1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну что то с листами каково нибудь метала ?
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Serz39ru,
    У меня похожий пол с разницей что вместо пенопласта дерево (доски прибиты к лагам с расстоянием между досками на трубу). Положил пластины (они у меня другие, одна пластина сразу с 5 пазами для труб и расстоянием между трубами 7,5см). При ходьбе по пластинам был во многих местах скрип, видно пластины терлись об дерево (дерево не идеально ровное, пластины тоже были немного выгнутые). Но после того как я их на клей посадил скрип исчез. Когда кладу уровень на пластины то есть в некоторых местах перепады гдето в 1мм. Пробовал положить листы нержавейки на пластины и сверху винил - вроде все нормально, неровностей никаких не заметно. Проклеивать (нержавейку к пластинам и винил к нержавейке) буду только в октябре...
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Это все ровно, +-1мм, но, поверх надо класть ГВЛВ, в 2-а слоя, с переходом. Это по технологии. Прямо на алюминий я раньше хотел класть ламинат, от него (из за характеристик) я отказался. А винил не настолько крепкий, чтобы его прямо на пластины класть. Ему нужна ровная, прочная поверхность. Поэтому по совокупности характеристик я пришел к стяжке. Алюминий снимать и не собирался, надеюсь, что благодаря ему зебры не будет. У меня в бассейне ТП по обычной технологии, как затоплю, сообщу разницу.
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Serz39ru,
    Ну в етой теме технология как раз другая...
    Что значит винил не крепкий? Он приклеится к основанию, которое достаточно ровное должно быть. Если пенопласт прочный то дав поверх оцинковку наверное можно было пробовать...
    С 5см стяжки никакой зебры не будет, ну разве что шаг укладки труб 30см, но у вас не такой...
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    У меня винил замковый. Я его клеить не буду. Экструдирка у меня прочная, 500 марки (это 5 тонн на 1м2), но если, например, ножка стула- стола попадет на трубу, то в этом месте воздух и что? Будет вмятина. Поэтому я решил не рисковать и сделал раз и на всегда. Про отсутствие зебры в стандартном ТП мне рассказывать не надо... Я буду в таких домах и запарили ноги переставлять, когда на улице 0 гр. Если, конечно, на улице -15 и холоднее, то ТП шпарит на полную мощность и температура выравнивается. А в межсезонье зебра очень сильно ощущается.
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Serz39ru,
    ну против ножки стула 1мм оцинковка ее продавить не так и легко. Выбор легкой системы ето лучше управляемость т. е. лучше комфорт включил - пол быстро нагрелся, выключил - остыл, с 5см стяжки так не получится...
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    @olegus79, Планируется оцинковка поверх пластин ? Как будет оцинковка крепиться ?
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вот это мне как раз и не надо... У меня жена очень теплолюбивая, ей и моим детям нужна одна температура круглые сутки. Я алюминий использовал только с целью убрать зебру. А вот рисковать, продавит не продавит? Мне это не надо. У меня капитальный керамзитобетонный дом и наличие цементной стяжки для меня только плюс- не будет быстро остывать пол при открытии окон.
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Serz39ru,
    на клей, как в теме описано
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А какие балки и расстояние ?
  11. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    У меня плиты перекрытия, дерево только крыша:)
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну тогда какие пластины, там и так должно быть хорошо :)
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Может есть уже марка клея?
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @jam_21,
    здесь полиуретан использовали, себе тоже планирую его или другой что метал с металлом клеит, например паттекс взял на пробу и еще локтит
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Полы надо по уму делать, а не от "Васи-штукатура" Тогда и зебры не будет. Отрасль перенасыщена дилетантами. Посмотрел видео одно, от такого же дилетанта и пошел заказчика на работы разводить!
