1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    По работе комнатных термостатов, если кто то еще задумывается надо ли? Наблюдаю весь световой день на насосе (фото). Иногда открывается сервопривод в северной комнате. Но сегодня очень солнечно. На улице -5.5 безветренно, в комнатах 22-24. Приточно-вытяжная вентиляция работает круглосуточно.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Спасибо! Полезное наблюдение!
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    АлексейМинск
    Подскажите, какой алгоритм работы газового котла? Получаеться в каждой комнате по термостату, они закрывают головки, а как запускаеться котел? По температуре обратки?
  4. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    Котел работает по погоде с начальной и конечной точкой (30-55). Работает до гидрострелки по температуре обратки. После гидрострелки альфа и 18 сервоприводов. В тот день экспериментировал. Снял перепускной клапан с дальней гребенки, насос с 0.1-0.2 куба перешел на ноль, т. е. перестал греть трассу. Думаю расход газа на какие то доли упадет.
  5. Densss
    Densss
    Densss
    Газа израсходуется ровно столько, сколько потребуется зданию для поддержания заданной температуры. Клапан не при чем...
  6. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    я про прогрев трассы при закрытых термостатах
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @АлексейМинск,
    Так ваша Теплотрасса вряд ли на улице, т. е. она греет помещение, или нет?
  8. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    она находится между слоями пенопласта под теплым полом в утеплителе. она грела гребенку которая находится в шкафу)
  9. Densss
    Densss
    Densss
    Теперь при открытии контуров туда будет поступать вначале холодный теплоноситель, на нагрев которого будет уходить газа больше на то самое якобы сэкономленное количество)
    Все передовые технологии наоборот нацелены на плавное регулирование и подачу строго необходимого количества тепловой энергии (инверторы, погодозависимая автоматика, горелки с модуляцией, подмесы и т. д.), чтобы избежать старт-стоп режимы.
  10. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    теперь логически посчитаем, не греть 6 часов или греть в пустую 6часов :) где экономия? Даже если затратить на первичный нагрев на 20% топлива больше.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тут логика должна быть другой... Если теплоноситель остынет достаточно сильно, он при включение насоса может сильно охладить котёл, что может привести к образованию конденсата а это уже не очень хорошо для котла и экономия ой как боком может выйти... :hello:
  12. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    После поклейки и покраски обоев были установлены сервопривода. Котел был переведен с погодного регулирования с конечной точкой на погодное регулирование с начальной и конечной точками. Расход топлива уменьшился на 30-40%, избавился от перегрева в комнатах на солнечной стороне. Самое главное было избавится от перегрева помещений. Пол стал теплее. Т. к. По погоде в него подавалось допустим 24-27* при температуре на улице +5+7. А на данный момент подается температура около 33-35* и нет перегрева помещений, это очень бесило.
  13. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    котел конденсационный
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А как часто запускаеться кател? Гидрострелка значит необходима, хоть везде теплые полы?
  15. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    если в котле обычный насоси ему не давать расход, то и котел кипеть будет и насос полетит. А вот как сделать что бы этого не произошло дело каждого. Либо буфер либо стрелка либо перепускные с большими трассами
