1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. LiMax_82
    LiMax_82
    LiMax_82
    Не могу найти информацию по теплопроводности оцинкованной стали
    ГВЛ - 0,22-0,36 Вт/м*ºС
    ОСП - 0,13-0,14 Вт/м*ºС
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @LiMax_82,
    В большой комнате надо 2 контура.
    50 см между трубами ТП недопустимо. Оптимально 15-20. Под такой шаг и рассчитаны пластины.
    Оцинковку не надо. ГВЛ достаточно. ГВЛ притяните длинными саморезами к деревянному полу почаще. Не попадите в трубы ТП;)
    Подложка нужна. Можно использовать крафт-бумагу (строительный картон) или любую тонкую (2мм) стандартную подложку.
    Успехов!
  3. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Средневзвешенное от толщины цинка и стали
    Можно считать просто стали. Почти в 5 раз хуже алюминия, как фольга алюминия 0.1, а 0.2 уже лучше :)
  4. LiMax_82
    LiMax_82
    LiMax_82
    Спасибо за оперативные ответы.
    А можно ли уложить ламинат с подложкой, непосредственно на пластины, т. е исключить теплопотерю в виде ГВЛ? Т. е. будет ЭППС 50, далее пластины с трубой, подложка и ламинат. В теории, сам ЭППС плотный + пластины дают жесткость и сам ламинат 7-8 мм. В комнате планируется диван, шкаф (самое тяжелое, будет шкаф. но его общий вес составит, около 90 кг. вместе с вещами, будет весить, если брать по max. еще 100 кг, итого, имеем 200 кг.) выдержит ли основа данный вес.
    С одной стороны, без листа ГВЛ, будет меньше теплопотери, с другой стороны, менее жесткая конструкция.
    Ваше мнение.
  5. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Не менее жёсткая, а развалится.
    С ГВЛ будет не существенно меньше мощность, можно ЦСП
    А подложка нужна специальная и ламинат.
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    В принципе, можно, т. к. под этим пирогом существует деревянный пол.
    Но такая конструкция может скрипеть.
    С ГВЛ лучше. Тем более, что теплопотери возрастут очень незначительно.
    При ухудшении теплопередачи "вверх" теплопотери в ТП растут за счет повышения температуры теплоносителя в трубах ТП. У Вас конструкция хорошо утеплена снизу. Поэтому некоторое увеличение температуры теплоносителя практически не приведет к росту теплопотерь. Почти все тепло, все равно, пойдет "вверх".
  7. LiMax_82
    LiMax_82
    LiMax_82
    Вас понял.
    Значит ГВЛ. В предыдущих постах читал, что достаточно 10 мм толщины, так ли это? или нужно толще?
  8. LiMax_82
    LiMax_82
    LiMax_82
    И по поводу подложки, она должна быть с перфорацией?
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    По применимости для ТП я бы расставил подложки так:
    1. Крафт-бумага. На бетонный пол требует полиэтиленовую пленку снизу. Вам можно ничего не класть снизу.
    2. Подложка под теплый пол.
    3. Пробка, толщиной 2 мм. НО ДОРОГО.
    4. IZO-FLOOR THERMO фирмы arbiton. На бетонный пол требует полиэтиленовую пленку снизу. Вам можно ничего не класть снизу.
    5. Tuplex.
  10. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    А в чём смысл? Процентов 5 потеря мощности
    Лучше теплопроводящую подложку.
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Какую?
  12. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Теплопроводящую :victory:
    Из перфорированного ЭППС, или хвойную, что ещё встречал...
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Подложка (номер 2 в моем посте 1166 - это и есть тонкий ЭППС с перфорацией.
    Зачем сделана перфорация я не знаю:faq:. Из-за нее под эту подложку, если она кладется на бетонное основание, надо, ИМХО, класть полиэтиленовую пленку для гидроизоляции.
    У этой же компании есть еще более интересная подложка, толщиной 1,5 мм под виниловую плитку. Но она годится и для ТП под ламинат.
    Хвойные подложки мне не нравятся. Стоят не меньше пробки. Сосут влагу. Склонны к образованию плесени:ogo:.
  14. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Зачем вообще подложка под ровные поверхности?
    Может это сила привычки?
    Может вообще не надо, или хвати крафт бумаги, толстой полиэтиленовой плёнки...
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Чтобы со временем не скрипел ламинат о песчинки и разный мусор
