1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Пишите в личку, расскажу всё)
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А это секрет?) Здесь нельзя рассказать? Думаю многим интересно
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Зачем нам возможные конфиликты с другим производителями пластин =)
    Свое оценочное суждение по этому поводу не красиво офишировать =)
  4. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Так вы же о своих пластинах будите судить? Конфликт не должен возникнуть. Многим интересна разница между пластинами, мне в том числе.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Разница в методе производства.
    Сегментировании
    Кривизне изделия
    Штампованные должны получатся идеально ровными, прокатные немного не ровные
    Это всё что можно сказать о сравнении в рамках публичного сравнения :)
  6. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Т. е. отсутствие сегментации говорит о прокатном формовании?
    Кривизну можно увидеть только при визуальном осмотре, получается только при покупке. На что влияет кривизна?
    Можно предположить, что разница в цене как раз указывает в первую очередь на кривизну пластин.
  7. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Брал я по 60р пару пластин для примерки, канавка под трубу ровная, а остальное пофиг, все равно саморезами под рельеф доски изогнется
  8. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    Синьоока Волинь. Україна
    Пока не могу заняться на практике то ищу для себя оптимальное инж. решение, и выяснил, что
    СОЛИДОЛОМ.
    Явным образом доступнее, и по теплопроводности не намного уступает специальным и очень дорогостоящим пастам типа КТП-8
  9. Densss
    Densss
    Densss
    Тогда уж графиткой. Но грязи будет :no:
  10. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    1) у каждого свой вкус
    2) по солидолу есть эксперим. результаты в сети
    при охлаждении тепловыделяющих элементов ПК: https://mysku.ru/blog/ebay/44846.html
    для улучшения теплопередачи между тв. телами в технике (солнечные панели): рекомендация по использованию упомянута в изобретении http://www.findpatent.ru/patent/219/2191328.html
    3) по графитной смазке:
    "Применение графитной смазки вместо термопасты пока носит экспериментальный характер – теплопроводность графита неодинакова в разных направлениях и для максимальной теплоотдачи требуется каким-то образом сориентировать зёрна графита определённым образом. Да и состав графита тоже влияет на его характеристики."
    Источник (не авторитетный, но все же...): http://mytopgear.ru/interesting/raznoe/dlya-chego-nuzhna-grafitovaya-smazka/
    Конечно, можно поставить серию натурных экспериментов, но лично я пока к этому не готов.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не обязательно. В прокатном изготовлении это сложно сделать.
    в целом ни на что не влияет, так как все равно ребра жесткоски не позволяют пластине быть идеально ровным листом.
    При штампе заготовка идеально плоская (за исключением ребер), при прокате дает небольшую волнистость обычно. Когда будете прижимать всё верхним слоем, это уже не будет играть никакой роли.
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Попробовал и я изготовить одну пластину из алюминия 0.5мм, фреза 16мм, в XPS URSA 16-ая труба входит плотно и держится уверенно.
    Как будет удобнее укладывать МП трубу из 100 метровой бухты в маленьком помещении (2,2х1,8м) - змейкой или улиткой?
    Не определился с шириной пластины для шага 150мм - нужно чтобы смежные пластины перекрывали одна другую длинными сторонами?
  13. Densss
    Densss
    Densss
    @s m c, и удобнее и правильнее улиткой
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    деревянную систему вообще не удобнее.
    А правильнее будет только в том случае, если используются углы 90 градусов теплораспределяющие
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    а что это "деревянная система"?
