1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Если приклеить на полиуретан, то потом не отдерешь! Но, вот вопрос: надо ли так? Постелите сверху оцинковку, потом покрытие...всегда можно разобрать и что-то добавить-убавить)
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Serz39ru,
    с винилом (в виде плитки 30x30см или планок 90x15см) или линолеумом в рулоне толщиной 3мм так не получится, надо приклеивать. С ламинатом конечно пойдет, но тогда наверно надо еще звукоизоляцию.
    Я гдето читал что если работать с планками / плитками винила то для того чтобы в каком-то конкретном месте снять несколько планок достаточно феном нагреть винил, то есть клей под винилом и он отходит. Это конечно зависит сильно от клея. Если проклеивать тогда конечно теплопроводность лучше и мне кажется тогда надежнее пол, ничего не ходит, не стучит
  3. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    4 помещения на этаже. Если уложить паркет прямо на трубы, то с/у с плиткой будет выше. Не хочу порогов. С/у может быть только ниже, но не выше. Да и думаю перепады высоты есть. Надо будет на гвлв лить самоневелир.
  4. Sherif
    Sherif
    Sherif
    это точно. у меня от нескольких постов чуть кровь из глаз не пошла)
    сомнительное утверждение. Инерционность системы в целом позволяет в значительной мере экономит ресурс насосов (меньшее количество включений/выключений), также при инерционной системе ничего не измениться с т. з. оперативности реагирования на температуру окружающей среды, т. к. эти изменения также не имеют скачкообразного характера. Даже на севере России изменения более плавные. Не бывает чтобы за час был скачек в 7-10 градусов. Тем более не понимаю зачем быстро остужать систему.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Sherif,
    Теплопотери зависят от разницы температур. Если когда все идут на работу и никого дома не остается на 6-8 часов то в принципе греть пол не очень надо, согласны? Я выключаю отопление, температура пола быстро падает (низкая инерционность), воздух в помещении быстрее охлаждается, потери тогда через стены и в пол меньше, согласны?
    Не знаю как на севере России но в Германии например бывает часто что холодные дни меняются достаточно теплыми когда отопление вообще выключается. В случае с инерционной системой пол будет достаточно теплым и после выключения когда не надо, а когда надо его будет быстро нагреть, надо будет ждать пока он прогреется.
    Думаю это логично что лучше иметь быстро реагирующую систему чем иннерционную
  6. Densss
    Densss
    Densss
    Да вот уже пару месяцев по ночам до -5-8, а днем 12, а на солнце в помещении просто пекло и при этом если еще и стяжка разогрета - открываем окна и выкидываем туда излишние киловатты загнанные в стяжку, а потом опять их загоняем в стяжку.
    Про насосы вообще забавно - насосы должны работать весь отопительный сезон без остановок.
  7. KrabKley
    KrabKley
    KrabKley
    Химки
    Уважаемые!
    Почитал форум, посмотрел видос
    Есть пол деревянный, нагружать нельзя.
    1. Деревянный ровный пол.
    2. Формат Плита Формат FT 20/40 L
    3. К примеру куплю (так как всего 6м2) теплораспределительная пластина VT. FP. SZ. 0125
    4. Положу (уже купил) шланг 16 рехау
    5. гидроизоляционная плёнка ? оно надо?
    6. ... далее хз
    Вот дальше вопрос, что же надо положить под плитку? ЦСП? листы ГВЛ?
  8. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    Вот что получилось
  9. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    АлексейМинск@ Спасибо за отчет. Сколько по времени заняло сие мероприятие и если можно по финансам во что встает? Запускать не пробовали?
  11. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Очень добротно и красиво сделано!
    Молодцы!
    А сверху чем накрыли?
  12. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Ryobi рулит как Вам данный электроинструмент?
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите, не было проблем по продавлению пенопласта под пластинами, как то страшно что кровать или шкаф продавить ламинат и он разойдется по шву. Есть у кого опыт ?
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Лично я себе купил ЭППС технониколь карбон солид 500. это нагрузка 5тонн на метр, он офигенно жесткий, и ни какая кровать его не продавит.
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    [QUOTE="SeЭППС технониколь карбон солид 500. это нагрузка 5тонн на метр, [/QUOTE]
    30 mm толщина? Канавки фризеровал?
