1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из бруса своими руками с фундаментом по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юрий Дунаев, 15.10.12.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну в принципе, если считать что у тебя будет 16-17 рядов (навскидку). И где проемы окна-двери пойдет быстрей. А потом с опытом скорость тоже увеличится. В общем и незаметишь как на крышу выйдешь. Андрей вон в одно лицо строится, и ничего- справляется. Причем довольно лихо.
  2. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Спасибо Виталь. Следующий венец проемы. Мы с папой собираем ему уже 67 год, иногда спорим довольно долго это тоже много времени отнимает.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Если промахнешься на общей высоте стен (будет чуть выше/ниже потолок) и на окнах не беда (окна все равно по обсаде заказывать)... а вот если как у меня на дверях, то конечно не беда :) но потом мне придется думать чем дырку над дверьми заделать... способов конечно много... но...
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да погоди пока об этом думать. Лето впереди. Зимой брус плохо садится. Сядет еще, как только крышей даванешь. Брус высохнет- выровняется, утеплитель сомнется.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Вы меня простите :) я чуток приврал... но это для пользы дела :)]
    Усадочную мерку я Виталь пока не ставил, но все замерил рулеткой и сделал фотки... и потом буду линейкой перемерять
    В общем общая высота 20 рядов (брус 150х150) получилась 3.19м
    Высота проема двери 14 рядов - 2,25м (а я сказал 2,36м простите обшибся :)
    Высота проема окна 10 рядов - 1.6м
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    У тебя Юра нормальная скорость... у тебя просто изначально фундамент выше...но а чем выше тем тяжелей... сейчас могу точно сказать :)
    У меня такая же скорость 1 венец в неделю +/-, просто я осенью пару раз брал неделю отпуска, да и по вечерам я периодически приезжаю пилить.
    Ага справляюсь :) куда ж мне деваться... только и слышится французская речь в вперемешку с русской :) когда я сейчас брус по верхатуре перетаскиваю :) и дернуло меня фронтоны с мансардной крышей делать :)
    Зато приятно что отец помогает ! Ты ему пояс тяжело атлетический выдал?
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну это нормально тогда! А мерки ставь такие: Рейку (1.7-2м) к нижнему ряду, и к верхниму другую жестко крепим. По центру можно скобу, чтоб в ней они скользили. Рисуешь линию на две рейки. При усадке эта линия будет расходится. Все- потом только мерь разницу между линиями. Не надо лазить никуда, хватит линейки. Только нужно несколько таких поставить в разных местах.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    крыша будет временная - стропила, обрешетка, рубероид... так как решил что изнутри я хорошо не утеплюсь... да и стропила пусть подсохнуть с домом...
    А в сентябре разберу временную и буду утеплять сверху и закрывать профнастилом.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Андрей! Тебе наверно придется делать мягкую кровлю... С твоей крышей метал будет крайне нежелателен (я так думаю), по причинам образования конденсата. Так что думай на счет обрешетки заранее.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Виталь. не люблю мягкую кровлю :)
    Могу шифер цветной забабахать на верх :) Он вес крыши даст... да и дешевле в 2 раза профнастила... вот только течет он порой на УРА...Поэтому и думал взять самый толстый профнастил -1 мм.
    У отца шифер 30 лет пролежал... последние 7 лет мучались - меняли кусками... потому как начал лопаться ... ну и через трещенки протекало..2 года назад заменили на металлочерепицу.
    Тоже боюсь конденсата от металла, ведь крыша у меня хиленкая будет, если протечка то сразу в дом ...
    Моя нынешная мансарда живая конечно... но у меня наклон крыши почти вертикальный...
    Что посоветуешь кроме мягкой ?
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Даже и не знаю. А какой угол у тебя? Сразу большую часть наверно можно откинуть.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    угол примерно 14-15,5 градусов... по таблице шифер на пределе (он от 14 градусов идет) и профнастил...
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На пределе брать нельзя. У тебя и так там доступа не будет (в смысле ремонта). Из металла только двойной фальц (это сугубо личное мнение). Или мягкая кровля. Профнастил я бы не стал ставить, все тот же конденсат, стекать ему не очень будет, еще задувать под него будет снег (а там за счет негрева кровли, постоянно таить), а еще щели закрывать не очень удобно, наклон маленький- воздух пойдет плохо, нужно придумать вент щели под сафитами, и вывод воздуха под коньком. Так что думаю не вариант...
    У шифера и дулина приимущесво здесь, их на руберойд какой-нибудь навороченный стелить можно. И перепады температур в подкровельном пространстве не такие как с металлом.
    Еще можно землей засыпать и траву посадить, как у норвегов. Но здесь стропилка мощная нужна. Зато усадка будет что надо, и потолок теплый.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Согласен... + у шифера то что можно его на рубероид положить - будет доп гидроизоляция и конденсата не будет...
    Спасибо... подумаю.
    Прости Юра... мы у тебя тут немного не по теме :)
  15. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Благодарю что важные темы поднимаете. Не стесняйтесь пишите сколько угодно. Всем на пользу будет. С папой выходит все быстрее чем одному. Большие тяжести ему поднимать стараюсь не давать в основном сам. Без него многие вещи просто не понимаю как бы успевал. Пояса нет с ним заморочно нагнуться разогнуться.
