1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Densss
    Densss
    Densss
    Если дом нормально утеплен и полы правильно уложены, то полы справятся легко.
    Чтобы тепло распределять, его надо сначала с трубы снять по максимуму.
    Оцинковка подойдет, но только ее надо гнуть в виде омега-профиля ...
  2. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Вот нарисовал, будет работать?
    Точками отмечен гипсовый клей. Огибание трубы не плотное, примерно как на схеме, соприкасание только в верхней точке.
    Чистовой пол ламинат.
  3. Densss
    Densss
    Densss
    Три слоя ГВЛВ + алюминиевый лист+работоспособность под вопросом ...
    Не проще ли и дешевле сделать по технологии?
  4. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    Если уж Вы решили делать теплый пол - делайте хорошо. Иначе, смысл? Я понимаю, что жалко хоронить ваш ранее уложенный двухслойный ГВЛВ. Но смиритесь с этим! :) Вы совершенно обоснованно остановились на варианте с теплораспределительными пластинами. Минимальная высота "пирога" в этом случае составляет примерно 30-40мм: 20-30мм ЭППС с канавками и 12.5 ГВЛВ поверх пластин. Вы сейчас пытаетесь изобрести пирог высотой 20мм (диаметр трубы + еще немного). По деньгам разница с "правильным" вариантом = цена ЭППС (грубо, 150р/м^2) - 3000р на вашу площадь. Итого, на "правильном" варианте Вы теряете 20мм высоты потолков и 3000 рублей. Критично? Думаю, нет.
    Из предложенных Вами вариантов лучше, как ни странно это может показаться, первый. Второй, во-первых, существенно сложнее по технологии, во-вторых, даст сильную зебру, что чревато перегревом в районе труб и может не понравиться ламинату. Температура теплоносителя при равном теплосъеме будет ниже опять-таки в первом варианте, тепловые потери примерно одинаковы. Таким образом 3-0 в пользу первого варианта. Повторюсь, что я на Вашем месте, все-таки делал бы "классику".
  5. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Поправлюсь, на рисунке не утеплитель, а звукоизоляция флорбатс (ГВЛВ как плавающая стяжка) поэтому ЭППС неприемлен. Или я не понял Ваш конструктив?
  6. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Нижние три слоя существуют. А проще и дешевле сделать сверху электрический ТП, но пока думаю о водяном.)
  7. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Вот что нашел. Второй мой вариант, только вместо ГВЛВ фанера и пластины не сплошняком.
  8. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Люди вообще так делают!
  9. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    На 1,15 мин вообще без пластин! Мозг сломаю! Наверно надо выпить!
    С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!
    PS Увидел, там не гипса, а стяжка(
  10. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    На 7 минуте, вообще фольга и алюминиевый скотч.
  11. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    На 4 минуте мой первый вариант.
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    1-й вариант вполне нормальный. Можно удешевить заменив алюминиевый (стальной) лист на еще один слой ГВЛ.
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Нет. Ваш 1-й Вариант гораздо лучше. У Вас везде ГВЛ, который неплохо проводит тепло. У них - деревяха, которая тепло проводит втрое хуже. Их система не годится только для небольшого подогрева пола для доп. комфорта и категорически не годится для отопления, тем более основного.
  14. Densss
    Densss
    Densss
    Поверх ГВЛ чистовое покрытие что планируется?
    Контуров лучше два.
  15. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    По второму кругу, ламинат.)
