1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. yoric1
    yoric1
    yoric1
    Интересно узнать экономику затрат на ТП за месяц или за сезон м3 и Квт
  2. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    А использовать термонож, для организации системы пазов для трубы ТП в ЭППС, разве не более лучшее решение?
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Он какой то специальный?
  4. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
  5. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Будет много вредного дыма.
  7. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Дым образуется в результате "горения" полистирола, при высокой температуре нагревательного элемента. В нашем случае происходит проплавление материала. Дымка не больше, чем от пары -тройки сожженых спичек.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну не знаю! "дымка от спичек говорите!" мне хватило несколько пазов сделать (около двух метров) термоножом чтобы почувствовать "прелести" запаха.
  9. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Я фрезеровал 18 фрезой, работка без запаха, но с кучей (огромной кучей) стружки. ЭППС приклеили на пол плиточным клеем, нарисовали гребёнку и вдвоем с помощником я фрезенул 150 м2, за 4 часа. Ручки устали слегка, немножко фоток: IMG_20170713_164523.jpg IMG_20170713_164514.jpg IMG_20170713_164531.jpg
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Потом подметаем, выковыривал трубой стружку из раза, и остатки пылесосом и можно укладывать алюминий. IMG_20170518_171409.jpg IMG_20170518_132819.jpg
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
  12. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Я ушел от лёгкого пола... По алюминию залил цементную стяжку 5 см. Я решил, что так проще сделать ровный пол для винила.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну тоже опыт. Больше вариантов не было ?
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Serz39ru,
    а что было неровным? Пенопласт неровно был положен или алюминий?
    Жаль алюминий, надо наверно было забрать перед заливкой стяжки
  15. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Какие например?
    Процесс так идёт: IMG_20170728_134401.jpg
    Получаем: IMG_20170728_134410.jpg
