1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из бруса своими руками с фундаментом по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юрий Дунаев, 15.10.12.
  1. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Андрей я побоялся так делать потому что на пробивку нужно массу времени - 1 венец за день подобрать как ты говориш снаружи и изнутри это уже хорошо если руки целыми останутся + посчитай количество венцов + весной забот будет море это и посадки ипобелка торцов и т. д., а джут будет работать как фидер и пудет подсасывать влагу под бревно а это не очень хорошо. Я со своей медлительностью боюсь оставлять так поставил себе свехзадачу отлив установить по периметру на первый венец до дождей считаю для себя это уже маленький подвиг.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    а я накидал горбами верх... и теперь жду когда сила тяготения и усушка все это выправит :)
    тоже думал про отливы... наверно из рубероида. как нибудь примострячить. ну и подобрать сопли снаружи, если успею временную крышу сделать
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Юра канапатить не нужно, просто подбить снаружи. Время немного занимает. Отлив просто делается, только уже наверно позно, помудохаться придется: На первом ряду делается запил паркеткой под углом (желательно еще до установки), потом остается только вставить сам отлив и закрепить. Можешь сделать спокойно на втором наверно.
  4. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Мне понравилось как Вартог сделал быстро и надежно https://www.forumhouse.ru/threads/71015/page-11#post-2838497. Бураны кончатся поеду в город за оцинкованным листом.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Только как временная пойдет!
    Со стропилкой все уже решил? Или будешь решать проблемы по мере поступления?
  6. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Отлив безусловно временный - до утепления стен базальтной ватой. Вот стропилка чертежик поменьше это веранда побольше основной дом. Доска 50х200 мм с шагом 900 мм. Опора на коньковый брус который будет опираться на среднюю стену.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Виталь, а фото есть ? Я один раз видел... но и то это выглядело не особо красиво... это я про отлив
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Завтра посмотрю в фотках своих, мож что осталось, ну или попробую нарисовать. Я себе в бане делал так. В альбоме фото есть, правда там не очень.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Что то странная схема... если учесть что конструкция коньковая - безраспорная... ну до ладно до этого далеко. тебе есть чем пока заниматься :)
  10. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А можно нескромный вопрос, что значит "тянуть" брус?
  11. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Брус бывает горбом, и если этот горб не убирать то стена будет не равномерной по высоте. Чтобы убрать горб надо натянуть бус на нагелях. В начале бруса сверлится дырка под нагель, ставится временный нагель, притягивается брус или нагружается, и сверлится еще ряд дырок. В итоге после того как будут забиты все нагели брус будет натянут. Есть еще способ натянуть если нет возможности нагрузить горб или притянуть - положить его вниз горбом, засверлить один конец бруса под нагель, прижав один из концов, затем прижать второй конец и также засверлить под нагель. В итоге после того как будут забиты нагели брус натянется.
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Ааа, ясно, первый варинат лучше, горбом вбок, второй не особо работает, всё равно края при осаживании противоположный углов подымаются, нагеля не удерживают
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Юра конечно усложнил все как обычно... Делается проще: выставляем угол, нагелим, а потом поттягиваем (мы это делаем топориком, вставляя уголок топора между брусьями, а топорищем пользуемся как рычагом), чтобы в рай-оне где забиваеся нагель брус лежал ровно на нижнем.
    Горбом вверх ложить не всегда хорошо, а так можно положить почти любой брус в стену ровненько...
  14. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Может быть, Вы знаете как подправлять брус, если он пошел винтом? И что делать, если брус стал закручиваться не вверх-вниз, а вбок? Это меня крайне интересует.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Даже если Вы его и выправите, его потом в стене либо крутанет либо порвет. Целесообразно пилить на коротыши.
    Или у Вас очень много "винтонутого" бруса?
