1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Не могу понять как они потом не шумят под ногами, надо их прибивать ?
  2. sasha_k
    sasha_k
    sasha_k
    Присоединяюсь к вопросу! Пластины положил на доски, по углам закрепил, а они на незакрепленных участках, читай на всей площади - скрипят, от того что не плотно прилегают к доскам, остается зазор 1 мм или меньше, но ногами встаешь - металлический шелест. Как кто избавлялся от такого?
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Они в принципе должны сверху чемто прижатъся, например листом гвл или чемто еще, вы же не собираетесь ложить например ламинат прямо на них?
    Я еще свой пол не делал но у меня похожая проблема.
    У меня пирог будет такой: доски между ними распределительные пластины, дальше оцинковка и пол. Я решил пластины к доскам (если надо будет изза скрипа) и к оцинковке проклеивать и дальше на оцинковку клеить пол. Думаю не должно скрипеть, но еще не пробовал...
  4. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Мне тоже продавец плитки советует купить у них этот клей. Но с изоластиком (именно так, пополам с водой и рекомендует производитель для теплых полов) цена в полтора раза возрастает. Почему нельзя использовать обычный Юнис+ (он сразу для теплых полов идет, судя по инструкции на упаковке)?
  5. sasha_k
    sasha_k
    sasha_k
    Добрый день! Итак, стал-таки стелить плиты ГВЛ на доски с пластинами и трубами. Постелил пару листов, потопал, и доски с пластинами под плитами скрипят. Как вы решали такую проблему? ОЧ интересно, пока весь пол не застелил.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоненькая подкладка, которую кладут под ламинат
    у меня на таком полу лежит. Типа паралона...мм 2,3 толщиной.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Может еще звук дают кусочки фольги на поворотах?
  8. sasha_k
    sasha_k
    sasha_k
    Спасибо за ответ. Она тепло то будет пропускать? Плюс скрипят доски и пластины, несмотря на то, что я их уже и так плотно придавливаю плитой. Пирог пола то сделать толще не сложно, вот решит ли эту проблему это полотно?
    Нет, скрипят доски и пластины. Т. к. между пластиной и доской все равно остается растояние, вот они друг об друга трутся с шумом.
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @sasha_k, А клея между пластиной и доской залить?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда мне делали печь, то вставляли в некоторые места прокладки из
    плотной минеральной ваты, я задал такой же вопрос. Старик-печник мне
    с улыбкой сказал...А ты одень ватные штаны и сядь на печку...ну просидишь
    на минуту, две больше. :|::)] А потом все-равно будет очень тепленько.
  11. sasha_k
    sasha_k
    sasha_k
    Треть пола уже уложена, вынимать и приклеивать трудоемкое дело. Вы сами приклеивали? Какой бы клей посоветовали?
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Я еще нет, мне престоит, буду уже весной делать, сейчас не могу. Буду пробовать еластичный клей для винилового покрытия, у меня его валом. Но может и можно как Владимир подсказывает паралончиком подложить под них, мне клей кажется надежней
  13. sasha_k
    sasha_k
    sasha_k
    Вот такой пирог сложить?
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Да, вместо паролона я буду пробовать клей, но может с поролоном и лучше будет
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Почитав тему вижу, что многие кладут на пластины листы оцинковки или гвл, дальше подложка и ламинат.
    а кроме автора темы, никто не делал слой клея и плитку поверх листов?
