1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да я просто как-то для себя не могу смириться что по пластинам с подложкой чистовой пол будет себя вести хорошо. А так планирую отопление дома только ВТП
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Надеюсь будет хорошо себя вести. Что меня немного смущало сначала ето разные коэффициенты теплового расширения у винила и металла. Но мне кажется это как для металлопластиковой трубы, расширение такое же как и у металла, т. е. заметно меньше просто пластиковой трубы, То есть если два материала склеены, расширение должно быть как у того материала у которого оно меньше.
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Вот я думаю еще, не может ли не быть дискомфорта, особенно в каркасном доме с нетеплоемкими стенами когда зимой проветривается кратко но сильно. Справится или стяжка с таким проветриванием, т. е. будет ли у нее достаточно плотности потока тепла чтобы поверхность пола не выхолодилась? Стены не будут помогать...
    Но поскольку такое проветривание по крайней мере я делаю перед сном, а спать всегда лучше при немного ниже температуре, то если даже немного выхолодится, должно быть не критично...
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Стяжка с проветриванием справляется отлично. Потому что остудить стяжку непродолжительным проветриванием очень и очень трудно.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    ОК, я тоже так думал но не был уверен, стяжка же достаточно инерционная...
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    полноценная стяжка теплого пола 4-5 см над трубой, в утепленном каркаснике может остывать сутки.
    Так что проветривание погоды в доме не испортит :)
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Мои соображения были "как бы" в сторону рантовой зоны. В ней рекоммендуют делать шаг трубы меньше потому что потери больше. Шаг трубы в етом случае увеличит плотность потока тепла. При залповом проветривании и при достаточно большом шаге (может уже и при 20см) как мне кажется половое покрытие (особенно если оно не очень хорошо теплопроводимое) может выхолодиться и потом ему надо будет немного времени чтобы снова нагреться. Может я не прав, но мне кажется я видел гдето здесь комментарии с практики на ету тему...
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Зависит только от тепловой инертности этого участка
    Мы не сторонники рантовых зон там где они не нужны. Считаем, что они нужны исключительно там где большие теплопотери, и для того что бы их перекрыть и не превышать комфортную температуру в зоне постоянного пребывания человека - у нас есть зона "не постоянного пребывания человека" Как правило это метр от стен и перегородок, где мы можем завысить температуру, не влияя на комфорт человека. Но как правило, принято использовать зоны вдоль наружных стен. у межкомнатных перегородок учащенный шаг выполняют редко.
    Там где теплопотери низкие, "рантовая" или "краевая" зоны не нужны, и по моему мнению, наоборот могут отрицательно сказаться на комфорте прибывания человека в межсезонье.
  9. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    каждый выбирает по своему кошельку) у нас лежат по лагам оцинковки, сверху ГВЛ и ламинат, третий год, полет нормальный, не замерзаем, тепла хватает... сейчас планирую второй этаж под теплый пол, нашел пластины по 65 р. за метр... покупать алюминий за 300 р. рука не поднимается...
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Так у меня тоже не поднялась! Поэтому я сам гнул, Цена вышла в 80р, считаю, цена отличная за алюпластины.
  11. Densss
    Densss
    Densss
    Зависит от температуры пола... У меня, например, сейчас, при +5..+10 за бортом, ТН отключается при обратке 26, зимой при 30. В доме 23-25.
    Как известно, температура тела 36,6, поэтому пол всегда по ощущениям слегка прохладный. При проветривании, соответственно, становится еще чуть прохладней.
    Если вы, конечно, планируете 45 по полу гонять, то никакое проветривание не помеха)
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Температура некоторых конечностей, в том числе ступней доходит до 26-28 градусов
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    планирую подачу гдето 33-36 обратка 26-29
  14. Densss
    Densss
    Densss
    При проветривании чувствуется, особенно где ламинат по пластинам. Где стяжка поменьше, правда у меня там 20-ая труба с шагом 100
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Ясно, спасибо. Я уже помаленьку начал делать свой пол. Труба 16-17мм и шаг всего 7,5см. Сверху по пластинам будет виниловое покрытие 3мм с теплосопротивлением гдето в 3 раза меньше чем 9мм ламинат.
    Надеюсь охлаждение от проветривания чувствоваться совсем не будет...
