1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Vivis1974
    Vivis1974
    Vivis1974
    Перечитал всю данную ветку форума, но так и не нашел ответа на данный вопрос. Тоже думал об этом: как поведет себя деревянный пол под плитами ЭППС не начнет ли гнить от излишней влаги, которая по-любому будет там скапливаться?
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Это с чего вы взяли? Пирог по технологии не нарушен, материал по паропропускаемости идет по правилам, от меньшего к большему! А еслиб было как вы пишите, то все полы бы сгнивали под ламинатной подложкой!
  3. t1718
    t1718
    t1718
    Откуда берётся эта самая излишняя влага?
  4. Vivis1974
    Vivis1974
    Vivis1974
    Излишняя влага будет скапливаться в утеплителе под половой доской, а в утеплитель попадет из подвала (хоть как его проветривай). Скорее всего из-за того, что утеплитель (минвата) находится на самом стыке тепла и холода и, как раз внутри его образуется точка росы. Даже гидро и пароизоляция не защищает утеплитель (минвату) от попадания этой самой влаги. Знаю много примеров как люди через 5-7 лет из под половых досок извлекали минвату насквозь промокшую, затем им приходилось полностью менять деревянные лаги и черновую половую доску ибо были все почерневшие от сырости и грибка. Хотя сделано все было по правилам устройства пирога - минвата была гидроизолирована сверху и снизу. Это мои личные наблюдения, я не особо силен в устройствах пирогов пола, но по моим соображениям - если половую доску еще и сверху укрыть паронепроницаемым ЭППС, то доска сгниет быстрее чем за 5-7 лет.
  5. t1718
    t1718
    t1718
    @Vivis1974,
    Если всё было построено из свеженапиленной сырой необработанной доски да ещё и в сырую погоду, т. е. влагу тупо заперли между двумя слоями полиэтилена - да, именно так всё и будет.
    Так что, видимо, сделано всё было всё-таки не по правилам.
    Если построено из сухого материала, сделана пароизоляция - то откуда в пироге пола возьмётся влага?
    Влага же не берётся из ниоткуда. Она или поступает в виде натуральной воды (нарушение технологии - нарушена гидроизоляция), или из мокрого материала (нарушение технологии - сырой материал), или в виде паров с влажным воздухом (нарушение технологии - нет (или нарушена) пароизоляции).
  6. Vivis1974
    Vivis1974
    Vivis1974
    Доска была шпунтованная, влажность перед обустройством полов составляла около 12%, пол с утеплителем и гидроизоляцией делали в сухую, жаркую погоду. Влага в минвате берется из окружающего воздуха (ну, не в вакууме же она находится), при наступлении холодов, когда внутри ваты одновременно встречаются холод и тепло происходит конденсирование влаги на волокнах ввиде капелек, далее минвата обладает нехорошим свойством накапливать эту самую влагу в себе. Возникает вопрос: А каким образом эта накопленная в минвате влага начинает соприкасаться с деревом, если минвата гидроизолирована от дерева? Сам я точного ответа не знаю, но предполагаю, что современные паро и гидроизолирующие материалы со временем начинают терять свои необходимые свойства.
  7. Vivis1974
    Vivis1974
    Vivis1974
    Недавно на ютубе наткнулся на этот ролик где-то на 8:15 минуте интересный вариант предлагается. Ни утеплителя, ничего - просто обратка под полом, сухо и тепло. Что-то стал задумываться над подобным вариантом устройства полов в своем строящемся доме.
  8. Densss
    Densss
    Densss
    Если отопление дармовое, то можно, конечно, и так...
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну и треш!
    Потом не удивляйтесь если в радиусе 3 метров около дома снег растает :)]
  10. Densss
    Densss
    Densss
    Количество восторженных отзывов в комментариях запредельное :aga:
  11. Vivis1974
    Vivis1974
    Vivis1974
    Если по низу лаг (со стороны подвала) подшить дюймовкой не обрезной, а ниже тем же ЭППС в 2 слоя по 5см., то, думаю, такая система имеет право на существование. ИМХО
  12. Densss
    Densss
    Densss
    100мм эппс это уже совсем другое)
  13. Vivis1974
    Vivis1974
    Vivis1974
    Так же думаю просверлить в лагах отверстия, чтобы воздух "гулял" в междулаговых пространствах, а в самом полу (наверено по углам) сделать вентиляционный отверстия для того чтоб воздух из данного пространства мог свободно выходить в комнату (ну, т. е. пространство под самим полом проветривалось воздухом из комнаты). Может я что-то не правильно говорю? Если нет, то поправьте, я новичок в этих делах.
  14. Densss
    Densss
    Densss
    Думаю, бороться надо с причинами, а не следствием
  15. Vivis1974
    Vivis1974
    Vivis1974
    Обоснуйте.
