1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Без стяжки, с пластинами
  2. sergius1984
    sergius1984
    sergius1984
    Всем добрый день!
    Прочитал данную тему, хорошо что существуют такие форумы как эти и такое количество энтузиастов)
    Решил себе на 2-м этаже (~90м.кв) делать сухую стяжку под ТП, в связи с необходимостью снижения нагрузки.
    Хочу делать следующий пирог:
    1) черновое лежит 22мм ОСБ под ним есть утепление перектытия 100мм базальта (больше как шумка)
    2) потом планирую 60мм ЭППС и фрезеровку пазов (было 30мм, хотел полусухую стяжку и уже купил материал, но потом технические ограничения так скажем сделали свое дело и нужно 60мм.
    3) Пластины 20мм алюминий под 16мм оцинковка
    4) 2 слоя ГКЛВ 9.5мм проклеяные
    5) потом наверное подложка перфорированная и ламинат
    Собственно хотел узнать вашего мнения на предмет возможных проблем или просто получить полезные советы.
    Есть вопросы по пунктам:
    2) 60 мм понимаю хуже не будет, может кто посоветует как можно сделать бюджетнее один слой 30мм, хотя... ?
    3) Хотел класть оцинковку под трубу 16мм - с этим не вопрос, оцинковка 48 руб. м, а вот под 20мм на рынке пусто, то что есть только алюминий по 170 руб. м может кто подскажет где оцинковку продают, я честно не нашел(... или другие варианты?
    3.1) Вытянут ли полы 70-130 Вт\м.кв ?
    3.2) Шаг укладки от 100 до 200 в зависимости от помещений, что делать с зазорами или нахлестами между пластин, насколько они критичны?
    4) имеет ли право на жизнь? По цене адекватно, по теплопроводности если не ошибаюсь не сильно уступает ГВЛ итп. Хотел вообще не притягивать саморезами к полу, чем грозит? могут быть косяки?
    5) тут вроде без вопросов.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это что такое?)
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Они и 250 Вт/м2 вытянут, если Вы готовы по горячему полу прыгать.
    Укладывайте змейкой и не слушайте никого. Зазоры минимальны, распределяемая площадь равномерна. А изменение температуры будет не ощутимо, если подачу начнете от окна.
    Вообще по справочнику ГКЛ в 2 раза хуже по теплопроводности, чем ГВЛ, про ГКЛВ не встречал данных
    Можно в личку ссылочку, для личных нужд
    20 трубы укладывают на промышленные объекты в бетон, в фундаметные плиты (УШП), и обогрев открытых площадей.
    У Вас тот же случай? Зачем Вам 20 мм? тем более под сухую систему...
  5. sergius1984
    sergius1984
    sergius1984
    3) это пластины под диаметр 16мм и 20мм, но думаю вы поняли.
    3.1 и 3.2) это проектный расчет исходя из теплопотерь и сопротивления трасс, необходимой теплоотдачи и температуры пола, контуры длинные и теплопотери преимущественно 100-130Вт. Подача 42.5 полы 26-29, но ТП по проекту а стяжке. Понятно расчет это при -28, но тут рисковать не буду, потом как обычно дороже встанет.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Интересный проект!
    Что бы добится теплоотдачи 130 Вт/м2, нужно добиться разницы температур примерно 12,5 градусов
    То есть либо полы 35 и в доме 22, либо полы 29, а в доме 17
    Это если со стяжкой, по пластинам разница не велика.
    Так что 20я труба тут особо роли не играет. Труба лишь транзит, от диаметра зависит количество потока в единицу времени. А теплоотдача зависит от разницы температуры поверхности пола и воздуха в помещении
  7. Маркусян
    Маркусян
    Маркусян
    Здравствуйте! Завершаю работы по тёплому полу без стяжки. Прикрепляю фото того, что на данный момент получилось. Планирую сверху перед ламинатом положить ГВЛВ 12,5 мм один слой. Вопрос, достаточно ли такой толщины ? Нужно ли крепить его к основанию? Нужно ли между пластинами и гвлв что-то прокладывать?
    Спасибо
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Что то великовато расстояние у Вас, на мой взгляд
  9. Маркусян
    Маркусян
    Маркусян
    Так как пол у нас не основное Отопление, решили сделать так
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    наверное нет. С таким расстоянием и тем фактом что теплораспределительные пластины не покрывают весь пол, в пространстве между пластинами на поверхности пола получите минимальную температуру равную скорее всего температуре воздуха в помещении. На полу вертикально над трубой будет максимальная температура которая будет зависеть от температуры подачи, толщины ГВЛ и чистового покрытия пола. Если разница этих температур будет примерно 1.5-2 градуса то она будет ощущаться босиком. На мой взгляд комфорта от такого пола не будет и его целесообразность под вопросом.
  11. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Здравствуйте всем!
    Можно сюда задам вопрос, он смежный с темой.
    Привезли сегодня под заказ "knauf суперпол". Листы влажные, надписей никаких нет. Вот что то сильно сомневаюсь, что это knauf. Только по бумагам он knauf.
    Может я ошибаюсь?
    WhatsApp Image 2018-08-01 at 23.09.34.jpeg WhatsApp Image 2018-08-01 at 23.09.35.jpeg WhatsApp Image 2018-08-01 at 23.09.35 (1).jpeg WhatsApp Image 2018-08-01 at 23.09.36.jpeg WhatsApp Image 2018-08-01 at 23.09.37.jpeg WhatsApp Image 2018-08-01 at 23.09.37 (1).jpeg
    Написал пламенное обращение в Леруа
    31.07.2018 года заказал через интернет магазин листы knauf суперпол в количестве 35 штук.
    Заказ № 989483 от 31.07.2018.
    Груз привезли в 01.08.2018 в 21-45, на улице были сумерки.
    После переноса листов в дом было обнаружено, что на листах отсутствует фирменная маркировка knauf, листы влажные.
    Прошу сообщить о соответствии поставленного товара в соответствии с характеристиками Кнауф-суперпол. Гипсоволокно 1200х600х20мм ГВЛВ, а также дать ответ об отсутствии маркировки на товаре.
    Намочил сколотый кусочек в воде. Очень забавно у него поменялся вес.
    Вопрос: не рисковать и сдавать?
  12. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Полосить будет. Не важно, что не основное отопление. Где змейкой идет, там все холодное будет. Проверено временем и опытом.
    Между пластинами и гвлв прокладывать не надо ничего. Зачем теплопередачу уменьшать. Единственно, есть ли смысл это сверху все закатать общим листом?
    Я пластины делаю из расчета, чтобы между краями зазор был не более 1 см.
  13. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Я вот смотрю на такую фрезу. Если уже и делать омега образные пластины, то и паз нужен соответствующий.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Перед тем как положить Гвл заполните самым дешевым гипсовым раствором полости поворотов труб. Шаг укладки 30см но пластины заводские Вирсбо.
    И подложку под ламинат не кладите и теплопередача выше будет и ламинат меньше брякать будет.
    Я когда собирал этот пирог еще герметиком все швы у Гвл промазал. и грунтовал (обеспылил.) сам ГВЛ.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Паз на пластине (клик) он как клипла для труб защелкнул и усе. А в таком пазу как защелкивать, хода для клипсы не будет.
