1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Я, вообще-то, сторонник ТП по грунту.
    Но если мне надо было делать ТП 1-го этажа по лагам, то "пирог" был бы такой (снизу-вверх):
    1. Подпольное пространство с продухами.
    2. Доска дюймовка подшитая к лагам снизу.
    3. Крафт бумага (строительный картон).
    4. Лаги, между которыми насыпана распушенная эковата. Толщина утеплителя не менее 200мм. Если лаги меньшей высоты, то нарастить их снизу бруском требуемой высоты.
    5 Теплый пол по деревянным лагам гипсокартон.
  2. Densss
    Densss
    Densss
    А чего обосновывать? Надо не пытаться сушить, а пытаться не мочить)
  3. Vivis1974
    Vivis1974
    Vivis1974
    Чтоб не мокло в междулаговом пространстве (собственно там и мокнуть-то нечему будет) снизу это пространство будет подшито влагонепроницаемым ЭППС в 2 слоя, также в этом пространстве будут проходить трубы обратки в виде змеевика по всей площади пола. А дополнительная вентиляция этому пространству никогда не помешает, на тот случай если влага попадет из жилого помещения.
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ага! Прикрепите снизу материал с нулевым коэффициентом паропропускаемости и ваши полы сгниют года за четыре. Пароизолировать нужно изнутри
  5. Vivis1974
    Vivis1974
    Vivis1974
    Чего полам гнить-то, если они вентилируемые будут и, тем более с прогреваемым воздухом внутри? Если честно, то все эти современные пароизоляционные мембраны не внушают доверия - чисто развод на бабло. Разбирали старинные деревянные столетние дома - так половые доски и лаги были в таком состоянии, что хоть в новом доме снова использовать можно (и безо всяких там мембран делали). Продухи в подполье на зиму всегда закрывали, а вентилировался подвал через специальные шахты, сделанные в печи с самого низа и под самый потолок. Холодный, сырой воздух из подполья по этим шахтам, прогреваясь и высыхая поднимался вверх и выходил под потолком комнаты через отдушины, а остывший воздух опускался вниз и через отверстия по углам комнаты в полу снова уходил в подвал. Полы были достаточно теплые, хотя были сделаны донельзя просто (без всяких там пирогов) мощные лаги и половая доска толщиной 60-80 мм, кое-где встречались дома и со 100мм доской и всё.
  6. Vivis1974
    Vivis1974
    Vivis1974
    Ваш вариант вообще-то меня больше заинтересовал! Только вместо распушенной эковаты скорее всего буду использовать задуваемую пеноизольную крошку (толщина лаг у меня как раз 200мм). Крошка не копит в себе влагу и хорошо держит тепло и звук.
  7. user040291
    user040291
    user040291
    Ребят, подскажите! На сколько разница по теплопроводности и другим параметрам между теплопроводными пластинами из оцинковки и алюминия? хочу сделать их самостоятельно как в видео , вопрос стоит ли овчинка выделки (стоит ли переплачиваю немалую сумму за листы алюминия или можно обойтись оцинкованными)?
  8. Densss
    Densss
    Densss
    Не стоит, разницы нет.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Верно!
    Надо не справочник по теплопроводности смотреть, а отзывы о работающих системах. Еще не видел того, кто сказал бы...
    "Эх, зря из оцинковки купил, надо было алюминиевые укладывать"
  10. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Кто какую доску кладет под пластины? настилил доской 150х50, но что то толщина досок скачет, фанера скроет неровности? или только ГВЛом можно накрывать ТП?
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Фанеру можно на низ положить, чуть сровняет. Сверху конечно никакой фанеры
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день.
    Планирую строить каркасную баню периодического проживания 5х9 м на УШП для легких построек (100 мм ПСБ + 100 мм бетона). Отопление ВТП (незамерзайка) с электрокотлом (газа нет) + банная печь со щитком + конвекторы в комнатах.
    Пользователи УШП говорят, что прогревать такую плиту нужно 3-4 дня.
    И вот наткнулся на вашу тему и призадумался.
    Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать ВТП в моем случае.
    1. Оставить все как задумал и прогревать удаленным включением ТП за 3-4 дня до приезда.
    2. Убрать под плитой ПСБ, а сверху применить систему предложенную ТС. Нашел вот готовые вариант: теплораспределительные пластины - http://teplociti.ru/2013-01-20-13-50-57.html?page=shop.browse&category_id=470
    монтажные маты - http://teplociti.ru/2013-01-20-13-50-57.html?page=shop.browse&category_id=474
    Что смущает:
    Экологичность ПСБ внутри
    Скрипы от пенопласта
    Как вести себя будет ПСБ в парилке
    Достаточность теплоизоляции монтажных матов от бетонной плиты
    Необходимость в мокрых зонах делать дополнительно гидроизоляцию или на плите тоже нужно делать ГИ:faq:
    Спасибо:hello:
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @MaxG2012,
    Сделайте УШП или МЗЛФ со стяжкой толщиной 50мм. У меня такая же стяжка.
    По опыту она прогревается часов за 7.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А как сделать УШП толщиной 50 мм?
    Как я понял 100 мм бетона это минимум.
    Еще меня привлекает этот вариант УШП тем, что не надо вязать арматуру. Купил готовые арматурные карты и вперед.
    МЗЛФ со стяжкой подразумевает вязку арматуры... и опять все те же арматурные карты:aga:
    Могу только предположить, что если у вас 50 мм прогревается за 7 часов, то 100 мм прогреются за 14 часов. В принципе уже не плохо.
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Если будете делать стяжку 100мм, то трубы ТП кладите как можно ближе к верхней поверхности стяжки. Например в середину верхних 50 мм стяжки. Есть опыты, показывающие что при этом скорость прогрева значительно повышается.
