1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Тяжело всего лишь один раз. У меня защелкивается, пенопласт. Правда попотеть пришлось. Зато честный омега профиль с 70% облеганием трубы и 100% прилеганием по длине.
    Каждому свое. Правда совсем не дешевая фреза. Но у меня есть где ее дальше применить, площади большие.
    P. S. пластины самодельные a5m 0.55mm алюминий.
  2. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Кто так делает повороты трубы при укладке змейкой? Никто не сталкивается со скипом при шаге 150мм?
    Вроде бы и труба не напряженная, и мелкими пластинами повороты выложены, а нет нет поворот может скрипеть.
  3. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Дозвонился в кнауф. Ответ " есть проблемы с маркировкой на заводе. Влагостойкость листов H2, до 10% влажности"
    У меня в комнате 20м2 влажность ы помещении скаканула до 80% после укладки листов.
    Для себя решил, больше это "европейское качество с европейским ценником" не использовать, остатки вернул обратно.
    Плоскость листов уехала, перепады на 1.2 метра до 3..4 мм. Углы не все выдержаны.
    На другие помещения буду брать большеформатные листы гвлв и резать их на составные части в 2 слоя.
  4. kompart
    kompart
    kompart
    Коллеги, подсобите советом, пожалуйста.
    Планирую тёплый пол по деревянным лагам под плитку. Площади помещений 5кв.м (прихожая), 5,5кв.м.(санузел) и 14,5кв.м. (кухня)
    1) Можно ли обойтись укладкой труб "змейкой" (в самом большом помещении пол планирую поделить на две равные части по 7,25 кв. м., в каждой из которой будет своя ветка ТП от коллектора)
    2) Основание для пола - доска 35*200. Для экономии планирую пазы для теплораспределительных пластин сделать из сырой дюймовки. Понимаю, что поведёт, но насколько критично, если учесть, что дом деревянный и хочешь-не хочешь будет "гулять" немного. Сверху ГВЛ 10 мм в один слой с проклейкой швов герметиком, промазать гидроизоляцией и сверху плитку на эластичный клей. Годится такой вариант?
    3) Какое расстояние между пазами стоит выбрать? (ТП только для комфорта. В помещениях есть радиаторы). Доски для пазов у меня 10 см, поэтому склоняюсь к такому расстоянию между трубами
    4) ГВЛ крепить к доскам обычными саморезами?
  5. Giger
    Giger
    Giger
    Санкт-Ленинград
    Всех приветствую!
    Ремонт подошел к стадии теплого пола. В связи со сложившимися обстоятельствами делать нужно максимально быстро и просто, но не в ущерб качеству. Пытаюсь выбрать маты (щиты, плиты и т. д.) с готовыми пазами под пластины/трубы, но ни одни мне в душу не запали...
    Может есть у кого какая то статистика по ним или реальный опыт? Буду очень благодарен...
  6. sergius1984
    sergius1984
    sergius1984
    Добрый день!
    Мне нужно сделать пирог пола определенной толщины, на черновой пол
    1) насыплю керамзит 0-5мм - гдето 5 см
    2) на него положу пенополистирол 3 см в нем профрезерую пазы под пластины
    3) потом пластины 0.5 готовые оцинковка
    4) 2 слоя ГВЛВ 10мм или 1 слой суперпола
    Такой пирог пола можно делать?
    Меня смущает укладка пенополистирола сразу на керамзит, но думаю что укладывать еще слой ГВЛ между пенополистиролом и керамзитом лишнее, да и не хотелось бы ...лишние затраты.
    Заранее спасибо за дельные советы)!
  7. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    доехать до магазина, купить нужной толщины пеноплекс/техноплекс/пенополистирол нужной плотности, уложить в паз/стык, нарисовать на нем раскладку, купить фрезу на 16мм, фрезер взять напрокат/купить, собрать из 50 литровой емкости циклон вместе с пылесосом, профрезировать, все вместе работы на день, от силы на два.
  8. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    1, 2. посчитайте свой труд и покупку 80мм пенополистирола/пенопласта ПСБ-С 50/35
    4. суперпол посмотрите сначала по качеству, где будете покупать. Я за 2 слоя ГВЛВ.
  9. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Постоянно будет скрипеть и хрустеть, желательно все же на керамзит положить гвл.
  11. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    керамзит для чего там? и если уж он там, почему бы его стяжкой не залить?
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Керамзитом может пол выровнять хотят
  13. Giger
    Giger
    Giger
    Санкт-Ленинград
    Спасибо за мнение, но я задал конкретный вопрос по готовым вариантам с пазами ламелями или как там для труб/пластин...
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Попробуйте его еще больше уконкретить, вообще не понятно что вы спрашиваете. И что Вам не нравится в уже готовых вариантах
  15. sergius1984
    sergius1984
    sergius1984
    Керамзит это для поднятия уровня, так как ЭППС 30мм уже куплен, не хотел просто класть еще больше пенопласта в пол, голову мучали предрассудки по поводу горючести, а потом подумал что и так уже пенопласт есть, больше меньше хуже не будет) Спасибо за советы!
    Решил что докуплю и положу слой 50мм Пенополистирол, сверху 30 ЭППС в нем фрезерну под трубу и пластины. дальше 2 слоя ГВЛВ 10мм крупноформатных листов в перехлест.
    1) Нужно ли чем-то склеивать ГВЛВ между собой кроме свинчивания саморезами, если да что чем? ПВА или...?
    2) Нужно ли как-то приклеивать\фиксировать пластины металлические к ЭППС и сверху ГВЛВ, а то читал тут что у кого-то скрипит, у кого-то не скрипит? Если да, то чем.
    3) Нужно ли\ имеет ли смысл замазывать трубу заподлицо с пластинами плиточным клеем ?
    4) Какая фреза по диаметру лучше всего подойдет для пластин под 16 трубу, к вопросу о скрипах пластин и ЭППС и чтобы в пазах не болталась?
    5) Возник еще один непонятный мне момент, как установить датчик температуры теплого пола, с обычной стяжкой все понятно, а вот как корректно установить его в сухом водяном ТП? У меня стоят сервоприводы и термостаты комнатные с контролем температуры воздуха и пола?
    Всем заранее спасибо!
