1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    30 mm толщина? Канавки фризеровал?[/QUOTE]
    Толщина 50мм, иначе при фрезеровке остается всего 12мм, а это маловато. А вот в 50мм остается 32мм, самое то. Фрезеровать самый простой вариант, думал купить 20мм и 30мм, но понял, что нарезки будет стооолько, да и жесткость данного конструктора не айс (Отказался.
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А пресс свой делал?
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Сделал, но что хотелось не получилось...не получилось стабильной Альфы на 1 метре. Укоротил до 50см и все пошло.
    а 50 см гнется легко и руками (здесь даже видео было), поэтому не вижу смысла в станке...
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Может есть пару фото?
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Чего? как гнуть руками?
    Да зачем Вам станок? У меня использовано: электрическая рохля, куча железа и пару недель человекочасов работника на пробы-эксперименты переделки станка...
    Оно Вам надо?
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А сверху лист оцннковки укладывали? Ест помещения с ламинатом?
  7. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Я пол еще не делал, идут работы по стенам, пол в самую последнюю очередь.
    Оцинковку буду класть, ламинат будет везде, кроме кухни, прихожки и туалетов.
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вот, нашел фоту у себя, как получилась Омега (и на заднем плане мой пресс) 210820155422.jpg
  9. Tiamorphis
    Tiamorphis
    Tiamorphis
    Добрый день, коллеги.
    Взялся и я изобретать свой тёплый велосипед по лагам.) И возник у меня вопрос в процессе постижения всех вариантов. Вот тут самые продвинутые норовят накрыть оцинковкой люминиевые пластины. А если сделать наоборот? Пластины положить оцинкованные, по 65р за штуку, а для повышения теплораспределения накрыть всю поверхность заместо оцинковки аллюминиевой лентой, толщиной 0.3-0.5 мм и шириной полметра-метр? Думаю о зебре тогда можно будет точно забыть...
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    я думаю ето совсем не важно что чем накрывать. Теплораспределение хоть и в алюминие намного быстрее чем в оцинковке, всеже самое низкое оно через покрытие пола. Тепло давно по оцинковке распределится пока через пол пройдет.
    С алюминия легче делать распределительные пластины. А оцинковка поверху не только для теплораспределения а и для распределения нагрузки...
  11. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А я не верю в оцинкованные теплораспределительные пластины... Не может сталь также проводить тепло, как алюминий. Это элементарная физика.
    А сверху можно накрывать листами оцинковки, как и алюминия...только у оцинковки жесткость выше а соответственно на нее лучше клеить плитку, чем на полосы аллюминия.
    А где будет ламинат, я оцинковку класть не вижу смысла (у меня ЭППС оочень жесткий) если только у Вас не мягкий ЭППС.
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Ето правильно что сталь хуже проводит чем алюминий но в етом случае неважно
    Фирмовые оцинкованные пластины существуют, например ROTEX SECCO
  13. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    В магазинах продаются и фирмовые водопроводные краны, только половина их при закручивании лопается...
    Кому как:)
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если вам теплее от того что распределительная пластина из алюминия, значит ето важно! Физика говорит - может быть из стали тоже
  15. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Тогда зачем ее делают из более дорогого алюминия? Раз нет разницы, то из стали дешевле. Производители алюпластин явно чего-то не понимают.
