1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Приветствую!
    Сверху положил плитку.
    Здесь есть тема про похожую технологию, с фотоотчетом по укладке, я делал по данному отчету.
    Все работает, пол теплый, у меня стоит коллектор на батареи и от него пустил обогрев на теплый пол.
    Кто-то скажет, что нужно было отдельно ставить термостат или еще что-то, но я ставил на пробу и переделать смогу в любой момент, без доп. усилий.
  2. Densss
    Densss
    Densss
    Работать то работает... Вопрос при какой температуре подачи?
    Теплфй пол по стяжке в нормально утепленном доме на 2-3 гр выше поддерживаемой температуры воздуза в помещении. А это долговечность труб, эффективность при использовании теплового насоса, отсутствие необходимости в дорогострящей регулирующей арматуре и т. д
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Densss, приветствую!
    У меня температура подачи, такая же, как и в отоплении, больше 41 градуса по электрическому котлу не ставил. По теплому полу хожу босиком, ноги не обжигает, пол просто приятно теплый. Батареи в доме регулирую термоголовками.
  4. alexrest
    alexrest
    alexrest
    Здравствуйте форумчане. Внезапно провели газ. Встал вопрос про врдяно теплый пол. Сейчас в санузле у нас лаги 200мм сверху пароизоляция, стяжку лить не хочу. На все про все у меня 50 мм. Что посоветуете? Каким образом реализовать водяной теплый пол. Сверху планирую плитку, под нее гвл, уже куплен.
