1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо. Я так понимаю, что вы делали сплошное основание из 50мм Эппс и не стали выбирать в нем канавку под пластины с трубой, а положили под пластины полоски из 20мм Эппс. У меня высота пирога не позволяет так сделать. Я вообще планирую расстелить тонкую теплоизоляцию на бетон и так же как вы сделали- положить 20мм полосы Эппс под алюминиевые пластины.
    20мм Эппс, это обычно марки Комфорт, он достаточно не плотный, вот я и озадачился.
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Да, правильно поняли. Если просто по ППС ходить, то да, сразу вмятины будут, если наступать только на пластины, то все отлично, тем более вы потом наверно или гвл или ламинат постелите.
    Если вы под тонкой изоляцией имеете ввиду изолон или типо того, то не советую, у вас пол играть будет, он же мягкий. Может вам тогда лучше эппс 2см полосами на пол сразу клеить, а между полосами ту тонкую изоляцию, хоть ничтожно мало теплопотерь избежите, хотя от неё толку мало.
    Чтобы на эппс не наступать при укладке пластин, стелите на эппс небольшие куски плитного материала (гвл, фанера и т. д.), я на эппс клал куски эппс 50мм и переставлял их по ходу движения.
  3. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Ещё раз спасибо! Я так и планировал, тонкую изоляцию раскатать не по всему полу а полосками в промежутках между полосами Эппс. А на что лучше Эппс к полу приклеит- основание бетонное?
    Так же пока думаю, что поверх пластин- гвл, цсп или оцинковку?
  4. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Vadim 65, я клеил на пену, на эппс пилой царапал бороздки, чтоб создать шершавость, пену тонкими полосками на бетон, прижимал эппс, потом эппс поднимал, ждал секунд 30, прижал эппс обратно- это чтобы пена начала работать как клей и не расширялась.
    Я клал гвл, потом через гвл в бетон дюбеля, чтоб прижать и исключить движение гвл, сверху керамогранит 60*60
  5. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Вот читаю да и читаю я эту тему. только возникает один вопрос. как доски не пересыхают? не трещит, не скрепит?
  6. Densss
    Densss
    Densss
    Подклеивайте на пену и пеной заливайте прорези под пластины - и теплоизоляция будет и фиксация пластин в пазах
  7. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо, тоже думал о таком варианте. Главное чтобы пена не разрушилась от постоянного нагрева, хотя там Температура невысокая.
    Думал ещё о таком варианте, где вместо полосок 20мм Эппс под пластины, уложить полоски гвлв или цсп. Чтобы жесткость была выше. Но тут будет теплоизоляция ниже, как я понимаю.
  8. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Вы между пластинами и гвл- пленку клали? А то читал, что пленку кладут от скрипа .
  9. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Теплоизоляции совсем не будет, будете отдавать часть тепла бетонной плите.
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Нет, ничего не скрипит, это может если меж пластин доски вместо эппс используют, доски не бывают практически одинаковой толщины, вот и скрипят пластины по ним.
    Как гвл постелил, походил по всей площади, скрипач не было, но труба с пластиной в двух местах приаоднимала гвл, как наступишь- опускалась, поэтому притянул гвл к бетонной плите дюбель гвоздями 120мм.
  11. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо за ответы.
    Ещё вопрос. У вас труба в пластинах лежит заподлицо или немного в глубине пластины?
    Просто сегодня попробовал делать пластины из алюминевого листа 0,5. Тут выкладывали простой способ. Я его и попробовал. Все получается отлично. Но меня напряг тот момент, что у меня верх трубы лежит вровень с краями пластинны и если положить сверху Гвл, то труба будет плотно упираться в гвл. Так должно быть или нужен небольшой зазор между верхом трубы и гвл?
  12. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Приветствую. вот и у меня тот же вопрос,
    Проектировщик нарисовал мне так:
    • черновой пол дюймовка с шагом 150
    • ветрозащита
    • лаги - в лагах кам вата
    • пароизоляция
    • дюймовка с шагом 150
    • плита осп-3 толщ. 18 мм
    • пароизоляция
    • стяжка 50 мм
    Но подумав, решил не делать пол тяжелым и инерционным, выполнить по сухой технологии с ЭППС и пластинами.
    И тут возникает множество вопросов, какой пирог будет самым правильным, оставить все что нарисовал проектировщик, положив на вторую пароизоляцию ЭППС Типа кнауфа с бобышками, или можно упростить конструкцию, убрать вторую пароизоляцию и сделать так
    • черн пол
    • ветрозащита
    • дюймовка сплощная
    • плита ГВЛ толщ. 18 мм
    • пароизоляция
    • ЭППС + Пластины
    Не понятно, какой оптимальный вариант, без ОСБ, по деревянным лагами и чтобы не сильно поднимать пол по высоте, может подскажет кто, буду благодарен.
  13. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    Первый Ваш вариант (предложенный проектировщиком), насколько я понимаю, не приемлем в принципе, поскольку дюймовка будет зашита между пароизоляцией и ОСП-3 (по сути тоже пароизоляция), что не есть хорошо ;)
    Во втором варианте не совсем понимаю зачем нужна ГВЛ поверх дюймовки :no:
    Я для себя остановился на следующем пироге:
    1. Черновой пол (дюймовка, сплошняком, между досок зазоры ~1см - рассохлись)
    2. Гидроизоляция (пока в наличии только Изоспан А, найти Изоспан А Цоколь не могу)
    3. Утеплитель между лаг 150мм
    4. Доска 50мм (лиственница)
    5. Пароизоляция
    6. ЭППС (30мм) +пластины
    7. ГВЛВ (тут пока думаю, один 10мм или 2*10мм)
    8. Плитка керамическая
  14. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    Что-то я затупил... Я так понимаю, что дюймовка тонкая, поэтому слой ГВЛ :|:
    Ну может и можно так
  15. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    @Igor3522, Вот, не понимаю, как лучше подготовить основание для плит ЭППС, куда и сколько пленок и как вентилировать.
    по идее, если так:
    лаги
    дюймовка в с шагом 150
    плитный матриал
    пленка 200 мкм
    плиты ЭППС
    То в этом случае будет какая- никакая вентиляция, если сделать от стен отступ и воздух что между дюйкмовкой будет гулять, будет попадать в вентзазор внутренней отделки, там будет брус 20х40, а нем имитация.
    Мнения профессионала бы услышать (какой плитный материал в этом случае предпочтительнее в качестве основы под ЭППС, нужено ли антисептировать дюймовку и достаточно ли будет только одной пленки под ЭППС и все
