.2мм
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Читаю конечно и не только эту тему, просто слово такое (модернизировать) никак не ассоциируется с заменой подложки! :hndshk:
  3. Densss
    Densss
    Densss
    Да, такая мелочь, а результат значительный;)
    Мелочь, кстати, почти в 20т.руб обошлась)
  4. picines
    picines
    picines
    Заволжье
    Привет всем! начал сегодня заниматся полом-профрезеровал пазы в пенополистроле, уложил в пазы оцинковку. запихивал с трудом. грязи, пыли море! попробовал уложить трубу, заходит тока тока, но малость со слабиной. сделал всего треть от площади пола, поэтому шланг не стал укладывать. просто накрыл оцинковку фанерой. на счет слабинки шланга-думаю под давлением все будет гуд. на кухне полы будут все из цсп, также фрезерну пазы, поправлю профиль. уложу оцинковку сверху цсп и плитка. вот там есть сомнения что оцинковка будет держать слабовать, но посмотрим-и на этот случай есть идейка
  5. picines
    picines
    picines
    Заволжье
    Вопрос не в тему-гребенки теплых полов к котлу просто ответвлением -протянет?регулировка-термосмеситель на обратке. длина 3 контура в среднем по 15-20 м. отопление сделано двухтрубной системой, но планирую часть перепаять на ленинградку.
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    И получилось, что ламинат сразу на оцинковке лежит? Посторонние звуки есть?
    Ранее предлогалось по оцинковке картон стелить, а потом ламинат. Мне кажется, стоящая идея. Исключаться все звуки и у картона по теплу потерь не будет...
  7. Densss
    Densss
    Densss
    Да нет никаких звуков ... Совсем никаких...
    Две гладких плоскости прижатых друг к другу какие могут звуки издавать?
    Постанывать разве что...:aga::)]
  8. Densss
    Densss
    Densss
    Картон строительный многослойный 0,13
    Картон теплоизолированный БТК-1 0,04
  9. picines
    picines
    picines
    Заволжье
    Привет всем! сегодня фрезеровал пазы в техноплексе, уложил оцинкованные пластин. решил попробовать затолкать шланг-заходит быстро но слабовато. доехал до магазина, купил пленку 100 мкр, подложил под шланг заходит тяжело, вырвать с трудом выходит. тот же материал что и труба по сути-пленка полиэтиленовая! на кухне пол в ноль не выходил пришлось сделать всё из цсп-нарезал пилой подложки под пластины, а фрезером доводил пазы. сделал всего 3 квадрата, но стока грязи, хоть и пылесос к фрезеру подключал! шланг в оцинковку заходит с трудом, контакт идеальный!
    но кто решит повторить, сразу говорю, много грязи и дело идет не так быстро. как доделаю выложу фото.
    кстати на очинковку буду ложить пленку-она как гидроизоляция будет, и от скрипа спасает! а сверху цсп наверное. гсп сомнения берет, даст ли необходимую жесткость
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вполне подойдет.
    У п/э подложки всяко больше...
  11. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Я на одной квартире ТП просто к обратке подключил, жильцы довольны. квартира 60м2, ТП сделали на кухне и в туалете.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    В квартирах запрещено делать ВТП от центральных систем отопления и ГВС.
    Не учите людей плохому!
    А то им потом придется с УК объясняться и хорошо если дело до суда не дойдет.
  13. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А с чего Вы так решили? Если у Вас в 9-и этажках центральные системы отопления и ГВС, то у нас ГАЗ! И отопление и гор. вода от двухконтурника!
    Так что я учу хорошему!)
  14. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    Вот и я почти доделал пол) шаг 10см (пластины рустеплопол), осталось раскатать трубы и положить гвлв. Или кто что другое уже придумал ? смл например, не доверяю ему. да и теплопроводность хуже гвл.
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @АлексейМинск, если ровно сделано то можно оцинковку и поверх оцинковки покрытие (например винил или линолеум 3мм, проклеивать надо) тогда теплопроводность будет очень хорошая! Но сам еще не делал, не знаю как все ровно можно положить и насколько хорошо клей будет держать по оцинковке. Расчеты показывают что с температурой в трубе всего 27C-30C мощность пола гдето 70-100W/м2. Если же между пластинами и винилом пластины с теплопроводностю 0,23W/мК и толщиной 2см то подачу воды надо увеличить до 32.5С (70W/м2) или 38.5С (100W/м2). Если покрытие пола не винил а паркет 1см то подачу надо еще увеличивать до 36С (70W/м2) или 43С (100W/м2). Все расчеты при температуре воздуха 18С
