1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    Самому интересно :)]
    Доски, используемые в пироге пола, должны обрабатываться антисептиком все, по крайней мере везде это пишут.
    А вот насколько критичен вентзазор? Я решил отказаться, хотя что-то подсказывает мне - "Не прав ты, Игорь!"
  2. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Еще интересно как ГВЛ будет на дюймовке, которая в просвет 150 мм, лежать?) все же он не такой жесткий как фанера, цсп, дсп. + он должен быть влагостойким по всей видимости.
    В общем, гуру приди, гуру помоги)
  3. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    Может поискать какой-либо онлайн калькулятор по расчету нагрузки? Много параметров влияет: и расстояние между лагами, и пирог пола, и нагрузка. Но, если честно, звучит хлипковато, тем более с таким шагом. Я на крышу себе так обрешетку делал (правда без ГВЛ :aga:), но там только снеговая нагрузка, распределенная по всей площади.
  4. flint1979
    flint1979
    flint1979
    Челябинск
    Подскажите, какой пенополистирол использовать для основания теплого пола (под фрезеровку). Хотел бы услышать конкретную марку. Или хотя бы характеристики.
    Черновой пол - доска шпунт 45 мм, по лагам. На него пенополистирол 20 мм, теплораспределяющие пластины, фанеру 8 мм и кварцвиниловый ламинат.
    Заранее спасибо.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Извиняюсь! А где вы вообще такой пирог нашли? Пенополистирол минимум 30мм, и фанеру не кладут.
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Пирог, действительно, неправильный.
    ЭППС 45-й плотности, например, Пеноплекс 45. Толщина минимум 30 мм. И уберите фанеру. Вместо нее подложку под ламинат из ЭППС (Solid любая, толщиной 2мм).
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    У меня омега профиль на листах, лист немного охватывает трубу сверху.
    Сама труба чуть ниже пластин.
  8. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @Центр Групп НН, доброго времени суток, подскажите по вашему опыту, что лучше
    самопальные пластины из алюминия или оцинкованые с омега пазом?
  9. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Добрый день. Есть в продаже универсальный фольгированный элемент теплого пола. Кто-нибудь использовал?
  10. jakov
    jakov
    jakov
    Такой же вопрос. Почитал тему по диагонали, и что-то ничего не нашёл.
    Люди, посоветуйте, плиз.
  11. jakov
    jakov
    jakov
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Приветствую!
    Покупал в Питере маты, с пазом под трубу и фольгой сверху, установил в душе, сверху плитка.
    Все работает, год уже полет нормальный.
    фото мата приложил
  13. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Оно самое. На следующей неделе планирую укладывать
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Я клеил эти плиты на жидкие гвозди.
    Держаться отлично.
  15. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Добрый день. А сверху что дожили в качестве чернового пола?
