1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из бруса своими руками с фундаментом по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юрий Дунаев, 15.10.12.
  1. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Внизу у опорных столбов домкраты осадочные прикрыты?
  2. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Будет 3 венца, а сверху крыша с центральным прогоном. Начиная со второго венца пройдет еще 1 брус в середину длинного бруса, он будет подпираться также столбом с откосинами. Выносы крыши веранды во все стороны по 1 метру. Констркуция стопил на картинке, возможно буду делать ее без затяжки.
    Осадочных домкратов ставить не стал просто чурки которые со временем буду понемногу уменьшать. Чурки высотой 10 см.
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Тогда если сравнивать с моей работой, то тогда у меня вообще руки с опы.
    Я бы так, наверное, не сделал бы. Банально бы не хватило терпения :super:
  4. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Я изучаю всю вашу тему и четко понимаю, что у вас с терпением а тем более с руками все просто отлично! Спасибо большое за отзыв очень добавляет энергии. Сейчас делаю немного упрощенную конструкцию над дровяняком, потом последний венец и перекрытие. Пытаюсь определиться с шагом стропил. Хочется использовать в дальнейшем подкровельное простанство. Если делать укосины то использовать не удастся если без них чисто наслонные стропила использовать то шаг не человеческий - 38 см а вот так чтобы с ригелем просчитать такогог калькулятора у меня нет, вот пока дожди рою инет.
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Савельев - "Современные кровли, устройство и монтаж"
    На память, в этой книге были расчеты и для ригелей, и даже сколько гвоздей надо и с каким шагом. Я по ней считал свою стропилку. Домой приеду, уточню.
  6. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Посмотрел книгу там не нашел расчеты для ригилей там вообще нет расчетов просто описана технология изготовление кровельного пирога для разных покрытий и требования к обрешетке. Может какаято другая книга?
  7. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Виноват. Савельев А. А. "Конструкции крыш. Стропильные системы"
  8. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Дожди, работа и задержки с пиломатериалами не дают продвигаться так как хочется, но дом потихоньку растет. Нужно закончить конструкцию над дровяником по аналогии с верандой и ложить последний венец
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Юр это просто круть :) сам домик красивый, но вот твоя веранда у меня бурю положительных эмоций вызывает и дому придает шарм и изюминку... что то типа средневекового стиля что ли :) Если здоровья хватит то где нибудь применю твои красивые элементы !
  10. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Спасибо Анрюш! Рад что нравится буду продолжать и додумывать как все это сохранит от осадков. От дальнейшей отделки многое зависит. Хотя сделано и не по канонам архитектуры (по канонам минимальная колонада из 4-х столбов), как выглядит мне тоже нравится.
    По поводу стропил используя твои расчеты и предложенную вартогом литературу, после изучения, решил остановиться на сдвоенных досках 50х200 мм этот вариант мне показался наиболее подходящим. Т. к. чердак будет использоваться только летом и утепление будет только от палящих лучей, то на конструктиве это не скажется. Паров будет минимум, конденсата между досками не будет.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    вариант нормальный, строители так чаще и делают, т. к с доской 200×50 проще работать, чем с брусом 200х100, ну а на месте уже сшивают. Вот только я к сажелению не знаю норматива по колличеству самореза гвоздей для данных срощеных балок.
    И еще забыл спросить...
    на столбах на веранде нету "домкратов", но вижу доски под каждым столбом... ты досками будешь регулировать равномерность усадки?
  12. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    По саморезам думаю найду необходимые параметры, мы с папой както делали длинную лестницу из здвоенных досок в старом саду гдето находиди количество саморезов, а судя по тому что лестница стоит уже около 20 лет то все в порядке.
    Да домкратов нет в то время когда надо было ставить столбы не нашел их нигде, да и не жалею если честно поставил бруски 100 мм. Меньше металла меньше конденсата и гнили. Вот на дровяник уже нашел домкраты там буду их использовать даже столбы уже просверлил.
    По поводу металла в дереве могу сказать свой опыт - при сборке дровяника (креплении горизонтального бруса к бруску прикрепленному к Ж/Б столбу) использовал шпильку. В момент монтажа делал дубовые прокладки чтобы выровнять неравномерность высоты Ж/Б столбов. Они были небольшие по 1.5-2.5 см. Но оказалось что я ошибся с уровнем и вставил их неправильно их пришлось убирать в этом году, и для этого пришлось откручивать шпильку, доставать прокладку и закручивать все обратно.
    Увидел следующее - верх шпильки с гайкой, шайбой прокладочной, контргайкой и низ шпильки с тем же пирогом в первозданном состоянии чистинькие оцинкованные как из магазина, а вот середина шпильки которая была в дереве заржавела! Процесс думаю понятный. Шпилька имеет примерно одинаковую температуру по всей длинне, а дерево меняет свою температуру в зависимости от того на сколько промерзла и в центре всегда температура выше чем с края в результате в центре теплое дерево и холодный металл, соответственно на металле выпадает конденсат. Судя по тому что конденсат этот не стекает вниз и низ шпильки, гайка и шайба без коррозии количество влаги очень низкое, и оно может быть обусловлено влажностью дерева в первую очередь. Думаю можно надеяться что после того как дерево будет укрыто от осадков и высохнет этот процесс сведется к минимуму.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    я тоже думаю что как дерево высохнет и не будет влаги процесс остановиться. Мне отец советовал окунать в масло машинное саморез, но на сколько это помогает могу рассуждать только теоретически. Масло вроде как покрывает металл пленкой и не дает воде на него воздействовать.
  14. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Появилась возможность собрать летнее видео по выборке углубления под шип в массиве бруса. Может быть комуто будет полезным.
  15. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Где-то на форуме один из участников описывал, что лобзиком можно так пилить, ну и ему никто не поверил, в том числе и я :) Спасибо Юрий, теперь диапазон работ лобзика определённо расширен!
