1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Господа, добрый вечер! всю тему прочитал и мнения, скажем так неоднозначные. склоняюсь к пластинам (под сухую стяжку. вопрос, аллимин пластины примерно в 3 раза дороже оцинковки..(150 против 50), да, у алюм. теплопроводность выше в 5,5 раза. сильно я проиграю в теплоотдаче, если поставлю цинк пластины? спасибо.
    ТП планирую как основное отопление комнаты.
  2. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Вот небольшой фотоотчет, на поворотах все равно идет ухудшенная теплопередача.
    Видимо надо делать из цельного куска IV_00549.jpg photo_2018-08-03_13-15-29.jpg
  3. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Всем доброго дня.
    Посоветуйте как правильно сделать пирог теплого пола с пластинами.
    Требуется сделать минимальную высоту пола. Пол в ванной, на бетонном перекрытии, 2 этаж, плитка.
    Так получилось, что бетонную стяжку делать нельзя.
    Буду использовать алюминиевые пластины, гнуть будем сами. Труба 17 Рехау.
    Сразу вопро- какую марку алюминия лучше взять?
    Самый основной вопрос-что положить между пластинами и бетонным основанием...
    Деревянные бруски, как бы не очень во влажном помещении... ЭППС 20мм, но вроде везде пишут, что от 30мм надо, а это лишний см.
    Какие ещё есть варианты пирога с минимальной высотой? Отопление не только ТП- радиатор тоже стоит.
    Заранее всем благодарен за Советы!
  4. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Ребят, че за ерунда:
    Решил проложить металлопластик, а он в пластину не входит до конца- 1-2мм труба над пластиной получается!
  5. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Оцинкованные пластины болгаркой можно разрезать?
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У некоторых брендов идут пластины для 14 трубы.
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Пластины от "Комцентр стратегия" из НН, под 16 трубу.
    Может из за металлопластика?, он же жестче.
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
  9. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    цинк обычно выгорает после диска. Попробуйте металлопласт засунуть в паз без пластины
  10. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    подложка чья?
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Не понял) в какой паз без пластины?
    Если в паз эппс, то лезет легко
    Какая подложка?
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Все таки попробуйте 14 трубу. Возьмите в магазин образец, и поиграйте с разными материалами.
  13. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Подскажите, какой Эппс толщиной 20 и 30мм подходит по плотности под пластины?
    А то тот, что с большой плотность начинается от 40мм. Или я не там смотрю.
  14. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Использовал обычный эппс техноплекс из сетевого магазина.
    На бетонную плиту 50мм, полосы между пластинами 20мм.
    Жесткости более чем достаточно
  15. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    Всем доброго дня!
    Строю себе каркасную пристройку к дому (теплая веранда будет), на сваях. Возник вопрос по пирогу пола, ответ на который никак найти пока не могу.
    Итак, практически везде на сайтах нам рекомендуют пирог пола с зазором в 4-5 см
    (например https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya).
    Однако перечитав более половины страниц данной ветки форума, я так и не встретил ничего подобного, в этой ветке пирог идет обычно следующий:
    1. Черновой пол
    2. Утеплитель
    3. Чистовой пол (доска, либо OSB 18мм)
    4. ЭППС с канавками либо иные варианты для прокладки труб
    5. Пластины с уложенными трубами
    6. Пленка (гидроизоляция)? Встречал пару раз, обычно отсутствует
    7. ГВЛ (10-20мм)
    8. Финишное покрытие (плитка)
    В связи с чем возникает резонный вопрос про необходимость гидроизоляции (мойка полов, протечки труб, перевернутые тазики и ведра с водой и т. д.) - как и где?
    Следующий вопрос о необходимости вент. зазора - нужен или нет?
