1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    да
  2. ВикторЛаПипа
    ВикторЛаПипа
    ВикторЛаПипа
    Тогда наверное лучше на силикон теплопроводный - если он как обыкновенный силикон, то как резина, будет запас на игру полов :)
  3. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    Здравствуйте, Виктор!
    Хоть вверх, хоть вниз — эта подложка — пшик с точки зрения теплоизоляции. Писано об этом на форуме не раз.
    У вас завалялись такие листы или покупать будете? Я все понимаю — Москва :), можно и меди 3 мм постелить, но в данном случае это не только жутко дорого, но еще и совсем неэффективно.
    Схема с плоским металлическим листом, приляпанным сверху (не важно на что) неэффективна. Недаром производители "легких систем" теплого пола выпускают пластины, охватывающие трубу снизу. Купите такие (это будет дешевле, чем 3 мм лист) или сделайте сами (еще впятеро дешевле).
    И почитайте сообщения форумчан, хотя бы в данной ветке: https://www.forumhouse.ru/threads/179695/, https://www.forumhouse.ru/threads/179695/page-2#post-5341199, https://www.forumhouse.ru/threads/179695/page-4#post-6349525. А то, простите, складывается впечатление, что Вы открыли сразу последнюю страницу :).
    Универсальная схема "сухого пирога", выстраданная умельцами выглядит так: 1) ЭППС (в вашем случае достаточно 30 мм) с пазами под трубы, 2) алюминиевые платины 0.5 мм с выгнутыми пазами, 3) лист ГВЛ (СМЛ, ЦСП), без этого слоя — никак, 4) плитка или что там у Вас.
  4. vovadze
    vovadze
    vovadze
    Красноярск
    Здравствуйте !
    А всё таки, что лучше (проще дешевле) в плане теплопроводности положить между линолеумом и пластинами, ГВЛ СМЛ ЦСП или фанеру ?
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Я бы предпочел ГВЛВ.
  6. Deo
    Deo
    Deo
    Sodrujestvo, а сколкько слоев ГВЛВ предпочтительно?
    Одного достаточно будет?
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    В идеале 2 слоя "вперехлест" самого тонкого. Если есть 5мм толщины, то его. Если нет, то ИМХО, 1 слой 10мм.
  8. vovadze
    vovadze
    vovadze
    Красноярск
    Спасибо за совет, ГВЛ лучше из-за его более высокой теплопроводности ? Или какие другие причины ?
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    По теплопроводности ГВЛ, СМЛ и ЦСП примерно одно и то же. Фанера - хуже.
    Но ГВЛ более отработанный материал. И есть водостойкий ГВЛВ.
    СМЛ - не понятно из чего и где делают. В основном Китай с сомнительным наполнителем.
    ЦСП мне просто не нравится.
    Но, в основном, это мой субъективный выбор.
  10. Densss
    Densss
    Densss
    Vadimekum,
    У меня без этого слоя - пока все хорошо...)
    И, кстати, Термотех допускает оба варианта ;)
    1а. Чистовое покрытие (паркет, ламинат)
    1b. Чистовое покрытие (плитка)
    2а. Подложка (вспененый полиэтилен, картон и т. п.)
    2b. Сборная стяжка (ГВЛ, ЦСП и т. п.)
    3. Тепловая труба Thermotech >MIDI< Composite
    4. Алюминиевые пластины
    5. Полистирольные элементы с пазами
    6. Основание
    6. Основание
  11. Сергей141
    Сергей141
    Сергей141
    Сергиев Посад
    День добрый.
    подскажите, такой пирог:
    лаги + 100 эковата+ 18мм фанера + доска 20 мм, труба 16 обвернутая фольгой,+ 18 фанера + 2мм положка + 10 ламинат? как думаете прогреет или нет?
    второй вариант, сделать так:
    лаги + 100мм эковата+ 18мм фанера + 10мм пенфол + доска 20 мм, труба 16 обвернутая фольгой,+ 10 фанера + 2мм подложка + 10 ламинат?
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    В первом пироге вместо фанеры - ГВЛВ. Идеально 2 самых тонких слоя вперехлест. Но можно и один слой 10мм.
    Во 2-м пироге пенофол - совершенно не нужен. И вместо верхней фанеры - ГВЛВ.
  13. Сергей141
    Сергей141
    Сергей141
    Сергиев Посад
    Дело в том что нужно сохранить высоту пирога, а фанера и утеплитель у меня есть, на много будет потеря тела компенсировать повышением температуры носителя?
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Тогда возможен такой неплохой вариант:
    - 2 слоя фанеры вперехлест. Достаточно и 1-го слоя, но раз Вам надо сделать более толстый пирог и у Вас есть фанера, то 2 слоя - только лучше;
    - доска 20 мм, труба 16 обвернутая фольгой, толщиной 0,1-0,2мм, с "крылом" в одну сторону из 2-х слоев фольги;
    - крафт-бумага (строительный картон Эльпак). Достаточно часто пристрелить степлером к доскам. Скобы пройдут через крафт-бумагу и фольгу и плотно притянут эту часть пирога к доскам. Скорее всего при этом можно сразу на крафт-бумагу класть ламинат без подложки. Идею использования крафт-бумаги вместо подложки под ламинат для ТП предложили финны. У крафт-бумаги гораздо лучшая теплопроводность, чем у подложки. И она гораздо тоньше. Важно при пристрелке не попасть в трубу.
    Решение фольга+крафт-бумага+ламинат - ИМХО, очень интересное и правильное. То что такой вариант можно реализовать - еще одно преимущество фольги перед пластинами.
    Есть просьба.
    Делайте фотки и выкладывайте в этой или отдельной теме.
    Многим будет интересно.
  15. Densss
    Densss
    Densss
    Сугубо мое мнение: фольга не заменит ни алюминиевые пластины, ни стяжку... Если ТП планируется, как единственный источник тепла - я бы не рисковал...
    У меня на поворотах трубы, где пластины не уложить, уложена фольга - толку от нее никого...
