1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из бруса своими руками с фундаментом по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юрий Дунаев, 15.10.12.
  1. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    По брусу на веранде - он крученый выпрямить не удалось. Левый край ближний ниже дальнего из=за этого ощущение что угол ниже на самом деле пока все нормально. Эти колонны уже 2-й год зимуют осле первой зимы не колыхнулись после этой посмотрим что будет, все равно их засыпать еще на 1,5 м. Брус буду менять когда ложили его другого просто небыло у него типоразмер нестандартный.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Понял.
    У меня тоже все не идеально прямо :). Щас конек сделал судя по уровню... один край конька на 5-10мм ниже. Но длина конька 13,6м и еще не известно какая сторона дома быстрее, сильнее усохнет... поэтому я решил не доводить конек до идеала... и так пойдет :)
  3. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Юра, и всем здрасти. Я сделал проше самая дешовая емалль. нтроэмаль.
    АНДРЕИ. :victory:у тебя у меня да увсех причасныыых. должен быть празднник :hndshk: .с компом я неочнь друженр
  4. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Известь дешевле, не надо дышать отравой, эмаль наглухо закрывает дерево, через некоторое время облазит хотя как вариант безусловно подходит для этих целей.
    Так у нас и так праздник вон какие дома строим разве это не праздник?
  5. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Фактически, Юрий, вы предложили достаточно эффективный, на мой взгляд, способ выправления бруса Брус смачивается и одной стороной кладется к костру. Эта сторона и станет более вогнутой. Остается подобрать оптимальное расстояние до костра и его величину. Остается придумать как выправлять винт.
  6. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Действительно, наука! :faq: 2мин 40 сек расчитывали центр тяжести:) (у nira где -то тоже есть ролик с расчетом центра тяжести:)]). Ну а в целом за это время штук пять волоком по приставным можно затащить :).
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Прекрасное видео Юр! И классный кран. Достаточно быстро поднимает.
    С профи спорить не буду, но вчера целый день таскал стропилы на верх 250х50 - по весу примерно как 3 метра бруса 150х150... таскал как раз по наклонно приставленным доскам... помучился и приладил лебедку тащить по наклонным...
    Так создалось впечатление, что лебедке просто вертикально вверх проще тащить, чем тянуть по брусьям...
    Тебе бы еще электро лебедку (таль) вообще круто было бы.
  9. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Да по скорости наверно проигрывает немного, хотя надо реально мерить время то. Приставные не понимаю как помогут например в моем случае - до рабочей площадки - 1 м до кучи бруса 3 м до второй кучи бруса 5 м. Высота на которую уже надо поднимать - 4 метра. Как мне помогут приставные составные? Причем время их установки это очень серьезное время, + надо по высоте каждый раз ровнять да еще прыгать через них всю дорогу. Думаю что затрат времени будет несопостовимо больше + больше физических усилий.
    Я площадку устроил так что брус с острожки сразу попадает на кран. Центр тяжести ищется по пути и не занимает 2 мин. Поднимать таким краном можно в одного и не нужно бегать от одного конца бруса к другому при наклонных, а усилия просто не сравнимы. Поворотом крана почти не прилагая усилий я заношу 6м брус в дом - одной рукой. Можно было поставить еще один такойже поворотный чтобы центр тяжести не искать, но это уже избыточно. При наклонных крайне не удобно вытаскивать брус на самый верх ну если вокруг него конечно не 5 человек. При 1 человеке это просто опасно. В случае с краном все безопасно и легко все делать в 1 человека.
  10. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Еще одно видео моя любимая сделала может пригодится кому.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Юр, ты молодец, главное с душой все делаешь. То что медленно- не переживай, твой брус тяжелый, не надо спину рвать себе и отцу. Лучше день потерять, но потом за 5 минут долететь, чем грыжу заработать. У меня ребятки тоже медленно делают, но зато есть на что посмотреть. Для себя любимого, и с таким подходом:super:. На Андрея тоже сильно не гневи, это он не со зла... Он хороший, чес. слово.
  12. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Спасибо ребят! Непогода немного отступила сделал временные отливы из рубероида, из оцинковки не получилось и по деньгам и по времени. Отливы сделал и внутри и снаружи где только смог. Думаю теперь воды будет попадать под нижний венец значительно меньше. Несмотря на хорошую погоду заниматься стройкой удается только урывками. Сижу за компом зарабатываю денюшку и по 3-4 часа выскакиваю к дому. Шестой венец напилен выложен при первой же возможности будем его крепить. Побелили все торцы дом стал наряднее).
    По мере укладки бруса пришли к такой этапности укладки:
    1. Пилю все детали на венец + поднимаю его и укладываю по месту.
    2. Ровняем стены по шнуру - стены выдерживаем ровные, Ровняем углы по уровню вертикаль - для вертикальности стен. Все выравниваем по внутренней стороне.
    3. Размечаем простенки и врезки.
    4. Сверлим периметр под шкант.
    5. Снимаем брус с периметра убираем стружку и отколовшиеся щепки от сверления, делаем все запилы на врезки. Пробовали укладывать сразу на паклю и сверлить с ней, получается отвратительно - паклю не наматывает, но в месте выхода сверла из верхнего бруса накидывает стружки и щепок. Отказались от быстрой укладки и дополнительно снимаем брус.
    6. Укладываем паклю под степлер, вырубаем дырки под шканты, укладываем брус, забиваем шканты.
    Самые долгие процедуры - подбор бруса, сверление и установка на паклю. С остальными процедурами вроде уже более менее освоился и некоторые вещи делаю на автомате. На 5-м венце циркулярка уже стала выказывать признаки усталости - разболталось переднее шпоночное крепление самой пилы к станине (вещь не утранимая) и от частых смен глубины реза перестал держать болт глубины реза на максимальной глубине пропила (можно устранить подобрав шайбу прокладочку подболт).
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    видео не открывается чего то
  14. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Вроде открывавется я на жал прямо на ссылку в вашем посте и сразу открылось.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Прости Юр... забыл стереть видео из своего поста...
    Да... по колдовал и открылось.
    По фаске хорошее видео, у меня только на меньшей пиле так не получилось, направляй ка короткая и снимаются только большие фаски, но я долго и не возился...попробовал и вернулся к рубанку.
    Фрезером еще не плохо, но весь в стружке потом :)
