1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из бруса своими руками с фундаментом по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юрий Дунаев, 15.10.12.
  1. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    У меня основной брус 180Х180, поэтому простенки сделал 150Х180. Все коротыши делаю в полуласточкин хвост.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    И еще: на фотке 9317 в 105 посте дверной проем наружу, Там брус 2-го венца выпиливаться будет? Или уровень пола так пойдет?
  3. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Брус выпиливать не буду там будет порог. Единственно на 4 см под окосячку выборку сделаю.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну тогда слушай ошибочку: Второй венец, окосячка двери будет, по торцу бруса, а это не очень хорошо. Но в принципе не криминально. Смотри главно чтоб сверху (когда проем перекроешь) рисунок не повторился, и окна еще делать будешь- тоже стыки растягивай подальше от проемов...
  5. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Да Виталь там во втором венце со стыком есть такая проблема, чето заклинило меня когда пилил. От проемов и перерубов стыки стараюсь отступать не меньше чем на 40 см. По Пятому венцу - после него у меня окна начинаются ошибки учел и стыки разнес нормально. Над дверью стыка делать не буду. Попутно вопрос - стыка не должно быть только в одном венце над проемом? этого достаточно или нужно как минимум 2?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Одного достаточно.
    Тут проблема в том что крутить на торце может, а сверху (над проемом) провиснет. Сохнет, быстрей-то, на торцах и где обдувается (ну и солнышко светит).
    Да! забыл добавить: Один, если сделаешь с учем усадки. А так как у тебя без проекта, то лучше наверно все-таки два ряда сделать. Побывал в домиках из проф бруса, даже там зазора нехватило на усадку, и брус над дверью уже запилен на 7см, хотя усада еще закончилась. Так что делай зазор с запасом процентов на 6 с метра проема + усадка утеплителя.
  7. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Спасибо за существенное добавление Виталь. Я так понял на усадку бруса нужно считать 6% от высоты бруса в проеме, а вот по усадке утеплителя вопрос совсем не знаю как его считать?
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Юр типовое везде пишут что брус 150х150 с 3 метров усадка 15см, утеплитель наверно в половину...
    Над окнами 7см, над дверями 10см...
    Это типовое... так везде пишут... а как на самом деле ... фиг знает.
    Над дверями я пустил 1 ряд...второй идет со стыками...
    С Виталей согласен, но все просчитать тяжеловато. да и еще помнить про это...
    Я дверные проемы считал по рядам забыв про толщину джута 14 рядов * 15см=2.1м, а вышло в реальности 2,36м :)
  9. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Андрей спасибо большое только я не понял про 14 рядов джута - максимум 14 см а у вас превышение получилось 26 см чтото еще не учли?
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Как сказал Андрей, фиг его знает... Здесь ведь много факторов, на сколько сухой и ровный брус? На сколько плотный утеплитель (и сколько его)? Может еще на нагеле зависнуть...
    У меня в бане, только в дверном проеме за первые 3 года на 12см сел сруб. Уже пилить дальше некуда.(Правда там бревно). После конопатки немного поднялся. У друга (дому лет 10), высота кратна брусу 150, 20 рядов ровно 3м.
  11. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Спасибо ребята! Я так подумал что буду ложить венцы и мерять линейкой проемы, когда буду подходить к нужной отметке подсчитаю по усушке - 6% и половину на утеплитель. Самое главное подумаю что делать с увеличением высоты проема не связанным с размерами бруса и утеплителя, как сказал Виталь форм фактором. Будем думать что половина из него тоже просядет.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я бы сделал кратно рядам. Если по твоей задумке, то точно никогда не угадаешь. Когда будешь нагружать дальше, с каждым рядом размер уменьшится. Да и брус сейчас промороженный, все изгибы влияют. Что и получилось у Андрея. Свежую ненагруженную стопу нет смысла мерить.
    Кстати Андрей! Поставил уже усадочную мерку?
  13. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    У меня брус лежал сох 3 года, укрытый сверху. Мерить буду тогда когда выйду на проектный брус, там нижние должны будут немного прижаться. В любом случае мне кажется хочеш не хочеш 1 брус над коробкой надо оставлять на всякий случай. Про усадочную мерку у Андрея не заню в постах не встречал.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да это я Андрею вопрос задал... Извини что у тебя в теме, но тебе она тоже понадобится скоро...
  15. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Спасибо Виталь! Особенно понравилось слово понадобится скоро. Подбодрил! А то чтото както медленно идет 1 венец в неделю в среднем получается. То работа то непогода, то брус подтащить то от снегапочистить. Трудиться в радость и 5-й венец уже видно что дом растет, но в мыслях все гораздо быстрее получается).
