1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не проще ли готовый пластины по 50-60 рублей приобрести, уже загнутые под 16 трубу омега профилем? :)
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @avgaz,
    зависит от того что у вас над трубой, но 50-60 ето слишком, гдето 35 макс 40 чтобы было 27 град, т. е вам надо подмес
  3. Densss
    Densss
    Densss
    Это если речь о правильно спроектированном ТП: с правильным шагом укладки, с допустимой длиной петель, скоростью протока, пирогом ТП и т. д. Ну и конечно, с допустимыми теплопотерями помещениями. Поэтому, считаю, рассуждать на эту тему дело неблагодарным не имея всех исходных данных.
    Зы. Напомню только, что у меня фольга лежала на поворотах - ламинат там был ощутимо холоднее, чем там где пластины.
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Densss,
    50-60град слишком большая подача почти независимо от параметров что вы здесь привели. Разве что пол совсем без утепления и труба под 10см стяжки, но по предыдущем ето здесь не вариант...
    А так вы правы для нормального расчета нужны все параметры
    О фольге у вас на поворотах вопрос:
    У вас толщина пластины 0.5мм, толщина фольги гдето 30мк т. е. 0.03мм, сколько вы слоев давали на поворотах, как вы их соединяли между собой и с покрытием сверху? Есть там воздушные зазоры?
  5. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Доброго выходного дня всем.
    В стадии строительства имею дачу, для частого круглогодичного проживания.
    На первом этаже будет бетонная стяжка по грунту и Т. П. На втором этаже тоже хочу Т. П. Предполагаю по лагам, шаг 500 мм, постелить ОSB или фанеру ~18мм (что на тот момент получится найти дешевле), сверху isoplaat или steico 25 мм. В нём фрезерую канавки под трубу, укладываю ал. пластины. Есть типографские листы, буду гнуть сам.
    На пропуски на поворотах мыслю приклеить кусочки ал. чтобы уменьшить зебру. Дальше по ситуации, сначала попробую просто постелить ламинат, если не будет достаточной жёсткости добавлю слой (оцинковка,цсп или магнезит ещё в раздумьях).
    Ещё есть идея, для улучшения теплового контакта, труба-пластина, сделать так:
    Гнуть пластины с пазом шириной 15 мм (под 16-ю трубу) глубину подбирать опытным путем, а в изоплате фрезеровать канавки 16мм. Труба будет загонятся снатягом изоплат обожмет пластину по бокам.
    Остались несколько кусков изоплата надо провести эксперимент.
    Последний вопрос нужны-ли под окнами батареи, не будут окна с только Т. П. конденсировать. Окна планируются с двухкамерными ст. пакетами и селективным стеклом.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Судя по кустарному производству теплого пола, боюсь, в данном случае радиаторы будут нужны. Ну, в любом случае, наверняка Вам тут не ответят, так как никому не известно что у Вас в итоге получится и каким это будет обладать характеристиками. Если брать готовый элемент и готовый пирог, то тут еще можно поразмышлять о способностях будущей системы, подтвержденные практикой.
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @slavnik70,
    Согласен с @Центр Групп НН,
    Не понятно какой у вас дом, утепление какие теплопотери, какая температура планируется в доме, какая будет температура внутренней стороны стекла (или какие теплопотери через окно), какой воздухообмен и т. д. Мне кажется что окно добротное и если ТП будет справляться с теплопотерями проблем с конденсатом быть не должно, но надо смотреть, считать...
  8. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    Если кому интересно, -32 на улице. Дома +22, ради эксперимента догонял температуру до +28 на втором этаже с включенной вентиляцией (приточно-вытяжные клапана) под ламинат таркет для тп не замарачивался клал обычную подложку 3мм. полы теплые на подаче 45С
  9. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    В с/у плитка. т. к. полотенчик работает на 60С полы очень редко включаются
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
  11. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    Насос на полах альфа 25-60 работает в основном на 0.5-0.1 куба что свидетельствует о том что сервопривода почти всегда закрыты. В -32 насос выходил на 0.8 куба (максимальная производительность насоса при должном протоке 2.3 куба, максимальная производительность в данной системе при открытых всех сервоприводах 1.4 куба) 18 контуров по 60-85м длинной. Второй этаж 5 контуров по 65-77м и 27м в с/у. первый этаж стяжка 5-9см, утепление 30см минвата, 3см пенополистерол. Расход газа в год примерно 550-600 кубов без приготовления горячей воды и без проживания в доме с поддержанием температуры помещения +22.
    На фото на насосе 19вт это и есть максимальный проток. показания 464 куда были в прошлом году. Отработал котел один год без второго этажа. Со вторым этажом 600 кубов максимум.
    Дом каркасник на сваях 145 метров квадратных, в системе только теплые полы.
  12. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    у меня пластины закончились) не рассчитал. решил под краватью сэкономить. там не просто фольга) она самая толстая что нашел) все руки изрезал ей.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @АлексейМинск, Спасибо за отчёт. Расскажите плиз, как у вас после лаг всё устроено? Вроде пазы в фанере?
  14. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    каждых 40 длина 4.5м 50х200 поверх лаг слой осб, его строители весь проломали, на него укладывал фанеру 10мм. из нее в 2 слоя распускал направляющие под пластины
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    вот это да:)
