1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Densss
    Densss
    Densss
    Думаю, лучше один раз потратиться - купить готовые пластины и забыть или делать пластины самому, но никак не фольгой...Имхо.
    Еще раз повторюсь про свой опыт: на поворотах, куда пластины не уложить, подкладывал фольгу под трубу. в этих местах пол ощутимо "зебрит"...
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Не совсем так.
    Основным теплораспределяющим слоем является фольга. Все-таки теплопроводность алюминия в 600раз выше, чем у ГВЛ!
    Так что никаких дополнительных слоев с точки зрения теплораспределения не требуется.
    Когда сверху плитка, то она и клей - это просто технология укладки.
    Если сверху ламинат, то, в принципе, можно его положить прямо на фольгу. Но без подложки ламинат возможно будет скрипеть, а фольга - шуршать. Поэтому подложку лучше положить. В качестве подложки я и предложил использовать крафт-бумагу. Эту идею я позаимствовал у финнов. Это наиболее теплопроводящая подложка.
    В случае с фольгой крафт-бумага позволяет дополнительно прижать фольгу с помощью длинных скоб к ЭППС, чтобы она не шуршала.
  3. Densss
    Densss
    Densss
    И не забывайте, что автор это реализовывал на Кипре, где вряд ли принято закладывать на отопление от 50 до 100 Вт на кв. м. ;)
  4. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Ну, потратиться всегда успеем ;-) Автор темы неоднократно и довольно убедительно приводил аргументы в поддержку того, что фольга вполне заменяет листы.
    А если положить сверху ГКЛ/ГВЛ ? Может быть это помогло бы убрать "зебру" или хотя бы сделать её менее заметной?
    Не помню уже, вы такой толщины фольгу использовали?
  5. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Понятно, спасибо, но ведь на практике последний слой перед финишным покрытием всё равно не получается монолитным (с точки зрения теплопроводности), и, пишут, что возможна "зебра".
    Не нашёл пока что ничего про толщину крафт-бумаги. Она, в основном, продаётся упаковочная. Наверное, для подложки такая не годится?
    Меня смущает, что под тем же ламинатом может не получится идеально ровная поверхность, т. е. поверх труб с фольгой хотелось бы положить ещё какой-то минимальный выравнивающий слой.
  6. Densss
    Densss
    Densss
    Я уже и сам не помню)
    Количество переносимого тепла в данном случае напрямую зависит от толщины материала.
    Для сравнения представьте ситуацию с диаметром водопроводной трубы или сечения эл. проводов. Любой пример, где есть ток .
  7. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Не очень понял, что из этого следует ...
    В общем-то, у меня нет цели сделать тёплый пол в качестве основного отопления для дома постоянного проживания. А дача в весенне-осенний период - почти тоже самое, что Кипр в зимний ;-) Основная задача - обеспечить комфорт маленьким детям, которые много времени проводят на полу.
  8. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Да никто это, в общем-то, и не отрицает.
    Но ведь @sodrujestvo неоднакратно приводил цифры, доказывающие, что даже фольги толщиной 0,1-0,2 мм вполне достаточно.
    Если Вы использовали более тонкую фольгу (например, пищевую), то, сами понимает ...
  9. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    У подложки свое назначение, ламинат на ней "плавает" и зазоры не забываем оставлять у стен.
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Крафт-бумага - это "по-нашему" строительный картон. Я покупал Эльпак-180.
    Его вполне можно использовать для подложки и выравнивания.
  11. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Существующий пирог второго этажа: фанера 24, флорбатс (звукоизоляция по совместительству и теплоизоляция) 25мм, два слоя ГВЛВ 12,5 на клею.
    Планирую сделать фрезой или штраборезом канавки в верхнем ГВЛВ на 12 мм, уложить трубу, залить гипсовым клеем вместе штрабами и пришурупить еще слой ГВЛВ 12,5 мм. Или просто залить гипсовую стяжку миллиметров так 15? Все без алюминиевых пластин. Работать будет?
    Еще, планирую трубу 16мм, с каким шагом и сколько контуров на комнату 18,5 м2?
    Чистовой пол ламинат с подложкой 3 мм.
  12. Densss
    Densss
    Densss
    Зебрить будет сильно.
    По гипсовой стяжке ничего не скажу.
    Шаг - чем меньше, тем лучше! На сколько труба позволит...
  13. Densss
    Densss
    Densss
    А водяные полы чем греть планируется?
  14. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Магистральный газ. А электричество дорогое потому что СНТ. Да дело даже не в цене, а какието странные ограничения типа мебель, ковры ставить на ИК пленки нельзя, фигня полная!
    Еще думаю, дождусь морозов 35 гр., если теплые полы (на первом этаже) справятся, может к лету выкину все отопление! Уж больно мне ТП нравятся, да вот пол на втором этаже сильно завышать нельзя.
  15. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Ну, а по верх гипсы сплошняком оцинковку бросить?
