1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из бруса своими руками с фундаментом по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юрий Дунаев, 15.10.12.
  1. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Одним скопом напилил брус на перерубы.
  2. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Что-то меня смущают угловые стыки. Как бы плотно шип-паз не были, все равно будет продуваться.
  3. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Вы считаете что нужно ложить утеплитель в шип паз? Если не лошить утеплитель на брус сверху то при кручении бруса в углу в месте перекрестия шипов образуется небольшая скрозная дырочка, но после укладки утеплителя не остается даже ее. Других возможностей для продувания не увидел. Если представить себе что шип не плотно в маме и там много места нижний и верхний слой утеплителя на брусе вроде не должен дать пройти воздуху.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Юр на шестой фотке...опять сквозное соединение ... это соединение на улицу ? Балки пола ?
    И вот в этом месте я бы фаску не делал, хотя не страшно - все равно потом это место конопатить (на фото красным)
    а так все красиво
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Миш я так же делал...
    Баир так делает...
    Есть версия, что джут и пакля в соединениях со временем делают свое плохое дело, то ли влага за счет них сильней скапливается, то ли точка расы по середине бруса влияет на намокание джута и пакли там... но вроде как гниет быстрей соединение, если туда джут с паклей ложить...
    Хотя у нас в деревни все соединения ВСЕГДА делали с паклей - Мужики говорят иначе продувается... Ну я решил попробовать.
  6. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Спасибо за критику. На шестой фотке балка пола вы правы. Следующий дом без сомнения буду делать только в ласточкин хвост. На фото где вы обвели красным это не фаска фаску в углу я не снимаю ни дальше мамы ни на папе - обзол был на брусе и с другой стороны тоже. Брус с обзолом не весь конечно но хватает, крученый и врлнистый + сох 2 зимы так что 80% времени уходит на подборку.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    :hello: Я балки пола просто положил на ленту фундамента..., но в твоем случае конечно их некуда положить...
    Хотя видел как то вариант когда первые 2 ряда делали из бруса шириной 200мм, а последующие из бруса 150мм и на образовавшийся выступ ложили балки пола... но для твоего случая тоже не подходит...
  8. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    У меня было куда положить балки перекрытия и почти все они лежат на цоколе там полка 12-14 см. Несколько балок и простенки просто врубил для прочности обвязки нижнего венца. Остальные балки запилил по 2 см брус первого венца и вставил туда балки перекрытия. Просто положить не рискнул, боялся что за время строительства покрутит их, железом решил тоже не увлекаться его использовал только на неотапливаемых частях дома - веранда, дровяник.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На бетоне они получаются в агрессивной среде. А так как ты их хитро врубил, потом (в далеком будущем) проблемы будут с заменой (если конечно сына по быстрому не родишь:)]). А так все нормально- красиво... Но иногда нужно попроще делать. Ну про фаски ты уже понял...
  10. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Уложили 4-й венец.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Юра! А что за перегородки хитрые такие?
  12. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Виталь это перерубы в полуласточкин хвост чтобы стену не увело. С восточной стороны они врезаны в восточную стену и центральную по 70 см. А с западной стороны только в западную стену и длина 1 м. Под ними 2 полноценных бруса и над ними тоже будет 2 или 3 полноценных бруса. Дальше планирую каркасные перегородки в этих местах.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Понятно! А почему целиковые брусовые не сделал? Каркас усадку не дает. Придется делать его скользячим. А это лишние заморочки. Да и лишний утеплитель в стенах- тоже не очень хорошо... В общем по деньгам не особо сьэкономишь, но качество пострадает...
  14. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Так сложилось в результате переделок проекта что такого бруса на все простенки не хватило - брус 150х180. Да и повело его как раз совсем сильно 16 палок нашел на верх на низ, а остальное перепелил на коротыши так вышел из ситуации. Дозаказывать денег нет пока, да и все равно эти стены хотел делать из гипсокартона, а остальные брус строгаю фаску снимаю - кстати самое приятное занятие). Нравятся брусовые стены даже с трещинами это роли не играет просто нравится. А простенки их ровно сделать не удастся в углу с центральной стеной там брус ровняю по внешней стороне чтобы в зале коредоре была ровная стена. В связи с этим пришел к такой конструкции.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ясно! Но там можно и 150 или даже 100*150 было сделать. (И его не так крутит, и трещин меньше). А перерубки-коротыши хоть чередуешь (полуласточку и просто встык (можно утопить немного, чтоб не было щели)?
