1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Тогда вопрос снимается)
  2. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Всем добра. Сегодня провел подготовку в СИП доме под установку пластин, дополнительно прокрутил фанеру, постелил пеноплекс 30 мм, фреза 19мм, и пошла работа, получается достаточно быстро, на 10 КВ комнату на весь процесс 2 часа, теперь ждем пластины, трубы, и вперед:aga:
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Центр Групп НН, доброе утро. Подскажите пожалуйста по вашим пластинам. Они размером 130x1000 и шаг трубы предполагается 150мм. Получается, что пластины не образуют сплошной настил из оцинковки и есть пустые дорожки по 2 см. Почему пластины не делаются 150х1000 чтобы перекрывать пустоты при шаге трубы в 150 мм?
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Kovalev1987, Сделайте шаг 130. Коли гора не идёт к Магомеду!
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Дело не в горе. У них на сайте написано сделать шаг 150мм при пластине в 130мм. Вот и хочется узнать это опечатка или все правильно написано. Если правильно, то почему зазор предусматривают.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Зазор всегда делается для удобства монтажа. Кто то монтирует в нахлест, я не сторонник этого, как как будут какие то скрипы в этом случае или нет - не предсказуемо Вот пример, форумчанин недавно прислал.
    Можно сделать шаг и 130, но всё же считаем разницу в теплоотдачи не существенной в данных случаях, скажу более кто то шагом 200 делает такими пластинами, и вполне доволен, результатом. Смотря какие цели преследуются.
    Тут вопрос больше уже не в зазоре между пластинами, а в том что у Вас будет сверху.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не думаю что тут имеет смысл разница теплоотдачи. Такой зазор оставлен скорее всего только из-за того что при укладке трубы, канавки для неё могут быть не чётко по 150мм друг от друга, и для избежания укладки пластин друг на дружку делается пластина в 130мм. Во всём остальном смысла действительно нет
  8. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Центр Групп НН, спасибо, дорогой, скоро продолжение работы. Женя красавчеГ:aga::hello:
  9. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Господа, доделаю отчетаюсь...и про пол и про диван:hello:
  10. dn28v
    dn28v
    dn28v
    Здравствуйте, кто-то реально ставил отражатели из офетных пластин аллюминеевых. которые 0.3 мм толщиной, какие реальные отзывы. просто предлагают по хорошей цене и много.
  11. nourish
    nourish
    nourish
    Коллеги, хотелось бы прояснить непонятки, связанные с теплораспределительными пластинами. Условно говоря, на рынке представлены две основные разновидности пластин из оцинковки: 130x1000 по цене 55-65 р. и 125x1000 по цене 170-230 р. Первый дешевый вариант не имеет насечек для разламывания, в остальном неясно, почему цена отличается более чем в три раза. Мне объясняют, что при резке появятся заусенцы, которые в дальнейшем могут повредить трубу - но по идее, это преодолимо.
    Интересует, кто имел дело с дешевыми пластинами - стоит ли идти по этому пути, какие еще подводные камни здесь возможны?
  12. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @nourish, Для себя в работе выявил только одно неудобство - пилить пилой ручной не очень удобно, начал пилить сабельной маленькой пилой, сразу и чётко и быстро, желобок подрабатывал круглым напильником, времени на это уходит мало. В переплате не вижу необходимости вообще.
  13. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Как то так получается
  14. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Красиво!
    А сверху что планируете постелить на пластины и далее под чистовую отделку?
  15. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @хищник, возможно ЦСП или ГВЛ, потом ламинат
