1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из бруса своими руками с фундаментом по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юрий Дунаев, 15.10.12.
  1. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Этот вопрос интересует всех).Сто процентных рецептов нет, я делал так - один конец ложил на брус так чтобы он лежал ровно и нагелили 2- мя нагелями в конце и не доходя до начала загиба, затем делали дырку под нагель на другом конце только в крученом брусе, вставляли туда лом и выкручивали столько сколько было возможности (лучше перекрутить немного больше в другую сторону), под натягом по месту сверлили несколько дырок уже насквозь. При установке бруса поочередно забивали нагели также выкручивая брус. Выкрутить удалось стало лучше чем было, но не в одном из случаев не получилось сделать идеально, силы очень большие. Идеально так можно выкрутить можно если крутиш балки половые и вставляеш их в ласточкин или полуласточкин хвост. Личного опыта в этом нет, но я читал что Баир так любит делать. Буду делать потолочное перекрытие для этого у меня припасена парочка кривых брусьев 100х200 мм.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А наши ребятки сделали на куске бруса выборку в полдрева, вот этим рычагом и подкручивают небольшие искривления...
  3. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Вопрос к автору: чем фаску снимаете на брусе рубанком или дисковой? И ещё как считаете небольшой кривизны брус допустимо ли ложить горбом на улицу (под утеплителем скроется неровность)?
  4. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Фаску снимаю дисковой пилой Макита на 85 мм. Снимается быстро и легко. Упор выставляю на 15 см
    среднее сечение бруса 17.5 см. По поводу горба - смотря какой горб, если большой - больше 5 см то надо пилить на куски, если меньше то натягивать. Сам натягиваю ложа брус горбом кверху.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Юра я же написал как горб тянуть, ничего сложного (если винта нет). Ложишь на бок, нагелишь, дальше подтягиваешь топориком, нагелишь, и так далее до края бруса... А так как ты делаешь- одни коротыши будут. Если не понял, видео сделаю как-нибудь...
  6. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    То есть, кладёте горбом на бок?
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Конечно! Так и натягиваете обычным топором, и не надо ничего придумывать чтоб прижимать брус, и стенка ровненькая получится...
    У меня в теме есть видео: https://www.forumhouse.ru/threads/173746/page-6
    Там видно как Темик топориком немного подтягиват брус. Сделал тогда в ускоренной записи, дабы особо не напрягать при просмотре. В общем смысл должен быть понятен...
  8. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Всем здравствуйте. Юра. Я небольшой горб выпремлял так. К наружной стене крепил брусок на 50 ,2-3шт.и потом клиньями потихоньку. Это если лаги перпендикулярно. А так ремнями. А внутренний выдавливал от лаг или стен доской с клином. А если натягивал горбатого сверху. То фиксировал результат скобами, пока не нагрузил.
  9. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Зима оказалась снежная и с метелями. Работы ведутся медленно. Начали выкладывать шестой венец. Уже 2 недели эсли не больше работаю только на компъютере и расчищаю снег. 3 дня началось обильное таяние. Снег осел на 40 см, но все равно еще 1.5 м кругом, забор под снегом местами.
  10. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А торцы бруса побелены?
    И вопрос такой вот, а стоит вообще брус закупать заранее? Имеется ввиду, марока с кручёным брусом того стоит? Ведь в преимуществах только низкий вес подсушенных брусьев. Сам вот в раздумьях...
  11. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Торцы будем белить при первой же + температуре известь уже нашли. Пропустили конечно 3 теплых дня жаль но небыло нигде известки. По поводу бруса многое зависит от условий хранения. Мы третью часть бруса уже сложили мороки много но не смертельно. Дальше посмотрим. Полностью ответить смогу когда поднимем дом. Из + то что вы можете купить брус дешевле и увеличение цены вас не будет беспокоить. Из минусов то что его может сильно повести и затраты на хранение и уход за ним тоже никто не отменял. Все кто строит под заказ берут только свежий брус. Привезли выбрали, брак отправили обратно, сложили, привезли еще и так до победного конца. Этот вариант очень хорош и наверно самый дешевый когда работает бригада и делает все быстро и качественно. Когда строиш своими силами и испытываеш недостаток в руках, стройка растягивается время уходит, цена растет, бадаться по качеству и по цене с поставщиком да и искать хорошего поставщика нет времени, в этом случае как мне кажется лучше разделить этапы строительства и сначало завезти стройматериалы, а затем по мере возможности - сил и времени строиться.
    Если вам удастся сделать хороший правильный склад для пиломатериалов то вопрос вообще не стоит.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Юр !
    Молодец !
    На первых двух фотках... левый угол веранды ниже ? или кажется...
    Тоже устал за зиму снег на стройке убирать... да еще и дома приходится убирать... в общем зима жуть :)
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я хотел бы купить заранее... но тоже боюсь гнутость
    Хотя, если буду брать 200х150 или 200х200, то буду брать точно не более 4м и наверно все таки заранее, т. к. иначе таскать такой брус на верх тяжко...ну естественно, если в одного...
    А вообще Павел строил, Юра строит... делают люди их сухого и мы смогем :)
    Юр напомни зачем торцы белят ? Чтоб не так сильно сохли ?
  14. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Андрей спасибо за поддержку! Хорошо представляю сколько тебе пришлось перекидать снега в этом году)
    Держись скоро лето!
    Мы белим готовой известковой пастой - просто разводим в воде до консистенции городской сметаны и белим в 1 или 2 прохода малярными кистями. Известь очень полезна - септирует дерево, отражает солнечные лучи и не дает дереву перегреваться и пересыхать, впитывает исбыток влаги с поверхности, не дает быстро испаряиться влаге вдоль волокон. Т. Е мазать все торцы обязательно! Чем раньше тем лучше. Я вот уже первые 3 плюсовые дня проспал, небыло известки. Мы еще мазали весь брус с солнечной стороны, если не мазать и он свободно лежит в штабеле его концы выгнутся к солнцу. Есть даже способ убрать горб такой мажут край бруса сажей и поворачивают этим краем горбом на юг. Через недельку или если сильно влажный раньше, брус выпрямится, а потом если не убрать с солнца выгнется в обратную сторону.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Юр... Пошел за известью... надо тоже торцы будет помазать...
