1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из бруса своими руками с фундаментом по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юрий Дунаев, 15.10.12.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Можно и из сосны, но обработать хорошенько.
    По перекрытию, вот постарался отметить что хотел сказать по лагам (обрати внимание). Это тоже касается перекрытия потолка.
  2. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    У меня будут такие доски их можно поставить позже они будут паралельно балкам как писал выше. Брус обработал 3 раза надеюсь это поможет и перед установкой отливов пролью еще все септиком как в одной из тем советовал баир.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Что за септик? Они как правило очень агрессивны к металлу...
    Сейчас попробую ребят к тебе в темку подтянуть...
  4. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Септик у меня из бетона делать буду сам технология опробована на копке колодцев. Щас старые фотки гляну выложу.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да я про антисептик для обработки дерева:)]
  6. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Ну вот тут принцип. Один дренажный колодец для маленького гостевого домика в котором мы сейчас живем я сделал.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Если это про крепеж к параллельному брусу то нужно будет делать через подкладки (небольшие бруски в 3-4местах). По крайне мере так правильней будет для создания вент зазора м/д утеплителем и половым покрытием. Здесь впринципе решаемо и потом, но перекрытие потолка так не сделаешь. Имей ввиду. ;)
  8. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    ) Антисептик Сенеж
    Вентзазор будет организован за счет лаг которые будут обрешеткой лежать на балках. Сечение лаг - брусок 50х50 мм. Утеплитель будет 200 мм роквул кавити батс - как раз по высоте балок половых.
  9. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    То что успели до снегопадов. Поставили короткие нагели на все перевязки основного дома - по углам, простенки, половые балки которые врубали. Диаметр сверла 30 мм, нагели квадратные со стороной 22 мм. Входили довольно свободно, молоточком 2-3 удара легких. Нагели дубовые.
    После установки нагелей закрыли на скорую руку дырки джутом от снега.
    Закрепили проставки под брус анкерами в дровянике, собрали первый венец на дровянике и топочной. Анкера на 16 мм и длинной 350 мм. В бетоне анкер примерно 15 см. Пирог получился примерно такой - бетонный столб, гидроизоляция, дубовая доска выравнивающая по уровню, проставка 18х18 см из соснового бруса, сам брус первого венца 18х18 см. Анкером стягивается все кроме бруса первого венца. Его планирую крепить к проставочному брусу шпильками.
  10. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Крайний брус на дровянике попытался закрепить в полбруса в замок с помощью полуласточкина хвоста, чтобы его не стаскивало если будет выворачиваться.
    Ну и немного фотографий моего Родового Поместья. Панорама озера.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Привет! Вот тут поподробней непоннятно.
    Юра ошибка, на фото 9053 у тебя соединение неправильное. Нужно шип внутрь, а не наружу делать... А лучше в этом месте вполдрева сделать было.
  12. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Здесь и есть в полдерева, просто я еще замок сделал для крайнего бруса, т. к. следующего венца не будет.
    На фото 9057 видно это именно этот угол. Это не шип а полуласточкин хвост. Поставил его скраю чтобы не ослаблять верхний брус.
    Витал спасибо большое что следите за темой взгляд со стороны для меня очень важен. Строю такой большой дом в первый раз. С брусом вообще дело никогда не имел, так что критику приветствую.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Дело в том что в этом месте как полуластока он не работает, а вот брус ослабляет. И занагелить его проблемно. В общем непонятное соединение получается. И на будущее: Каждый запил поперек волокон- потенциальный скол (это особо касаемо торцов).
    Незачто еще. Но лучше такие вещи предварительно выкладывай- тут хоть разобрать и пояснить можно будет. Хотя сейчас празники затяжные намечаются, не до этого будет...
    И с наступающим Новым Годом всех, и девченок ваших...
    И еще вопрос: Как балки половые собираешься врезать в этой пристройке.
  14. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Полуласточка там будет работать, боковые брусья крепятся крепко и раздвигаться не будут, а верхний брус не стащит вдоль боковых из-за ласточкиного упора. Запил там идет в массиве он не сквозной а только на полбруса поэтому наврядли там так страшны трещины. В любом случае ранней весной все торцы будем белить основательно. Верхний брус будем нагелить в средней балке. Если бы была пара венцов то незадумываясь поставил нагель и все, а тут только 1 венец и нагель коротенький получается. Сверху по углам стойки из бруса будут, они дополнительно прижмут все, еще поэтому захотелось сделать замок от кручения.
    Балки половые будут только в одной половинке и парочка тройка в другой. Крепить буду на металлическую фурнитуру, дровяник будет не отапливаемый поэтому думаю металл прослужит долго.
    Вас тоже с наступающим Новым Годом! Счастья вам и любви!
  15. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Исправляли ошибки. Убрали кирпичные тумбы со столбов веранды и дровяника. Мне почемуто привиделось что анкер будет держаться только за кирпичную кладку и ничего никуда не денется. Практика показала что кирпичи слетели при первом ударе плечем). Просто рядом прошел и прислонился неудачно. Принял решение сделать деревянные проставки прикрутить их анкерами к столбам, а потом к ним прикрутить брус первого венца.
