1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. sergius1984
    sergius1984
    sergius1984
    И еще один вопрос, необходимо ли укладывать полиэтиленовую пленку поверх пластин?
    Встречал тут такое предложение, но до сих пор так и не понял надо или нет, и если надо то куда ее прокладывать. Варианты встречал всевозможные и под пенополистирол и сверху, так же как и в обычной стяжке варианты предлагают всевозможные, а где правда?
  2. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    Синьоока Волинь. Україна
    О датчике для терморегулятора.
    Возможно, датчик вставить в специально проделанное углубление ближе к краю теплораспределительной пластины, скажем, на 0.3-0.35 ширины ТРП от трубы.
    Или наложить отдельную пластинку с "омегой" под датчик в промежуток между двумя ТРП в _характерной точке_ пола, чтобы он мог воспринимать тепло от соседних труб.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У вас теплый пол только для комфорта?
  4. sergius1984
    sergius1984
    sergius1984
    Нет, у меня ТП это основное отопление, на первом этаже стяжка классическая, а вот второй этаж ТРП.
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Зачем тогда вам температура пола, если вам нужно держать заданную температуру в комнате?
  6. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    У меня термоголовки на обратке стоят, на каждом контуре, никаких датчиков, термостатов не надо, перекрытие у вас бетон?
  7. sergius1984
    sergius1984
    sergius1984
    Был бы бетон лил бы стяжку и не парился)!
    У меня на каждом контуре стоят сервоприводы и в каждом помещении контроллер, который следит за температурой комнаты и температурой пола (возможно для ограничения)
  8. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    У меня между лаг вата, сверху доска с промежутками, пластины, гвл
  9. kompart
    kompart
    kompart
    А этого хватает? По технологии положено на половые доски сверху монтировать слой дюймовки в разбежку под пластины.
  10. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    В след году расскажу) в прошедшую зиму камином пол киловатным поддерживал плюс
  11. franix
    franix
    franix
    Вопрос. Нет возможности найти пластины, рассматриваю пирог без пластин - 2 й этаж - 3 см эппс, борозды фризой +замазать клеем для Т. П трубу и на клей уложить плоский шифер 10мм или 8+8 в нахлёст. зебра не волнует, главное чтоб тепло выходило
  12. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Тёплого пола с пластинами будет достаточно для основного отопления каркасника? Дом 7х9 каркасник, утепление везде 200 мм минватой, черновой пол уложен (доска 150х25), лаги пола 200х50 из сухой строганной доски, расстояние между лагами 40 см. Сейчас стою перед выбором, мутить теплый пол с пластинами или залить стяжку. Отопление ТП очень желательно (как резервное повешу под каждым окном по конвектору).
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    В ванной комнате на бетонную плиту хочу уложить эппс 5см, затем гвл 1см, на него полоски высотой 2см, пластины, накрыть гвл 1см и плитку.
    Полоски можно нарезать из гкл два по 0,9? (Много остатков гкл не влагостойкого)
    Крошится края гкл не будут от пластин?
    Сначала хотел полоски из эппс 2см делать, но как-то смущает, что они нагреваться будут, и не будут ли выделять чего нибудь?.. Полоски из эппс выдержат пластины? Не прогнутся от пластин?
    И еще- когда верхний лист гвл на трубы кладется, трубы тоже под давлением должны быть или не принципиально? И этот лист на пластины с клеем кладется или просто сверху накрывается?
  14. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Опресовку надо делать?
    Надо ли при укладке финишного - плитка поднимать давление в трубах до рабочего?
    Есть ли разница стелить металлопластик или шитый полителен? Почему многие перешли на укладку полителена, а не как раньше металлопласта?
  15. Cytualist
    Cytualist
    Cytualist
    Надо
    нет
    металлопласт предыдущий этап развития труб теплого пола. не эластичен случае деформации (размерзание, сдавливание, и пр)
