1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Так про перог раскажи пожалуйста, какое основание, какие пластины.
  2. Саратов
    Саратов
    Саратов
    У Вас фольга какой толщины? Типа пищевой? Как считаете, если офсетные 0,15мм использовать как фольгу, т. е. сложить пополам, пойдет? Или 0,3 (офсетные пластины) как пластины с омегообразным профилем лучше? Или, все-таки, 0,5мм минимум для пластин?
  3. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Если отсортировать мои сообщения в этой теме то найдете то о чем спрашиваете.
    Делал почти 3 года назад, даже видео выкладывал как гнул пластины.
  4. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Фольгу использовал пищевую в 2 слоя.
    Я использовал 0,5 мм алюминий, марки уже не помню, надо свои сообщения посмотреть. На мой взгляд 0,4 тоже нормально будет, а вот 0,3 может не хватить. Я бы сейчас на вашем месте сделал экспериментально участок и посмотрел тепловизором. За одним и руку набить. При монтаже есть нюансы которые потом сложно исправить.
    В некоторых углах вместо фольги использовал алюминиевые банки из под пива. Вот там гораздо лучше чем пищевая фольга в 2 слоя.
  5. Саратов
    Саратов
    Саратов
  6. balkost
    balkost
    balkost
    Спросить хочу. Для деревянных полов, когда отопительный сезон закончится, такое количество металла, не выделит ли некое количество конденсата, что не желательно?
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    от чего образуется конденсат?
    откуда ему там взяться?
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Здравствуйте.
    Имеется старый пол в доме из горбыля ещё толщина 45-55мм поверх пола подложка изолон, поверх неё фанера 10мм после пробковая подложка и ламинат в общем выглядит так
    Вот если снять ламинат, и фрезером пройтись канавки 18мм прямо фанере, кто что думает?
    И ещё если использовать пластины не из алюминия, а из оцинковки 04мм в общем железо из которого гнут "профнастил с8" ?
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @avgaz,
    Думаю с распределительными стальными пластинами будет работать по крайней мере в Германии именитые фирмы продают такой толщиной 0.4мм стальные оцинкованые пластины именно для етого. Только сверху трубы надо наверно чемто прикрыть (ГВЛ, оцинковка и т. п.) а то если прямо на трубы ламинат ложить чтобы ничего его не продавило...
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дак может подложку изолон поверх и на неё ламинат?
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Есть специальная подложка для ТП. Изолон плохо тепло пропускает
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @avgaz,
    Если жесткости хватит то можно но я себе так делать не буду...
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Как называется?
    Дак почему её не должно хватить сейчас ведь хватает после укладки пластин не чего ведь не изменится в принципе.
    Ещё такой вопрос если я фрезой делаю канавку в 18мм то у меня получается что пропиливается фанера 10мм и доска на 8 мм, то есть до подполья остаётся где то 32мм доски не будет ли тепло туда прогревать?
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @avgaz,
    Если вы ножку какогото тяжелого шкафа поставите какраз на место где труба идет, не знаю всем ли ето понравится (ламинату, трубе...)
    Конечно тепло будет уходить в подполье, если можно его было бы неплохо 5-10см утеплить. Но если там недвижущийся воздух то он по природе своей будучи нагрет стремится вверх и будет препятствовать теплопередачи вниз к земле. Если подполье вентилируется тогда обязательно утеплять надо...
  15. Densss
    Densss
    Densss
    И тепло будет уходить - конвекцию никто не отменял. И холод будет приходить) Так что я бы утеплял в любом случае.
    По поводу алюминия или оцинковки, я продолжу настаивать, что разницы не будет, т. к. определяющей будет теплопроводность финишного покрытия.
    В качестве подложки рекомендую оцинковку)
