1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Пытаюсь определиться какой все таки сделать вариант теплого пола.
    Классика со стяжкой или мало инерционный с пластинами и ламинатом поверх пластин (возможно через 1 лист ГВЛ 10 мм).
    А вопрос вот в чем:
    Что думаете, как поведет себя пол с ламинатом по пластинам и ЭППС, когда на нем будет прыгать 3 мужика по 80-100 кг каждый под раздающийся из колонок на всю округу: "Это Сан-Франциско-Город в стили диско..."?:)]:victory:
    С ламинатом на обычной стяжке ничего не происходит - проверено уже не один десяток раз :aga:
    А вот с ламинатом по пластинам и ЭППС как то сомнения есть:nono:
    Может у кого то уже были подобные испытания? :aga:
  2. Densss
    Densss
    Densss
    Ничего не будет. 146%. Главное, чтобы основание под эппс было ровным
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А если пенопласт 30 мм, краватью ножками не продавит?
  4. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Интересно, реально выровнять трамбованный песок до необходимого состояния?
  5. Densss
    Densss
    Densss
    Кнауф суперпол по такой технологии вроде... Но слышал, что у дверей, где проходимость больше, возможно песок "расползется" по сторонам
    Зы все на основании информации из инета. опыта нет.
  6. Densss
    Densss
    Densss
    Ну. во-первых, пенопласт разной плотности бывает
    Во-вторых, продавить он должен в первую очердь 10мм ламинат
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Это всё слова и догадки. Есть кто тут с таким пирогом пола, может у кого хоть год прошёл испытаний ?
  8. Densss
    Densss
    Densss
    Ну тогда мы ждем от вас подробный отчет с фото-, видеофиксацией, с замерами и с заключением. Заключение, желательно, авторитетной комиссии:hello::)
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вы о чем ? Я пытаюсь найти тут людей у кого уже прошёл срок испытаний, а не теоретиков ;)
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну просто в той манере в какой вы написали, вам и ответили.
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Это вы про крепкость ламината ? Как можно его учитывать, когда он сам может разойтись по швам, а при точечном нажатие ножки дивана может вообще отделиться. Но это при условие что покрытие под ним нестабильно. Вот меня и волнует может ли усиленный пенопласт 30 мм с листом оцинковке дать стабильность. Но ответ правдивый будет у тех кто использует такой пол уже не первый год. У кого уже стоит мебель и прошли массовые гулянки и вечеринки. Вот и хочется узнать ответ, а не предположения.
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Знаю у людей лежит под ламинатом обычный ГКЛ, второй год полет нормальный. Если как-то вам пригодится эта информация. Про пенопласт так же знаю что люди сделали полы на нем, но вот пока идет стройка у них и поделиться практикой не могут
  13. Densss
    Densss
    Densss
    Не, не слышал...
  14. SergXQ
    SergXQ
    SergXQ
    Пушкино МО
    Доброго дня! совсем уже отказался от ТП в своем каркаснике, как вдруг наткнулся на эту тему, прочитал всю и решил написать свой вариант
    дом 10на12 в полтора этажа, утепление крыша200, стены и полы 150, пирог полов 1эт снизу- доска 25, изорок80плотности 150мм, доска 35 вплотную, фанера 15 (далее хотел стелить ламинат на подложку пока не наткнулся на эту тему)
    собственно хочу далее- закупить еще фанеру 20мм уложить ее поверх уже смонтированной 15мм фанеры, сделать фрезой канавки 18мм, шаг между трубой думаю делать 200мм т. к будет аллюминь, далее закупить офсетных алюмин листов для нарезки пластин и затем этими же листами закрыть всю площадь пола поверх пластин, пластины крепить степлером к фанере, на пластины картон и затем уже ламинат для ТП не более 0.8мм, плитку не представляю возможным положить т. к полы местами играют (имеется эффект батута)
    Два вопроса, эти офсетные листы имеют толщину 0.33 (по подсчету готовые пластины из оцинковки стоят 300р м2, если покупать заводские листы алюмин 0.5 и делать самому то 360р м2 при стоимости листа 1300 (размер 1.2на3м) а эти офсетные выходят по 110р за м2
    Вот и думаю что лучше заморочится с заводскими листами 0.5 или монтировать 0.33 в два слоя (пластины а на них просто листы)
    И второй вопрос по трубе, может появились уже аналоги по качеству сравнимые с рехау пинк 16мм,
    рассматриваю только сшитый полиэтилен, вот такая труба не маловато будет рехау rautherm s 14на 1.5 она подешевле выходит.
    отопление планирую только ТП и второй этаж мансарда будет без отопления временно
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    как я понимаю ламинат у вас будет 8мм (0.8см). Я себе буду стелить на такой пол виниловое покрытие (2,5-3мм) гдето в 3 раза лучше по теплопроводности, но ето в принципе не важно, у вас по расчетам с таким утеплением (кстати где дом?) тоже будет полностю справляться.
    По пластинам - на мой взгляд хватит и одной 0.33мм. Если две то немного геморой... Ето я сужу по том что у немецких производителей есть стальные пластины по 0.4мм которые отлично работают. Чтобы перестраховаться можете сделать шаг трубы 150мм вместо 200мм. С тех же "немецких" соображений (у них 14мм преобладает для алю и стальных пластин) 14х1,5мм труба достаточно, даже я бы сказал лучше 16х2мм изза меньшей толщины стенки
    Удачи вам...
