1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Densss
    Densss
    Densss
    Что значит «греть в пустую»? Как не считайте, это все внутри дома. Куда, например, денется тепло из пенопласта, в котором у вас труба уложена? Или шкаф, в котором как и во всем доме +25 Сколько снимется тепла с коллектора в закрытом шкафу при подаче 33? И даже эти снятые крохи через стены шкафа окажутся в комнате, которую вы греете тем же самым источником тепла, соответственно ничего в балансе не поменяется)
    Зы и наверное не зря все же придуманы схема СО с первичными и вторичными контурами
  2. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    запускается котел раз в 30-40 минут подогреть гидрострелку и северный контур
  3. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    теория заканчивается там где начинается практика :) я рассказываю что происходит, а не как должно происходить. В теории должно все работать как в книжке. На на практике есть много факторов которые этому мешают. Допустим у меня на севере кухня и кабинет. Когда включены компьютеры и плита, отопление только навредит микроклимату помещений. Все комнаты у меня южные с темными стенами и окнами 1500х1500. Если включить в солнечную погоду отопление в комнатах будет 27-28 вместо заданных 21-22. Погодный датчик замеряет температуру на севере в тени. Выдает температуру трубуемую по погоде. А в доме находиться невозможно, т. к. греет солнце через окна+отопление.
    И насчет крох тепла в шкафу, для чего шкаф греть?
    По фото, в данной комнате выставленная температура 21, в ней 3 окна 1.5х1.5, одна 0.6х1.5 и входная дверь 1.0 х2.0м, отопление перестало работать с первыми лучами солнца. А если бы там небыло сервопривода какая температура была бы в данном помещении? 30? 40?
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @АлексейМинск,
    А у вас пол насколько быстро остывает когда вы выключаете отопление? Какая у вас инерционность пола. Если она большая то погодозависимое управление весьма проблематично...
  5. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    первый этаж стяжка от 5см до 10 см. Второй этаж инерционности нет :) либо греет либо нет. Полы редко кода теплые. Второй этаж на пластинах
  6. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    У меня только одна проблема. Когда солнце садиться на первом этаже становится холоднее пока стяжка не прогреется, по этому температуру подачи завысил на 10-15 градусов чем требуется, сократил время некомфортности, если так это можно назвать, до часа. На втором этой проблемы нет.
  7. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    Прошло более часа. Котел не включался. Включится когда в нем буде 36.2 градуса. Думаю гдет еще пол часа.
    Сижу как бабка с табуреткой пью кофе и наблюдаю как скоро включится
    Не дождался :) котел перешел в нагрев бойлера. Сервопривода так и не открылись в контуре опять выше 50 :)
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @АлексейМинск,
    Да ето проблема инерционности пола. Он долго остывает и долго нагревается. Т. е. надо както с опережением его выключать например утром (если известно что день будет солнечным и теплым) и с опережением его включать когда еще солнце не село. Ето недостатки ТП в стяжке. Изза того что вам приходится завышать температуру при нагреве будете терять немножко на КПД конденсатника
    Себе делаю только на пластинах и сразу по них покрытие. По расчетам нагрев/остывание должны быть в пределах 15-30мин. Со стяжкой ето гдето 2-4 часа зависимо от толщины стяжки и величины завышения температуры при нагреве
  9. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    всего не предусмотришь :) а котел который еще и солнечность и ветренность смотрит я еще не встречал :) правда есть автоматика CT100 она погоду из интернета смотрит и стоит за 300енотов :) можно узнать поближе, но ставить все равно не буду. Мне в принципе и так комфортно.
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @АлексейМинск,
    Ети вопросы - комфортности и еффективности поднимаются на стадии планирования, для етого теория и расчет (которые помогает хоть приблизительно просчитать что будет когда построишь) и отзывы пользователей у которых ТП в стяжке и в пластинах в помощь. Когда уже все сделано часто бывает поздно так как переделать нельзя и надо как вы - стараться установками контроллеров улучшить насколько ето возможно комфорт и еффективность.
    Я буду начинать весной делать легкий ТП на пластинах в кирпичном доме. Легкий ТП потому что он легко управляемый, может оптимально держать температуру которую надо в комнате которой надо.
    Кроме того считал также выигрыш газа если например выключать отопление днем когда никого нету и опускать Т в доме с 20 до скажем 17 град, нагревая пол и дом за час до прихода с работы. Также понижать температуру до 17 град ночью когда все спят. Выходило гдето 15-25% выигрыш в зависимости от степени утепления дома. Еще еффективнее было бы с каркасником так как кирпичные стены запасают тепло и потом слишком медленно его отдают или слишком медленно нагреваются, но проблема с каркасником - необходимость кондиционирования летом (изза той же малой инерционности - т. е. теплоемкости стен)
  11. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    у меня каркасник :) летом еще не жили :) Будем смотреть :)
    а на счет планирования управления, так изначально и планировали с покомнатным регулированием отопления и приточновытяжной вентиляции и кондиционирования
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @АлексейМинск,
    Но вот только на первом етаже надо было легкую систему а не стяжку - особенно для каркасника актуально и если много южных окон - придется открывать окно чтобы 27 град не было и таким способом остужать стяжку, что конечно нееффективно
  13. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    поздно руками махать :)
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @АлексейМинск, Спасибо вам за подробный отчет о ТП. Вы один из немногих кто здесь пишет актуально к названию темы! Спасибо за помощь!
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Стиг, к вашему Спасибо присоединяюсь на 100%!
