1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Если вам достался мотоблок б\у,есть смысл слить масло из редуктора и залить свежего. ТАД-17 вполне сгодится. Отмерьте ровно 1,1литр свежего трансмиссионного масла (именно 1литр+сто грамм) и когда зальете, можете сразу измерить - это и будет правильный уровень. Недоливать и переливать масло в редуктор - крайне не желательно. При измерении уровня масла в редукторе не забудьте включить заднюю скорость.
  2. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Спасибо за отклик, у меня более длинная история-купил б/у, особо ничего не знал, купил, сначала мотор делал (карбюратор заказывал, фильтра, масла, свечу), затем когда залил масло в редуктор- на следующие выходные увидел что оно вытекло, обнаружил трещины в редукторе, перебрал редуктор, залил как по инструкции а замерить то для изготовления щюпа - не додумался. Работать приходится по выходным, субботам, хочется всё успеть, до поздна- а там уже и голова логически не варит, поэтому низкий поклон форуму и форумчанам:)
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Я заливал, Вы заливали, еще кто-то... но у себя в компе найти - минутное дело, а на сайте ...:faq:
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Если мотоблок старого образца заливная горловина будет сбоку и никакой щуп не поможет... для него просто нет отверстия сверху :) Редуктор в такой конструкции имеет небольшое отверстие пробку, через которое при наклонах будет выливаться лишнее... таким образом уровень отрегулируется самостоятельно и бояться перелива не нужно.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Откуда такое взяли?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @valerich, На машинах начала 2000 годов отечественного производства такие редукторы :) Если интересно я как нибудь сфотографирую это место.
    Тут подробнее. http://www.airshow.ru/expo/323/2_3_r.htm
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так это машины. и то не помню. Всегда были пробки с отверстиями для компенсации давления.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Я про то что нет в редукторе старой конструкции отверстия под щуп сверху.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Масло то туда как заливается? Да щупа там не было, но пробка то всегда была., Да и на сотке он отдельно прикладывается, а не стоит там, это невозможно. Кстати щуп этот форумчане придумали, как кстати и переключатель передач, что на сотке на руле. Китайцы очень сообразительные однако. И оказывается по Русски читать умеют, и даже форумы наши читают.
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Да, но задолго до появления сотки со щупом, чертежи его опубликовали именно на форуме мотоблочников, как впрочем и переключатель скоростей на руле. Выходит завод уже готовые конструкции применил в сотой модели.
    Ну если быть точным то более 30 лет. :)] Омич А с 1984года на заводе им. Баранова делать начали. А салют 5 наверное еще раньше.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Совершенно верно.
  12. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    В силах, но, почему-то, не хотел. Не самая лучшая идея для проверки уровня сливать масло из редуктора и заливать его вновь.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Факт. После Крота я даже как то не ожидал, что может не быть контрольного отверстия.
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Доброго здоровья-надобно уточнить- диаметр со стороны краника (если имеется), или со стороны бачка? У меня так "разнодиаметровый"-пришлось изгаляться..Лично я бы предпочел газовые шланги, брал авто в оплетке чуть не спалил МК (превратился в кашу), а так смотрите на Д штуцеров.
