1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из бруса своими руками с фундаментом по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юрий Дунаев, 15.10.12.
  1. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Совершенно правильно!
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Одна зима для ненагруженого фундамента- непоказатель. Вопрос: Зачем топочную нужно было делать в одном контуре с основным фундаментом, не проще ли было сделать пристройкой?
  3. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Думаю что для нагруженного не показатель а для ненагруженного это очень даже показатель.
    Топочную сделал в одном конткре потому что не хочется терять тепло + 2 уровня + и дом и топочная будут засыпаны по верх ростверга + организация комфортного доступа из дома.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Это как?
  5. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Первая картинка это сечение дома поперек по бокам обсыпка глиной. На второй картинке организация топочной и один пролет дома в сечении.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да уж, не кисло задумано... c обсыпкой. Подпишусь на тему, заинтриговал...
  7. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    К сожалению по другому придумать не смог(. Высокий УГВ а нужен септик с дренажным колодцем + нужен большой подвал для солений варений + систему отопления изначально планировал с естественной циркуляцией, а для этого необходим перепад высот между центром нагрева (котел дровяной) и центром охлаждения (батарея, бойлер) не менее 1.5 метра. СО для моего дома обсуждал в этой теме если кому интересно https://www.forumhouse.ru/threads/136213/page-4
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ничего себе, понапридумывал ради того чтоб котел поставить. А не проще ли было поставить две кирпичные нормальные печки. Конечно уже наверно позно что-либо обсуждать. Но на деньги затраченые на топочную, обсыпку, и саму СО можно было поставить очень добротные печурки. И все проблемы решились бы с отоплением, готовкой, сушкой. Тем более что топить дровами.
    Сколько же Ваш котел топить надо? - Печь раз в сутки одну закладку сжег и все, когда холодно вторую протопил, сутки спокойно держат. А тепло- радиаторы рядом не стояли.
  9. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Вы не внимательно читаете. Я описал выше не 1 а 4 причины по которым дом поднят относительно топочной. Если у вас есть рецепт как сделать подвал на 90 м2 без особых затрат и обсыбки поделитесь, если вы знаете как увеличить объем септика и дренажного колодца без обсыпки поделитесь, если вы знаете как разместить столбчатый фундамент выше УГВ, но ниже глубины промерзания без обсыпки поделитесь.
    Две печки - увеличение площади дома уменьшение комфорта и дополнительный вход, или вы предполагаете дрова таскать через весь дом? Кроме того из минусов еще и то что топить меньше не придется. У меня богатый опыт по протопки печей. Я живу в деревне уже 4-й год. Одной закладкой дров вы только ведро воды в краснодаре где нибудь согреете зимой если у вас закладка конечно не треть куба. Я все время топлю 2 раза в сутки по 2 закладки тогда весь день комфортная температура. Если на лице -10 градусов и солнечно ну тогда хватает и одной протопки.
    Котел это взвешенное и продуманное решение. Моя СО включает теплоаккумулятор на тонну воды что как раз равняется по теплоемкости двум вашим печкам+бойлер на 200 литров. КПД котла в номинальном режиме работы = 80%, а даже у очень хорошей мега печки не более 50% иначе она просто работать не будет. Печка и ее КПД связаны жестко с разницей температур, загрязнением дымоходов, временем прогрева кирпичной массы, у котла с этим проблем практически нет. С ТА котел будет работать всегда только в номинальном режиме с максимальным КПД и всю энергию будет накапливать в ТА и бойлере. В результате можно спать ночью (а не топить печь), иметь горячую воду в необходимых количествах, и в межсезонье при температурах -10 градусов не топить 2-3 дня.
    Причем размер подвала вполне позволяет поставить печь даже в том варианте который есть сейчас, причем ее достаточно будет одной. Только внизу будет топка, а вверху в комнатах кирпичные дымоходы. Но мне этот вариант не нравится. У меня уже есть дом с печкой и на случай форс мажер у меня есть где дождаться весны).
    Но самым большим недостатком печей считаю неравномерность прогрева пространства в доме. Делать 2 печки и 2 большие комнаты мне не понраву, у меня семья большая и девченки дочки, да еще пацаны будут скорее всего. Мне комнаты нужны и в этом случае печки отпадают полностью. Да и по деревням все умельцы ставят печь потом делят большую площадь на комнаты и следом за этим в печку ставят радиатор и делают двухтрубку чтобы не окоченеть в какой нибудь угловой комнате.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Может я конечно что-то и невнимательно прочитал, но:
    Отсюда и выводы сделал, был бы газ вопросов небыло бы.
    И причем здесь обьем септика, не совсем понятно, на мой взгляд совсем не вариант поднимать вверх- вниз копать нужно, нет? А дренаж в сторону от участка отводить. Конечно я не представляю положение участка, но судя по фото все должно получится.
  11. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Мы про газовый котел вообще не говорили. Мы говорили про дровяной котел и печки. Газовый котел я вообще не рассматриваю слишком дорого и установка и плата за газ. В этом случае дешевле электричеством топиться.
    По септику вы просто не понимаете его прицип по видимому копать глубже при уровне грунтовых вод весной 1.4 м глупо не считаете? А вот если еше к этому добавить насыпь 1.5 м то площадь фильтрации увеличивается в 2 раза. и глубина промерзания тоже смещается и не померзнет то что вы сливаете. Отводить в сторону это я так понял вы предлагаете делать поле фильтрации? Очень сомневаюсь в сроке службы такой системы. И вторая причина УГВ 1.4 м весной а глубина промерзания 1.7 м если даете совет то подскажите на какой глубине укладывать этот отвод?
    Меня устраивает только септик с дренажным колодцем других вариантов пока не вижу, к тому же мы сделали на участке озеро и мне совсем не хочется чтобы в него попадали даже серые стоки с поля фильтрации. У нас там рыба да и купаемся мы там.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В септиках, как Вы правильно заметили, я не особо понимаю. И в этом деле совсем не советчик. Чисто спортивный интерес.
    А место у Вас красивое. И девчонки классные.
  13. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Масштабно! Пожалуй Ваша тема значительно выделяется среди остальных... буду следить
  14. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Спасибо за оценку). У меня домик то не большой в районе 100-120 м. Тут у людей сильно масштабние дома есть.
    Сейчас уложили продольные подпорные балки под стены и половые балки, натянули почти на весь дом тарпоулин, стаскали под него первый венец с балками, строгаем септируем, сливаем воду с тента). Да еще сделали самодельный кран. фото позже.
  15. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Первый венец построгали, отсептировали сенежем первый венец все кроме половых балок. Балки отсептировать не успели - мороз(. Будем септировать летом 13 года. На фотографиях процесс укрывания дома от осадков.
