1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    сваи, лаги 50х300 че добру пропадать)
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    какой толщины фольга?
    Не холоднее на фольге чем в местах где пластины?
  3. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    Не задавался таким вопросом (теплее холоднее) там всего то по 1 квадрату под кроватями в спальнях. Микрон 200-300 не помню, брал самую толстую из тех которые можно согнуть. Как бы 22 в помещении в самый лютый мороз на этом эксперименты закончились)
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @АлексейМинск, Большая разница температуры ТП при одинаковой подаче между стяжкой и там где пластины?
  5. Densss
    Densss
    Densss
    По опыту скажу, что разница очень ощутимая... Я в итоге, где стяжка, постелил ковролин на войлоке и сделал по сути теплоаккумулятор, иначе проток приходилось практически в ноль закручивать
  6. Densss
    Densss
    Densss
    Посчитал ваши теплопотери на 600кубов газа при отопительном сезоне пусть 5 месяцев, получилось 10ватт на метр. При наших 8месяцах отопительных получается 6 ватт на квадрат - не маловато?
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    По моим наблюдениям этого нереально добиться! Хотяяя! Нет предела совершенству!)
  8. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    температура та же. Скорость нагрева 30-40 минут против 5-6 часов
  9. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    что есть то есть.
  10. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    комнатные термостаты не пробовали поставить?
  11. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    при температуре каляналя работают постоянно 1-3 контура на нагрев помещений из 18
  12. Densss
    Densss
    Densss
    Баловство это)
    У меня ТН - мне нужен хороший проток и хороший теплосъем при минимальной температуре подачи
  13. Densss
    Densss
    Densss
    В данном случае не важен способ обогрева помещения. Мы просто рассматриваем количество потребленных ккал за отрезок времени и полученные цифры мало похожи на истину
  14. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    может счетчик врет :) мне повезло :) до ближайшей поверки. Котел включается по погоде +17. Начинает топить температурой 35. При -35 температура поднимается до 50. При +17 выключается. Я сам кип, есть у меня еще один объект где в месяц по 80 кубов на 130метров платят. Есть объект где на 500квадратов платят 900 кубов в год. Только там приточка электричеством греется в мороза. Стены 5кирпичей, 10см минваты, облицовочный кирпич (стена толщиной в районе метра) зачем такой бункер строить не понимаю. Есть объект где 800кубов в +10 на 70квадратов в месяц. В основном 300-500 кубов в зимний месяц у людей выходит на дом до 150квадратов.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я так понимаю если стяжка нагревается 5 часов, она столько же может и поддерживать температуру если отключится отопление ?
