1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    можете, но подобные эксперименты не выяснят истину, так как условия кардинально отличаются. Как теплопотери (в подвале нет окон, как правило), так и основание... водвал наверно по грунту, а первый этаж над отапливаемым помещением.
    Сравнивать есть смысл два одинаковых помещения с одинаковыми потерями, иначе истины мы не узнаем. А только выдадим желаемое за действительное.
  2. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вот это я и узнаю в своём доме. Я сделал все по уму (как мне кажется и моему проектировщику). И тогда узнаю, где собака зарыта)
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Под трубой ТП в подвале 15 см пенопласта... Ну тогда на 2-м этаже в комнатах стяжка по алюминию, а в туалете без него. И в бассейне нет алюминия... В общем вариантом много. Все контура с балансирами и с узлами смешения. Протестим.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вообще субъективно я, не рекомендую металл использовать со стяжкой)
    Дело всё в агрессивной среде, которая разъедает металл со временем.
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вставший цемент не разъест 0.5 мм алюминия. Это домыслы. На сухую реакции не будет. Меня это не пугает.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    мультифольгу разъедает
  7. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А какой она толщины? Напыление?
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А когда собираитесь пол собирать?
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    пенофол, возможно
    Видел как через пару недель стяжку вскрывали. Не осталось ни разметки - ни фольги. :)]
    Может полиэтиленом накрыть?
    Медные и нержавеющие трубы для заливки выпускают в полимерной оболочке
    Производители латунных фитингов, настоятельно требуют изолировать их от бетона или разствора, в противном случае не несут гарантийных обязательств.
    А Вам не страшно, и всё тут... Ну если алюминий корродирует, ничего фатального не случится, но не понятно откуда берется столько самоуверенности :)
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    С фольгой согласен, ей много не надо, у нее толщина несколько микрон.
    Я спрашивал у строительного эксперта, очень грамотного, он меня успокоил. Сказал, что как раствор встанет, реакция прекратится. А при отоплении тем более. Тепло все высушит. Сухо и комфортно:aga:Но раз такие рекомендации производителей, то для контроля, залью кусок профиля в цемент и поставлю в гараже. Если скородирует, то буду знать, что эксперт ошибся)
    Уже все залито, поздно...
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Serz39ru,
    не раньше чем в октябре
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Olegus79,
    Как думаите, не будет звуков от оценковки при ходбе?
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @jam_21,
    надеюсь что нет. После проклеивания все должно держаться вместе, т. е. не должно быть возможным что оцинковка трется о пластины или пластины об основу...
  14. adpad13
    adpad13
    adpad13
    Дорогие друзья подскажите пожалуйста.
    Достраиваю дом из газоблоков.
    Стал вопрос отопления дома.
    Хочу везде теплые полы.
    Первый этаж будет на стяжке это 100%
    А вот со вторым возник вопрос.
    Хочу делать сухой водяной пол.
    Хочу сделать вот так.
    Весь пирог с утеплением и далее
    ФОЛЬГОИЗОЛ а на нем
    доска 25-30 со щелями для 16 трубы (доска выложенная улиткой) без всякой фольги а просто вставленную в промежутки между досками, далее осб 12 мм и подложка с ламинатом.
    САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС, МОЖНО ЛИ ЭТО ВСЕ СДЕЛАТЬ БЕЗ ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИН?
    Может кто так делал?
    Всем заранее спасибо!
  15. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    ОСБ даст теплопотери и будет сильная зебра. Сомневаюсь, что стоять босиком итальяшки на таком полу будет комфортно...
