1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. SergXQ
    SergXQ
    SergXQ
    Пушкино МО
    @Densss, уже пересмотрел 14ю реху на 16ю компайп на этом и сэкономил)
    фанкойл изучил - замороченный аппарат) точно не дешевле моего ТП по 400р за квадрат
    кварцвинил тоже изучил, выходит дороже ламината (8мм) в два раза, а мне надо 230м2 застелить
  2. Densss
    Densss
    Densss
    Фанкойлы покупал на авито по цене биметаллических батарей. Там и сейчас по Москве по 5 тыр предложений хватает...
    В чем его замороченность? Программируемая батарея с вентилятором, способная работать и на обогрев и на охлаждения. И имеющая различные конфигурации по монтажу, мощности и дизайну
  3. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Добрый день! Хочу сделать ТП на 2 этаже. В данный момент уложен следующий Пирог: лаги через 400мм; фанера 18мм. Практики подскажите, что выбрать дальше? (то что есть в строительных магазинах)
    1) ЭППС 30мм и фрезером канавки под теплораспределительные пластины подложка и ламинат;
    2) Фанера 21мм фрезеровать или резать на полосы?;
    3) Половая рейка толщина от 28-34 мм и фрезером (какую ширину рейки выбрать под шаг 150мм)?
    С чем будет меньше проблем и можно сделать самому с приемлемым качеством (ровной плоскостью).
  4. Densss
    Densss
    Densss
    Ту же 18-ую фанеру на полосы. Сделать лекало на повороты и лобзиком выпиливать их - будет вообще отлично. имхо.
    Если жесткости нынешнего покрытия достаточно, то можно 20мм ЭППС на полосы резать - будет очень быстро и лишняя "шумка" будет.
  5. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Densss, Скорей всего фанера, ценник на фрезер не гуманный, легче распустить фанеру на полосы. Плюсом, как правильно заметили, увеличится жесткость пола. 18 мм фанера будет достаточна под пластины или брать 20-21 мм?
  6. Densss
    Densss
    Densss
    А почему не достаточно, если труба 16-ая планируется...
  7. picines
    picines
    picines
    Заволжье
    Всем привет! решил написать что у меня получилось с теплым полом на деревянных лагах.
    живу на 2 этаже-между лагами насыпал мелкого керамзита. сверху пароизоляция. потом слой 16 мм дсп. 30 мм слой ЭППС в нем фрезером канавки под 16 трубу. пластины гнул сам шаг 140 из оцинковки 0,45 мм. потом слой гсп 10мм и плитка. для улучшения контакта гсп с пластинами подкладывал пленку 200 микрон. гсп притягивал шурупами к дсп. сделал смесительный узел через гидроразделитель трехходовой кран с сервоприводом, насосик ups 14-15 на горячую воду (протягивает 4 линии по 25 м).управление сервоприводом брал у китайцев (400 р всего).все работает как часы! температуру пола выставил 40 градусов, змейки не наблюдаю. трещин тоже нет. нет тепловизора проверить равномерность прогрева, на ощупь всё греется равномерно
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    При теплопотерях 5-10 Ватт все будет греться равномерно. Необходимо морозов дождаться, что бы давать оценку
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Наверное вы имели ввиду "зебры" не наблюдается?
  10. Densss
    Densss
    Densss
    @picines, это. что получается, ГПС свободно лежит на ЭППС, а к нему плитка приклеена? Оно ж отвалится?
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Температура пола 40 град (ето слишком много) или Тподачи 40 град (тогда какая Тпола и Тобратки?)?
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У товарища плитка положена на открытом балконе в доме, ППС, ЦСП, плитка, четыре года и всё путём!
  13. picines
    picines
    picines
    Заволжье
    Densss,плитка не отвалится и вот почему-я писал что на лаги положил дсп сверху эппс, а на него гсп притянул шурупами к дсп. шаг 200 мм. всё сжалось конкретно. жесткости хватит слихвой! на гсп керамогранит 400 мм, 8 мм толщина. клей 3000 для плитки. совсем забыл, я ещё когда плитку клеял на гсп подклал армировочную сетку 25 на 50 мм, 1,3 мм толщина проволки.
  14. picines
    picines
    picines
    Заволжье
    температуру задавал на подаче смесительного узла, 40 градусов. в реале с поверхности пола 27-30.точно не мерял. китайский терморегулятор может врать по градусам. инертность пола маленькая, где то за 10-15 мин нагревается.
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Да, ето очень быстро, можете написать Твозвратки и какие примерно сейчас у вас потери (или хотя бы температуру за окном и какие стены)
