1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Через чего тока ани туда проберутся? Через ламинат или ГСП?
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Все равно в идеале чисто под финишным покрытием не будет. Ламинат все равно свое положение меняет по сезонам. Преодолев три ремонта, я бы не стал убирать подложку, а так дело каждого!
  3. Энком
    Энком
    Энком
    Улан-Удэ
    Пол выровнен фанерой, на него пеноплекс 3см, маркером чертим места прохождения трассы ТП, (отступаемместа где будут установлена мебель- под ней ТП не нужен), выбераем фрезойпаз по риунку ТП., укладываем теплораспределительные пластины (лучше брать алюминий), в них ложим 16 РЕХ -16 труббку. сверху подложка2мм, и ламинат. Все работает. до -20 градусов на улице батареи даже не включаем. Если ниже то ТП уже не справляется, открываем батареи. Темпиратура подачи в ТП 38, обратка 36. Очень комфортно. ненавязчиво тепло, и ЭКОНОМИЧНО.
  4. dukes2008
    dukes2008
    dukes2008
    Перечитал многое, но так для себя и не понял. если по верх трубы положить ОСБ 12 (есть в наличии). насколько это плохо?
  5. dukes2008
    dukes2008
    dukes2008
    На пол планируется линолеум и ковролин
  6. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Мощность процентов на 5 меньше. Линолеум специальный. Ковролин, а он нужен? на каждый миллиметр понизит мощность на 2-3%
    Но это скорее всего не будет проблемой, а вот формальдегид от ОСБ запросто. Какой-нибудь датчик желательно, и очиститель.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    ОСП не стоит класть, будет никакая теплопередача
  8. dukes2008
    dukes2008
    dukes2008
    Ковролин планировал в спальной, а линолеум в прихожей. а прочности одного слоя ГВЛ хватит?
  9. dukes2008
    dukes2008
    dukes2008
    До недавнего времени планировал сделать такой пирог.
    пенопласт ПСБ-С50 30мм на него уложить трубу. между труб вставить кусочки пенопласта 20мм, но не вплотную. Т. е. сделасть по типу заводских панелей для ТП с бобышками. Мне думается, что воздух там будет прогреваться равномернее и подниматься вверх?
  10. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Эти панели для стяжки. Если на ниж положить плиты греть вообще толком не будет. Лучше тогда без железок по лагам типа так http://vodotopim.ru/teplopol/derevyannhiy-teplhiy-pol.php#1. Ватт 40-50 с метра можно, для Питера хвати.
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
  12. dukes2008
    dukes2008
    dukes2008
    Я приблизительно так и хотел как в пятом варианте, но думал без листов. теперь задумаюсь на счет них
  13. dukes2008
    dukes2008
    dukes2008
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Годится только 4-й вариант. В остальных практически нет распределения тепла по площади пола. Даже металлические пластины поверх трубы мало что дадут. У них плохой тепловой контакт с трубами.
  15. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Если задача снять ватт 30 с метра, пойдёт любой, почти, вариант.
