1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из бруса своими руками с фундаментом по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юрий Дунаев, 15.10.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Юр ! Очень полезное и позновательное видео.
    Я с лобзиками не работал плотно, не подскажешь на лобзиках глубина пропила регулируется ?
    Т. е. в твоем видео глубина 60мм, а если бы на до было 30мм ?
  2. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Анрюш регулировать можно прикручивая к подошве брусочки нужной высоты. У меня в комплекте есть пластмассовая защелка на подошву - она для деликатных изделий типа профнастила например чтобы не поцарапать, так вот в ней 4 отверстия делаеш по углам прикручиваеш к ней дощечку нужной высоты защелкиваеш на подошве и вперд.
  3. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Т. е. в твоем видео глубина 60мм, а если бы на до было 30мм ?[/quote]
    Здравствуй Юра :hello:Для лучшего прохода пилки ее затачиваеш, самый низ углом, А для нужной глубины. просто отрезаеш лишнее и затачиваеш. И еше-при заточке и обрезке стараться не пережечь метал:)
  4. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Решили осенью по быстрому возвести баньку. Надоело ходить мыться по соседям. Работы по дому слегка заморозили, но и возможности честно говоря были не очень хорошими, недавали бесконечные дожди. Удалось отрывками закончить 17 венец - предпоследний и устроить дровяник. Для него в магазинах появились усадочные домкраты на которые и были установлены столбы.
    Баню делал не полностью сам, нанимал людей поэтому не было времени на фотосессии и выкладки. Приходилось руководить стройкой и работать по возведению по полной. Сейчас занимаюсь отделкой внутри бани в этом году по минимуму чтобы просто мыться.
  5. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Еще один ракурс.
  6. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Юрий Дунаев,
    Нашёл в вашей теме несколько полезнейших для себя моментов, а вернее 3ваших видео.
    Кран - с поворотом на верху "стрелы" на шарнирах, у меня подобный но поворачивается в низу (труба в трубе на подшипниках) - ваш проще - подскажу товарищу как раз начинает в марте сруб ставить. Вызывал варовайку - кран мой непрекрепить к стене, поворотный механизм не даёт
    Фаски снимать церкуляркой ручной - думал это невозможно - точность нету, а оказывается с упорами на станине - та оказалась точность! Делал рубанком в несколько проходов.
    Ну и про лобзик - знал что в массиве пилит и не упирается а все равно стамеской делал.
    Подскажу товарищу, как раз он думал над тем как быстрее делать фаски, Фрейзером или рубанком.
    Молодцы! Ваша тема приносит пользу! За вашу бороду сильно по радовался - у меня начальники на работе не разрешают - у них у самих три волосюшки растёт и те в разные стороны - вобщём завидуют.
    Рад за вас.
  7. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Спасибо на добром слове!
  8. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Юрий как вы думаете использование трубы ПНД в качестве опалубки и гидроизоляции оправдано?
  9. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Труба ПНД для опалубки думаю вариант идеальный только вот цена 250 мм диаметр например для столбов по технологии ТМСЭ наверно будет дороговато. В любом случае если онга будет над поверхностью больше полуметра ее надо будет крепить оттяжками, хотя наверно и 0.5 м надо будет крепить. Дело в том что под солнечными лучами ее выгибать начнет.
  10. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Поймали несколько погожих дней уложили последний 18 венец. Еще 1 день по его подготовке и приступим к сборке коньковых прогонов для крыши.
  11. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Нашел толкового парнишку у нас в деревне теперь работаем вдвоем, дела идут быстрее и легче.
  12. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Запустили баню по не полному варианту мылись уже 2 раза очень довольны.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Поздравляю Юр ! С последним рядом !
    Молодец !
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Хорошее дело !
  15. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Спасибо Андрей! Постоянно вдохновляюсь твоей стройкой. Поражаюсь твоим скоростям. У меня все медленнее, хотя и было лирическое отступление в виде бани (без нее уже просто тяжко), по дому из-за погоды и нехватки времени приходилось работать урывками. Но у меня есть на кого ровняться поэтому буду нгаверстывать, ближе к осени работы станет поменьше и там погружусь в процесс полностью без остатка).
