1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    незначительно, для того что бы Выйти не рабочий режим - нужно всё равно прогреть всю массу бетона. А для этого нужно определенное количество энергии независимо от того где заложена труба.
    При первом пуске тепло почувствуете быстрее, но это будет стадия разогрева, а не рабочий режим.
    По остыванию тоже время не изменется
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Да тут меня пугают, что 3-4 дня буду прогревать, а делать утепленную плиту, чтоб потом делать деревянные лаги или пенопласт или стяжку по пенопласту, потом гидроизоляция как-то не комильфо.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну если УШП 100-150 мм, то сутки она запросто может греться.
    Смотря сколько будете подавать и какая уличная температура на этот момент.
    Если в -30 запускать, то смело 3-4 дня, а то и больше)
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Думаю не так критично, учитывая, что дополнительно к ТП будет данная печь с кирпичным щитком и возможно электроконвектор.
  5. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Осилил 77 листов темы. начинал читать с планами устроить у себя ТП с пластинами, сейчас под конец понимаю что лучше делать стяжку и не заморачиваться с пластинами..выходит и дешевле и лучше. Или всётаки пластины? Дом начнут строить весной - фундамент сваи, дом каркас 7х9, утепление 200 мм везде теплокнауф, перекрытие 1го этажа - лаги 50х200 каждые 400мм. Какой пирог перекрытия 1го этажа посоветуете для пластин? (Если пластины то буду покупать готовые из оцинковки по 55 рэ). Финишное покрытие виниловый ламинат ВЕЗДЕ. Отопление хотелось бы только ТП или без радиаторов не обойтись? Дом планируется для ПМЖ.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    возможно стяжка лучше, пластины для тех случаев, где стяжку делать проблемно
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Мы как производители пластин, сами пластины укладываем на одном из 5-10 объектов) Остальное полы со стяжкой!
    Пластины это дополнительная возможность сделать теплый пол для домов с легким перекрытием
  8. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Центр Групп НН, а достаточно будет только ТП без батарей? Или всётаки нужны будут радиаторы? Виниловый ламинат больше 28 греть нельзя.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Каждый случай индивидуален) надо считать)
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Я же сказал, что есть исследование этого процесса.
    Вот ссылка: https://floore.se/om-golvvarme/ytmonterade-golvvarmesystem/
    Там все по шведски, но можно Гуглом перевести.
    Суть такая. Если плита, толщиной 150 мм, под ней теплоизоляция 150 мм. Сверху 8мм ламинат. Все очень похоже на УШП.
    Если верх трубы лежит на глубине 110 мм от поверхности пола, то постоянная времени разогрева будет 7,7 часов.
    Если глубина 55 мм - то 6,2 час. Если глубина 30 мм - то 5,5 часов.
    Т. е, всего 2,5 см глубины дает выигрыш по времени прогрева на 13%. Для практически полного прогрева (3 постоянных времени) разница во времени прогрева составит чуть более 2-х часов.
    Кроме того, при изменении глубины с 55 мм до 30 мм, теплоотдача пола возрастает на 16%. Эта разница вызвана не слишком хорошей теплопроводностью бетона.
    Ну а глубина 110 мм, которую часто используют в УШП, является очень инерционной и мало эффективной.
    Кстати, система, похожая на пластины имеет постоянную времени 0,72 часа.
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @lapshik,
    Система с пластинами более целесообразна для режима непостоянного проживания так как затраты на прогрев заметно меньше чем у бетонной стяжки. Чтобы иметь возможность сравнить економически обе системы вам надо посчитать инвестиционные затраты и затраты на прогрев
  12. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Алюминиевая фольга 0.1 мм нормально подойдёт для пластин?
    А трубы замазать битумной гидроизоляцией для лучшего отвода, как такой вариант?
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Главное не потравиться:)
  14. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    У жидкой резины до 97 заявлен режим, с чего при 30 что то сделается?
    Хотя можно и что-нибудь другое придумать, главное что бы какое то эластичное соединение получилось.
  15. LiMax_82
    LiMax_82
    LiMax_82
    Добрый день.
    Третий день читаю форум.
    Занимаюсь ремонтом дома, и заказчик решил сделать ТП.
    Сам я ТП никогда не занимался, но есть желание познать эту стезю.
    Читая форум, возник ряд вопросов. Что имеем. г. Краснодар. температура зимой -5-15 С. Сам из Сибири, поэтому делаю не тяп ляп, а с сибирским запасом. Дом 3 комнаты 1-я 28м2, 2-я - 12 м2, 3-я - 22,5м2 Газовый котёл. Высота потолка 4м (старый дом)
    Планирую распределять трубу по принципу улитки, но если с 2 и 3 комнатой всё понятно, то с залом 28м2, получается 120 м. п. трубы. вроде как большая площадь и нужно делить её на два контура. Можно ли обойтись одним контуром?
    Заказчик хочет делать следующий пирог: на деревянный пол бросить труба 16 с шагом в 50 см между шагом брус, по верху лист ОСП и ламинат. Почитав форум, понял, что это "мартышкин труд"
    Хочу на деревянный пол положить ЭППС 50мм, профрезировать, уложить в паз мет. пластины, в них уложить трубу. Далее положить лист ГВЛ или необходимо оцинковку 0,4-0,5 мм?, а на чистовое уже ламинат (нужна ли подложка или можно обойтись без неё?)
    Форма расположения труб на рисунке
