1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Да.
    По пластинам постелю картон и ламинат. Где плитка: слой оцинковки и плитка на клее.
    Вы думаете, будут проблемы?
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так картон затормозит прогрев пола! Лучше уж ГВЛ или ЦСП.
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вы думаете 1мм картон затормозит прогрев больше, чем 10-16мм ГВЛ? Наврятли. Народ клал 3мм вспененую подложку, но я считаю, картон лучше. Кто делал, результатом довольны. Меня это устраивает.
    Только пока гнобит вопрос перепадов полов между плиткой и ламинатом. Пока думаю эту проблему решить так: где плитка-на пол только ЭППС 50мм, где ламинат- 20+50мм.(или распущу 20мм на нужную толщину).
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    да, вы правы, тепло не испарится, но ему будет надо еще через слой ГВЛ пробиться. Если без 20мм ГВЛ калькулятор говорит что для Тпола 26,7 град надо Тносителя 28град, то с ГВЛ для той же температуры на полу надо 30град Тносителя. Ето немного но всеравно чуть выше нагреватьнадо. ГВЛ надо разве чтобы выровнять неровности перед чистовым полом. Но если и так удастся сделать все ровно то зачем етот лишний слой?
    Я собираюсь у себя через несколько недель похоже как Serz39ru делать, с отличием сразу по оцинковке ПВХ покрытие клеить. Отчитаюсь
    И да, 1мм картона ето ничего по сравнению с 20мм ГВЛ
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    рекомендую попробовать приклеить маленький кусок и оцинковку и погреть до 40 гр. Вонять не будет?
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Вы имеете ввиду не будет ли вонять ПВХ плитка? Точно нет. Она расчитана на ТП до 27 град и европейская, то есть сделана по стандартам, без вредных веществ! Преимущество над ламинатом - тонкая, 3мм, и на клей садится (хотя ламинат тоже в принципе можно приклеить) То есть теплопроводность будет выше, почти как у 12мм керамической плитки. Но в отличии от керамики при выключеном ТП не должно быть ощущения для ног холодного пола (правда в етом утверждении я не совсем уверен)
  7. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Лично для моих ног 27гр прохладно) 28-29 самое то! А в сильные морозы возможен нагрев и до 32гр... что тогда? У меня так: по расчетам пола хватит до 19гр, а больше мне советовали поставить везде радиаторы.
    Но т. к. такие морозы теперь редкость в наших краях, то я отказался от радиаторов, а в такие морозы нагрею больше пол и походим в тапках) Экономия: радиаторы- трубы-монтаж-обвязка на 500м2!
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    У Вас тоже "капризный" регион?
    Вообще чем удобен водяной теплый пол инертный - тем что обладает эффектом саморегуляции.
    Например поверхность пола нагрета 28 (пусть будет стяжка) в доме 25, разница 3 градуса, условно теплоотдача 33 Вата.
    Вот вдруг незначительно похолодало, теплопотери дома увеличились до 55 Ватт с квадрата, и с уменьшением на 1 градус температуры в помещении пол будет выдавать больше мощности, например, если в комнате станет 23 градуса, при температуре пола 28 - то мы как раз получим теплоотдачу примерно равной 55 Ватт/м2
    Естественно пустынные перегрузки когда ночь и день различаются на 50 градусов, такой пол не сгладит)
    Но уличный перепад 5-10 градусов и вовсе не заметен, за счет этого эффекта.
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Так ваш ламинат тоже 32 град не потянет :)
    Утепление рассчитывается на холодную пятидневку чтобы мощности ТП при 27 град хватало немного с запасом. Но если будет еще холоднее пару, 2-3 дней подряд то ничего страшного не произойдет так как стены у меня теплоемкие кирпичные они будут помогать ТП держать температуру воздуха. Больше 29 град Т поверхности пишут плохо для ног (вен)
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Интересно, при какой температуре воздуха в помещении планируются такие прикидки по Т пола 32 градуса. Или дом-решето, или в помещении будет 25-28 градусов. Нет?
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну скорее не пробиться, а прогреть его, потом Т можно будет чуть снизить, калькулятор показывает пиковые нагрузки! Да и от ГВЛ ещё толк какой-то, а картон сомнительная часть в ВТП! КМК!
    Чем вонять? от 40гр. это Тьфу! :)
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Согласен о еффекте саморегулирования, тут https://www.forumhouse.ru/posts/15675615/ читал что все же есть дискомфорт когда остудить надо
  13. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А что с ним будет? тот же картон)
    У меня дом уже утеплен 160мм и отопление расчитываем под него...
    29гр, так для этого и тапки в доме будут)
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    -30гр воздух. Дом термос) За прошлые зимы в доме без отопления температура не падала ниже 0, при уличной -10 в течении 3 недель. потом потеплело.
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Вы правы, прогреться надо, потом лучше.
    Но если слой всеравно лишний тогда зачем его давать?
