1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
МЗФЛ под дом из газобетона (фотоотчет)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем artemsid, 15.10.12.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Видимо для гидроизоляции, смотря какие банеры, они есть плотные не пропускающие влагу, а есть типо ткани, тогда для отграничения грунта от подушки и фунда.
  2. Iaa84
    Iaa84
    Iaa84
    Оренбург
    На мой взгляд большая ошибка класть под все это банерную ткань не пропускающую воду, тогда смысл в подушках ?
  3. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Смысл в подушках точно такой же, что и в обычных, на которых спим :)]
    Равномерно распределить нагрузку от фунда на грунт и наоборот, при морозном пучении.
    Капилярный подсос песок не отсекает, он наоборот водичку оч любит и пропитывается ей.
    Для этого есть шебень, по нему вода вверх не поднимится
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Про распределение нагрузок - верно.
    Про капиллярный подсос и песок, а так же щебень - это байка: капиллярная вода фундаменту не навредит, не те объемы/давление и пр.
    Если уровень грунтовых вод (сезонный временный УГВ или постоянный) в районе фундамента выше подушки - то без разницы из чего она, все равно вода в ней будет.
    Также не спасет ни песок ни щебень, если ГВ поднимаются под фундамент снизу.
  5. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Про высокий угв это все понятно
    Тогда зачем используют щебень в подушках?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для придания однородности основанию и возможности перераспределения взаимных нагрузок в системе фундамент/грунты.
    Вода тут не причем - ее не должно быть ни снизу и ни сбоку.
  7. Iaa84
    Iaa84
    Iaa84
    Оренбург
    Ок. копаемся до правды своими мозгами...
    Тогда получается, что любая подушка должна быть шире фундаментной ленты и чем шире, тем лучше?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У меня есть мнение, но хочется понять - почему у Вас, Iaa84, получился такой вывод?
  9. Iaa84
    Iaa84
    Iaa84
    Оренбург
    Сильно не ругайтесь, я тут не опытом делиться "пока", а учусь, по этому буду тупить и расспрашивать очевидные вещи, образование другое, не строитель)
    почему просто залитая лента на почву не придаст однородное основание и не передаст равномерные нагрузки?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это нормально, Iaa84 - я хотел именно Вашу мысль услышать, чтобы понимать закономерности мышления неофита. :)
    Грунты могут быть почти идеально однородными (идеальных нет), а могут быть и неоднородными - даже если это не видно с поверхности... имеется ввиду однородность, достаточная для решения строительных задач.
    При воздействии гидрологических, температурных, геодинамических изменений эти неоднородности воздействуют с фундаментами не всегда так, как запланировал человек.
    Выхода два: оценивать грунты и место на участке с точки зрения описанных выше процессов (геология, геофизика, наблюдение за УГВ и т. п.) или перезакладываться по расчетным характеристикам фундаментов - это тоже не всегда хорошо.
    Подробнее обсуждаются подобные вещи в соответствующих темах: https://www.forumhouse.ru/forums/144/
  11. Прораб50
    Прораб50
    Прораб50
    Коломна
    Бетон дешевый. Неделю назад брал М200 на гравии 3900 с привозом вышел 4150 за куб. Посмотрел вашу смету, песок 17500 1 м3, очевидно ошибка. У нас сейчас песок 1 м3 350 руб. щебёнка от 1100 руб. где то так.
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    это у Вас без доставок песка и щебенки цены
    Брал вчера и сегодня
    песок 8 кубов-6.т.р.-урвал мытый песочек-вообще без камешков и глины
    гравий 8 кубов КРУГЛЕНЬКИЙ 5-40- 11 т. р
    а гранитный щебень 5-20 -я не брал- но сказали ценник 8 кубов 18-20 т. р
    простой щебень от 12 и выше
  13. Прораб50
    Прораб50
    Прораб50
    Коломна
    Да, всё правильно, без доставки. Ваши цены приблизительно рядом с нашими, конечно ещё расстояние до объекта влияет.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Про плиту интересно. Фундамент внутри будет засыпаться ?
  15. vlads7
    vlads7
    vlads7
    Какие банеры - автор же написал -
    уложен геотекстиль 200 плотности...
